Navigace do Fabie
michalkot
Ahoj všem
Pořídil jsem si GPS modul, který páruji s PDA (MDA Compact). Problém je v tom, že vůbec nevím kam ho ve své fábince uchytit. Můžete vystavit pár fotek jak jste toto řešili vy?
Na skle být nemůže, nesmí vadit spolujezdci na kolena, nesmí překrývat vzduchové průduchy, rádio a ovladače.
Pokud chcete zaklad pro pripevneni drzaku doporucuji pripevneni na vetrak - viz foto.... (je tam sice drzak telefonu, ale muze tam byt jakykoli jiny...) Dodava firma na P10, ulice V Chotejne - sakris ted si nevzpominam na jmeno (kdyz si vzpomenu, tak dodam)...
Pouzivam Dicota Keeper na sklo, mam ho na leve strane vedle sloupku, neni tak hloupe na ocich jako uprostred a neprekazi ve vyhledu, jinak mam MDA compact a v kufru vozim BlueTooth GPS s ext antenou (pres redukci mam origo stresni pro navigaci) a max. spokojenost - nejvetsi vyhoda je, ze prijdu do auta, zapnu navigaci a jedu, necekam na signal, protoze GPS se napaji porad v kufru, takze ho neztraci...
Používam takisto, ako Crake - teda v strede na skle. Ideálne by to bolo vľavo pri stĺpiku, ale to už je ďaleko do zapaľovača. U Fabie by to chcelo ďaľší zapaľovač niekde vľavo...
...alebo vyriešiť napájanie inak, napr z poistkovky...napevno
Tak treba:
http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=852803
http://www.brodit.com/montering.jsp?anr=830520
http://obchod.sunnysoft.cz/01_prislusenstv...asivni-do-auta/[id-1701-33-1236]-sh-drzak-stredni-170-mm-1701.html
http://obchod.sunnysoft.cz/01_prislusenstv...asivni-do-auta/[id-1632%2F60%2F70]-sh-drzak-husi-krk-240-mm-1632-60-70.html
http://obchod.sunnysoft.cz/01_prislusenstv...asivni-do-auta/[id-1582%2F107]-sh-drzak-do-mrizky-ventilace-1582-107.html
http://obchod.sunnysoft.cz/01_prislusenstv...asivni-do-auta/[id-1580%2F104]-sh-drzak-pro-pevnou-montaz-na-palubni-desku-1580-104.html
Ja jsem mel origo na celni sklo drzak zvany "husi krk", ale ty me vadily, ze pri jizde po ceskych silnicich se trepo, tak jsem ho vymenil za :
http://obchod.sunnysoft.cz/01_prislusenstv...asivni-do-auta/[id-1670-33-1237]-sh-drzak-velky-193-mm-1670.html
A jsem s nim jiz vice jak rok spokojen
Misha: 99% áut s pokoveným čelným sklom má obvykle nad vnútorným spätným zrkadlom voľné miesto, kde sklo pokovené nie je - umiestňujú sa tam nap. krabičky na elekronické mýtne. Pri pokovenom čelnom skle je na navigáciu nutné použiť PDA bez zabudovaného GPS, kúpiť samotný GPS prijímač a ten vhodne umiestniť - buď nad zrkadlo, alebo ho hodiť na zadné plato. S PDA so zabudovaným GPS prijímačom bude problém nejak vhodne ho umiestniť. Keď už potom PDA s vlastným GPS, tak kúpiť model, na ktorý sa dá pripojiť externá anténa, ktorú potom nie je problém vytiahnuť nad zrkadlo.
Já mám PDA na husím krku přilepené na skle na levé straně. Je to na hranici činné plochy stěračů, tak si myslím, že v pohodě. Zástrčku na dobíjení PDA mám v šuplíku, jak je diagnostická zásuvka a BT modul v prohlubni pod ručkou. Naprosto bez problému.
Taky mám ve svém autě, tedy Octavii, danou navigaci u předního levého sloupku. Vůbec mě neumezuje ve výhledu ven, jako kdyby byla umístěné třeba uprostřed okna. Pod palubovku jsem si udělal ještě jednu zásuvku, jen pro navigaci, aby mě nikde nevadil kabel. A je to super. Takže doporučiji umístit nějak takhle. A vzhledem k tomu, že Fábka má docela tlusté sloupku, tak se za ně taky asi dobře schová. :palec2:
  • o 2 měsíce později...
Ja si koupil Dicota keeper v Sunnysoftu, trepe se, ale drzi:). Mam jej kvuli nabijeni zatim uprostred, ale pristi tyden bude kabel tak ho dam nastalo doleva, tam se schova lip, jinak ani v jednom pripade mi nevadi PDA ve vyhledu, jen mi strasi na skle prisavka... Policii jsem s tim zatim nepotkal, takze nevim jak se na to budou tvarit. Ale tohle by jim snad vadit nemelo.
Docela dobrej článek o upevnění navi i DVD byl v AutoTipu, testovali různá upevnění při nárazu - nehodě, moc jich nevyhovělo, zajímavé čtení, potvrzuje to mou zkušenost, kdy mě položený mobil při ráně od Avie v 50km/h trefil do hlavy, slušná pecka, boule a lehký otřes mozku, od tý doby mi nesmí v autě nic volně ležet,
obstály značkové přísavkové držáky jak mobilu, tak navi, všechny upevnění DVD monitorů i přehrávačů (takové ty na opěrky) povolily a skončily dětem v obličeji, taktéž držáky navi a mobilu na mřížky ventilace
