Všechny aktivity
Tento stream má automatický update
  1. Za poslední hodinu
  2. Ahojte, Riesil niekto prilepenie naspat toho spojlera? Na pravej strane to povolilo, staci ked kupim lepidlo Terostat MS 930 a prilepim naspat? Ako by ste to riesili? Dakujem
  3. Nápis ŠKODA by měl být na všech autech od 08/2019. Pokud má auto z 12/2020 pořád logo, jsou ty páté dveře pravděpodobně měněné. @sawier Není možné, že někdo předtím nápis sundal a nalepil znak po oříznutí kolíků na páté dveře bez prolisu?
  4. @Maltaa pasuje dobře do Scaly? Nemusí se upravovat konektor? Nehlásí chybu?
  5. Ahojte, tiež som majiteľom motora CRMB chcem sa opýtať aká bola priemerná dĺžka medzi regeneráciou filtra DPF so soft 7608 ? Ďakujem
  6. Dnes
  7. Model z 05/2025 uz ma v kufri len ziarovkovu verziu svetielka. Zaujimave ze podla toho ako tu citam, tak v roku 2024 tam mali este LED aj ked jedina ale bola. Auto za 41.000 eur s interierom LOUNGE...
  8. Ahoj, nejak som si danú problematiku nenaštudoval dostatočne a včera som zistil, že ventil 030 103 175 B v mojom prípade nie je ten správny, nakoľko je dvojcestný a ja potrebujem trojcestný. Ten trojcestný ale neviem nájsť. Čítal som na nejakom fóre, že by to malo byť súčasťou nejakej hadičky, ale zatiaľ som sa nedopracoval k žiadnemu číslu dielu. Viete ma niekto nasmerovať, prípadne sa pozrieť v ETKA? Ďakujem. UPDATE: S kamarátom sme hľadali a podľa nás by to mohol byť diel číslo 03F 133 751 B. Čo na to hovoríte?
  9. Riešil som rovnaký problém. Výmena turba vyriešila problém. Najazdené mám 500k takže už bolo treba. Auto ide ako nové.
  10. Mám krátkou koupenou 01/2020 a má už nápis
  11. Pry se deje kdyz masirujes spolecne s ventilaci nebo vyhrivanim. reset jednotky: Zapnout zapalovani Na panelu ovladani bederni operky Podrzet na min. 25 sek spolecne tlacitko nahoru a stredove tlacitko. Nasledne tlacitko dopredu na min. 3 sek. Dalsi postup zkontrolovat konektory. u vyrobce naprava od 22.12.24
  12. Kdyby bylo stavění hyperaut snadné, dělal by to každý (i když se v poslední době zdá, že to platí víc než kdy jindy). Jim Glickenhaus ale miluje výzvy. Bývalý filmař a sběratel Ferrari, který se stal podnikatelem, založil v roce 2004 společnost Scuderia Cameron Glickenhaus se sny o účasti na mistrovství světa vytrvalostních závodů FIA. V roce 2021 se tyto sny splnily s účelově vyrobeným závodním vozem SCG 007 LMH. Seznamte se s SCG 007 LMH Vůz 007 LMH si na závodních tratích připsal nemalý podíl úspěchů. V Monze a Spa získal pole position a v Le Mans i v […] Článek Glickenhaus legalizoval svůj vůz z Le Mans pro silniční provoz. A můžete si jeden koupit. se nejdříve objevil na SKODAHOME.cz. Zobrazit celý článek
  13. @Martin_V že to regeneruje ještě neznamená, že je DPFko v pořádku. Jezdit s tím asi můžeš, ale jestli to neregenuje pořádně, tak si dpfko můžeš dodělat úplně. Origo diagnostika, by měla napsat jestli regenerace probíhá korektně. Ale s tou P20EE je to na prdlačku. Těžký zkoumání.
  14. Tak na blbou otázku, blbá odpověď 😄 Ber to tak, že to není online chatGPT. Má nějakou databázi, s kterou pracuje. A jestli ti řekne nějakou blbost tak se nediv. Mě odpoví jak dělá pes, jak dělá kráva, ale na otázku jak dělá koza mi řekne, že si není jistá, protože si to plete s ovcí 🤣🤣🤣. Jestli nevytočí kontakt, tak tam může být zádrhel kdekoliv. Začal bych zkouškou jiného telefonu, Ono je to s těmahle systémama na prd. Včera jsme se 20 minut snažili přesvědčit, aby nám udělala navigaci do udaného místa. Potom jsme to vzdali. Někam vede v pohodě, někam ani prd. PS: na dotaz , aby nám řekla vtip, tak nám řekla: Co má čtyři nohy a létá to?? ... Dva ptáci 😂
  15. Včera
  16. Oproti S3LJ ve V40 jsem se cítil stísněně a vadilo mi ovládání přes displej. Taky mi vadil tmavý interiér. V Supu mám světlý. Pak přišel S4 a infotainment je daleko horší než u Volva. Prostor je ale super. Svezení za mě srovnatelné, Volvo bylo ale živější.
