Scala kódování
ferda25
Podle návodu ano, ale u některých modelů se dá aktivovat "paměť" na stav před vypnutím motoru, nicméně třeba na Fabii mi toto nefungovalo, na Karoqu si to auto pamatuje po kódování (dělal jsme podle tohoto návodu: https://www.vwroc.com/forums/topic/17060-hba-permanently-on/?tab=comments#comment-283881 )
chlapi diky díky...
funguje to divně.
každopádně mi nefunguje autom. zapnutí světelného asistenta.
chová se to divně.
Když dám "Reset" na "no active" tak by se měl asistent světel sám zapínat.
Tu a tam se stane, že po zapnutí zapalování sám naskočí (objeví se na maxidotu ikonka) ale fakt jen občas ☹️
Oak jsem ještě našel v jednotce 55-regulace sklonu světel položku "adaptivni funkce světel" tak jsem jí dal na aktivní, ale nevím zda to s Light asistentem souvisí.
V jednotce 09 centrální elektrika nemám k dispozici dlouhé kódování, takže tam ani byte 11 bit 3 (povolit asistent dálkových světel) nejde povolit.
Je to jen blbost cvrnknout ráno do páčky, ale nevím proč to tady nejde nastavit aby se zapínal Light Assist. úplně sám☹️
Vám funguje automaticky???
Edit:
jo a také když mám reset daný na no active tak to tu a tam po zapnutí zapalování napíše na maxidotu závada Light assistent.
Ale normálně potom jde páčkou zapnout a objeví se ikonka autom. světel a fungují normálně. Tak nevím co s tím.
Edit 2:
richi díky za manuál.
To je přímo ze Skály?
Je dobré vědět, že je to od 30km/h.
Chtěl jsem změnit rychlost pri které se Light.A. aktivuje, ale nikde podle návodu to na Scale nejde. Myslel jsem, že to má od 60km/h, ale pokud má skutečně 30 tak to je v pohodě......
Editováno: , autor: keras
Rychlost by měla být v adaptacích
IDE03885-Speed threshold for high beam reсommendation off, 28 km/h
IDE03886-Activation speed for high beam assistant, 58 km/h
Většinou ŠA na našem trhu mívají nastaveno 60km/h, upřímně v českém manuálu vidím poprvé že by to mělo být od 30km/h :/
Marto dík moc.
Bohužel tam jsem to hledal už dříve, ale Scala to takhle nemá. Projety jednotky, hlavně 09 a bohužel nikde co by mělo jednotky v "km" a souviselo s aut. světlama - nic.
Kamiq a Scala jsou stejné tak doufám, že je to opravdu od 30km/h. Musím to po tmě vypozorovat.
Díkes za info🤟
Koláčku tady to máš.
Scala to má trochu jinak než je popisováno na cizích fórech.
Nicméně takhle je to přesně pro nás.
Denní DRL vzadu - jen část na dveřích:
09 centr. elektrika
adaptace
Leuchte23SL HLC7 Dimming_CD_23 - původně 0, nově 100
Light Function_C_23 původně not active, dát na Daytime running lamps
Leuchte24SL HRA69 Dimming_CD_24 původně 0, nově 100
Light Function_C_24
🤣🤣🤣 ten kdo to ví, ti řekne jde nebo nejde 🤣🤣🤣
Víš jak to je...
Tady je pamatovaní si poslední volbu LA:
A5
- 07-kódování
- Byte 14
- Bit 2-3 změnit na 08 Perso_HC,Last_setting
Tolik toho v A5 neni ani v adaptacích.
Tak zkus hledat a až to najdeš tak nám dej vědět.
Ja osobně bych FA nikdy nevypínal. Je to dobrá věc. A vůbec to neobtěžuje. Navic máš v infotainmentu možnost výběru FA ze 3 citlivostí
SS
vytáhnout kabel na - pólu baterky a zbavíš se i intel. dobíjení což je větší zlo než samotný SS
LA
nakodovat aby si pamatoval poslední stav a bude stále vypnutý
FA
už jsem psal...
(odpo se Ti možná podívám sám 😉
Tak FA neboli nouzové brždění jsem nenašel jak udělat aby si pamatoval vypnutí při dalším startu. Bohužel @slots
Hrál jsem si s tím Light ass. a opravdu se zřejmě nedá nastavit aby byl automaticky aktivovaný po startu.
A zkoušel jsem teď rychlost při jaké light ass zapíná a je to asi až při těch 60km/h.
Nemůžu to zatím pořádně vyzkoušet.
Výjezd od nás je osvětlený, za mnou auta, nechci brzdit provoz.
Ale 30km/h to "asi" tedy nebude.
Nemá to někdo vyzkoušené???
Ani jsem nenašel adaptaci v které by to bylo definované a šla ta hranice rychlosti snížit.
