mam možná blbej dotaz ale neporadí někdo kdo dělal vyměnu oleje svépomocí, je nutné demontovat kryt pod motorem při vyměně oleje a olej. filtru? jak jsem tak koukal je tam poměrně dost šroubu co drží ten kryt, mám ted najeto 5000km a trochu času tak jsem ho chtěl vyměnit. neporadí někdo?
ok, děkuji předtím jsem měl yetiho 1,4 a tam to bylo naprosto v pohodě - filtr nahoře na motoru a šroub na vypouštění oleje mimo kryt motoru. tady jsem ten filtr ani nenašel předpokládám že je někde zespodu a kryt se musí demontovat. no nějak se stím asi zítra poperu, jenom ten přístup nic moc ale to mne určitě neodradí. olej a filtr jsem zakoupil jo a ještě přední stěrače, ty origo jsou fakt hrzný- koupil jsem BOSCH. snad budou lepší.
tak dnes vyměněno, vyměna v pohodě vypuštěno 4,3l oleje- nechal jsem to přes noc kapat- dáno zpět taktéž 4,3l oleje. filtr origo - přesně takový tam i byl z výroby. vypouštěcí šroub jsem dal puvodní,
olej shell ultra professional av-l 0w20/vw508-509. najeto 5270km. spokojenost i se spotřebou - ted jsem to byl projet ujeto 73km spotřeba 5,9l/100km - cesta okrsky tak nějak na pohodu
Zdravím pánové , mám dotaz zda se dá na Karoqu vynulovat servisní interval bez diagnostiky , tlačítky jak na oct ll. Olej si měním sám. Nehodlám podporovat ty zlodějský ceny 5.000.- za výměnu oleje. Díky za radu .
Nulování ukazatele „Olejový servis“
– Stisknout a držet tlačítko -1- 0.0/SET na panelu přístrojů.
– Zapnout zapalování.
– Uvolnit tlačítko -1- 0.0/SET , na displeji panelu přístrojů se zobrazí následujicí hlášení:
Vynulovat olejový servis?
– Potvrdit vynulování tlačítkem -1- 0.0/SET .
Na displeji panelu přístrojů se zobrazí následujicí hlášení:
Servis vynulován
Ukazatel „Olejový servis“ je vynulován.
Nulování ukazatele „Prohlídka“
Poznámka
♦ Hlášení „Vynulovat olejový servis“ a „Vynulovat prohlídku“ následují bezprostředně po sobě.
♦ Pro vynulování je třeba vybrat správný ukazatel.
♦ Je-li třeba pro vybrání správného ukazatele postup znovu opakovat, je nutné po vypnutí zapalování počkat cca 60 s, než zhasnou údaje zobrazené na displeji -2-. Pak znovu stisknout tlačítko 0.0/SET.
Vynulovat prohlídku?
Servis vynulován
Ukazatel „Prohlídka“ je vynulován.
POZOR!
♦ Vozy s proměnlivými servisní intervaly (QI6) z výrobního závodu se tímto postupem automaticky překódují na pevné servisní intervaly.
♦ Zpětné přékódování na proměnlivé servisní intervaly (QI6) je možné pouze pomocí -VAS
• V případě výměny oleje je nutné vynulovat ukazatel servisních intervalů pro Olejový servis.
• V případě Prohlídky je nutné vynulovat ukazatel servisních intervalů pro Prohlídku .
• V případě Prohlídky spojené s výměnou oleje je nutné vynulovat oba ukazatele servisních intervalů.
U vozů vybavených systémem KESSY:
• zavřít všechny dveře
• zavřít víko zavazadlového a motorového prostoru
Editováno: , autor: dafro
Teď je zajímavý článek ve Světě motorů co se týče specifikace motorových olejů do Škodovek a koncernových značek. Tak podle tiskového mluvčího ŠA se do návodu norma oleje nepíše záměrně protože bychom se v tom nedokázali orientovat a tak nám to ŠA chce zjednodušit. Skrátka z nás Škoda dělá blbce a nahání si dušičky do autorizáků. Všem doporučuji si článek přečíst a děkuji SM.
Při výměně oleje po 15tis km/1 rok takové přísady podle mého názoru postrádají smysl. Oleje sami o sobě obsahují aditiva, které rozpouští případné usazeniny a při pravidelné a včasné výměně na to olej stačí sám.
  • o 3 týdny později...
TĚSNĚNÍ VÝPUSTNÉHO ŠROUB OLEJOVÉ VANY 14X20 ORIGINÁL
Škoda CITIGO 10/2011- Škoda FABIA III 8/2014- Škoda KAROQ 7/2017- Škoda KODIAQ 10/2016- Škoda OCTAVIA II 11/2008-6/2013 Škoda OCTAVIA II 2/...
těsnění výpustného šroub olejové vany 14x20 ORIGINÁL
  • o 4 týdny později...
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaký olej a filtr, nebo co vše vyměnit po 15 000, značka atd.
Tuto výměnu si chci udělat sám, další až v servisu.
KAROQ 1,5 TSI DSG 2020 děkuji moc :)
Já kupuji Castrol Edge 5w-30 LL (50400) , může být i řidčí 0w-20 (50800) , oba jsou schválený , vejde tam cca 4,3 l.  Filtr Mann W712/95 , hliníkovou pdložku 14/2. Budeš potřebovat na povolení plastového krytu pod motorem dva torxy , myslím že 35 a 50 no a na výpustný šroub 19 ořech. Přístup k filtru je naprosto bez problému. A super je nástavec na povolení filtru . Je to hoďka práce i s čekáním než vykape starý olej a ušetříš  tak 3500.-  V servisu je to za 5000.-
V 8. 4. 2021 na 21:26, Hophop napsal:
děkuji moc ☺️
V pátek jsem byl v servisu na prohlídce 30.000 km plus výměna oleje. Od návštěvy servisu jsem ujel asi 40 km. V menu Servis mi svítí Příští výměna oleje 26.700 km. Tušíte někdo, proč tam není 29.960 km??
Protože je to proměnlivým interval, takže je to 15-30tis. podle toho jak se jezdí, auto proste vyhodnotilo, že bude třeba výměna o něco dříve. Nejezdíš třeba více krátkých tras?
Jezdíme kolem komína, ale to nemohl za 40 km od vynulování počítadla poznat. Vypadá to, že SW používá pro stanovení příští výměny dlouhodobou historii.
  • o 4 měsíce později...
Servis 60000 km,1,5TSI,02/2018, olej OW 20 4,3L ,výmena brzdovej kvapaliny,filter olejový,4ks sviečka,
diagnostika OK. , interval Long Life 30000km , material 190euro(4800CZK),práca 91euro(2300CZK),
AUTO-CENTRUM Dubnica nad Váhom.