  17. pACC (travel assist) používám, ale musí být kvalitní podklady. V Chorvatsku jsem s tím najel pár set km a byl jsem nadšený. Na Slovensku trasa Velký Krtíš - Zvolen přes kopce, kde často jezdím je taky OK. Brždění před zatáčkami - jel bych i pomaleji, jezdím defenzivně, ale automat jel spolehlivě. V Rakousku na dálnici zničehonic limit místo 130 jenom 30. Někdo asi zapomněl jedničku… Tento týden (zaznamenal jsem to 15.6.) se opravila rychlost v úseku Jarošov škola-Uherské Hradiště kruháč u Kauflandu na 50 (bylo půl roku 40. Proč???). Zkoušel jsem na portále Škodovky opravovat i další úseky, ale ty se neprojevily. A např silnice E50 je v úseku Vésky - Uherský Brod tragická. 50 místo 90 a auto začne zrychlovat na 70 na omezení před křižovatkou u Popovic. V ČR zklamání.
  18. Chtěl bych poprosit majitele, co jim Laura odpoví na otázku “Lauro, jak dělá kozička?” Mě oznámí nadmořskou výšku. Omlouvám se za off-topic, ale tahle blbost mě napadla při čtení manuálu, kde byla jako příklad otázka Jak dělá kráva. No a při vzpomínce na Sobotu, Šimka a Nárožného… Jako druhý problém mám, že Laura není schopná vytočit číslo ze seznamu, i když správně rozpozná jméno i příjmení.
  19. Sakra takze to bych kvuli toho musel menit cele vrata, tak to nic no nechapu proc 12/20 vyroba ma jeste znak....
  20. Dobrý den koupil jsem škodu fabii 1 2003 1.2 HTP 136 xxxkm byl podpalený ventil na 2 válci udělal jsem to motor strašně kouřil že by se za mnou ztratily všechny auta tak jsem motor rozebral do prvočastic myslel jsem že budou zapečené pístní kroužky ale ne právě že naopak písty čiste a pístní kroužky krásné pohyblivé nevěděl by někdo závadu . Děkuju předem za odpovědi
  21. Ahoj, mám úplně ten stejný problém... vůbec nemůžu přijít čím to je ? vyřešil jsi to nějak ? u mě diagnostika neukazuje žádnou chybu. děkuji moc
  22. A to víš jak? Tobě se to stalo opakovaně?
  23. Caute vidim toto tema tak se pridam, sundaval nekdo znak z patych dveri na faceliftove fabii rv 2020, je tam nejaky prolis? chtel bych si misto nej dat napis a bojim se ze sundam znak a budou tam dulky zde https://www.obautodily.cz/skoda-fabia-iii-facelift-zadni-stredovy-napis-skoda-original-cerny-12078cz3173/ pisou ze pasuje na vsechny faceliftove fabie 3 ale radsi bych si byl jisty
  24. Zdravím, je tu někdo kdo ví kam má byt zapojený čudlík a/c. Jestli do řj motoru tak na který pin a ze kterého pinu to vystupuje. Mam OC1 1.9tdi alh
  25. Ahoj, Na fabii 2 1.6 mpi automat, mi klima chladi poize pri nulove rychlosti. Jakmile se rozjedu, chladit prestane. Klima doplnena a neutika. Tlak je kolem 14bar, dtc zadne. Ma nekdo zkusenost?
  26. Já objednával v září 24, ale objednával jsem to jako výměnu za auto na operák, takže v té době bylo dodání 4 měsíce, ale byl naplánován s rezervou na duben 25 právě kvůli výměně. Reálně se přes tuto rezervu zpozdil o měsíc a dorazil až koncem května 25, kvůli těm váznoucím dodávkám kol Tirsuli. Pokud jste objednával teď, tak dealer má přístup do tabulky s předpokládanou dobou dodání jednotlivých modelů, tak pokud něco avizoval, zřejmě by se to zdržet výrazněji nemělo.
  1. Načíst další aktivity
