707 -
Dny vítězství
3
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem lumirnavrat
No mam pocit, ze v tom 2017 nebo začátek 2018 se na to objevilo TPI a řešili to na konferenci. Co jsem, se o tom tenkrat bavil s mým přijímacím technikem (známý) Tak to foti po demontáži a podle stavu bud opravuji nebo meni. Já tenkrát dostal bohužel na FII opět asi žárovku. Na LEDku to nevypadalo.
U me předchozí FII to uznali i po 10 letech. Komplet nove dveře. Jinak ano podminka byla pravidelne prohlídky. A to bylo v lepším stavu okolo svetla. Ale nevím jak vypadalo pod svetlem. Neměl jsem vymontovane.
ja kdyz sundavam, tak na paku netlacim tak aby se zaaretovala. Takze po vytazeni se mi vrati do puvodni polohy. Ale chce to cvik.
jj root netreba, akorat ze LP se logicky nelibi google protectu a je otazkou zda casem na nej nezacnou reagovat* bankovni aplikace apod. Prave ze na S7 jsem to mel a porad telefon prudil, takze jsem nakonec prave nainstaloval to 3.8.3 bez LP a LP zrusil. Prece jen mobil slouzi i jako platebni karta apod. a nerad bych si tuto funkcionalitu zrusil. kvuli neceho co neni nutne. U root vim, ze v 99% rovnou vede k zablokovani bankovnich apek. (poruseny KNOX bit na Samsungu). Treba s Greenify mam pocit, ze prudi jak CS tak i CSOB group.
stahl nainstaloval. ale jede jen diagnostika a pri pokusu nastavit napr. delay ostriku svetel to ukazovalo zamknuty zamecek a ze nejsem pripojeny k netu ze nejde provest transakci. byl jsem na datech i firemni wifi co dosahne na parkoviste. tj. rekl bych ze neni unlocked. zkouseno na novem S10 s A10. Co mam starou 3.8.3 ve starem S7 na A8, tak tam to jede. Bohuzel ani jedna v sobe nema HHC:( A nemapatuji, kterou verzi jsem to otci kdysi zapinal asi nejaka odemknuta beta nebo behem oficialni 2mesicni ucasti v beta programu. Potreboval bych znovu zapnout, bo mu kuna prekousala kabliky a vyzkratovalo mu to RJ, takze ma novou:(. Bohuzel se to stalo cca tyden po skonceni Skoda Pojisteni a uveru a v nove pojistce nemel pripojisteni na zviratka. takze to musel dat na klasicke havarijko na spoluucast.
jestli on nemyslel to silenost z tech videi tady. tj. ne pres mirrorlink, ale vysilat obraz z telefonu na bolero. tj spise screenshare (smartview u samsungu do TV).
Nevim co presne mate na mysli pameti. Ale automaticke dalkove se po vypnuti auta vyresetuji. takze zadna pamet. proste pokazde je nutne si je tuknutim do packy zapnout. Nevim ale z hlavy, zda to je az po uplnem vypnuti nebo staci jen vypnout motor.
osobne mi to z me strany prijde jednodussi nez skakat stupen po stupni.:) pri prudsim rozjezdu vytocim napr. pri 3 na cca 80 a pak klidne hodim 5 (tj. neco jako 3000->2000otacek motoru). nez co cca 2az5 sek. skatat 3, 4,5. Nekdy to vytahnu treba az k 90 a pak dam rovnou 6. stejne tak podrazuji dolu z 6 na 4/3 treba pred kruhacem apod. podle toho aby to neskublo pri pusteni spojky. Napr konec rudne odbocka do radvanic. nejprve pustim plyn, necham klesnout otacky a pak pred zatackou tam dam 4. jinymi slovy, radim tak aby motor po pusteni spojky nekopal a pri akceleraci to bylo nad 2. jinak udrzovaci lechtani plynu neco mezi 1500-2000. vysledek je dlouhodoba po 20000 nekde kolem 5.7
No kdyz jsem pred rokem resil priplatit nebo ne, tak jelikoz FM tu bude s nejvetsi pravdepodobnosti minimalne do 2025 kvuli platnym licencim na komercni FM vysilani. A z radia stejne CRo neposloucham, takze jsem se na DAB vybodl, kdyz planuji mit aktualni auto cca tak cca 5let.
ok chapu to minusko. ta domluva je cca 3-4 roky zpet. a prave kvuli te recidive a lustraci to tak resil. Ze pry prave zabor prostranstvi se resi pak recidiva a opakovana parkovacka za tohle by byla az 50000. Nevim zda me strasil ci ne, ale proste to tak bylo. Ty 200 mi dali myslim loni ci predloni. Proste jsem to uznal, ze jsem byl v divalde a nevsiml si. byl slusny atd. a dali mi to za 200. Holt asi taky zalezi na lokaci. Vedel jsem ze treba v na centrale na Masarykaci jsou protivnejsi. Proto jsem schvalne zkusil jinou sluzebu. A tam byly mile policajtky. Otec pred iks lety dostal 500 za vycuhujici 0.5 auta z parkovaciho mista do zakazu stani (resp. po smeru jizdy byl zakaz stani nasledovany znackou parkoviste. A on se cely nevesel. V obou pripadech vyzva neprisla, jen parkovacka za steracem. tj vyreseni do 3 dnu. Holt co MP to jiny pristup.
No listecek za steracem muze byt treba jen za 200. nebo domluvam. Osobni zkusenost s mestaky v Ostrave. Zatimco spravni rizeni zacina na 1500. Takze v tomto pripade je lepsi opravdu byt proaktivni. Ale zalezi kde to by bylo. Prvni listecek mi napsali na zabor verejneho prostranstvi (stal jsem vedle cesty u plotu v podstate na hline, o trave se neda nic rikat. A kdyz to na te sluzebne zjistil a rekl jsem mu kde, to bylo. Tak jen nekam zavolal a ujistil se zda na domluvu musi delat lustraci. A ze pry ne. Tak to resil domluvou. Jinak bych se musel bat cely rok abyc to nedostal podruhe. Protoze pak by to bylo rovnou drazsi:( 2. pripad byl v centru pred divadlem. Cele stare centrum Ostravy je zona zakaz stani. Nejak jsem to nevedel:) A to se tam pohybuji od roku 1993. proste na Sykoraku ani jinde jsem si tech znacek nikdy nevsiml a u Myrona pred Atlantikem tam vzdy stoji kolona aut. Takze jsem se opet stavil na sluzebnu radsi mimo centrum. Prijemne pokecal. Ukazali mi spis a jak tam je vse popsane nafocene vcetne situacni mapky s umistenim znacek zony. A ze pry tam to je bezne. Lidi tam normalne parkuji a nekdo tam to policajtum vola. A kdyz je to udani, tak to musi holt resit. Co vim, tak ten listecek tam meli vsechny auta v rade kolem Atlantiku.
tak otec menil taky s easy start po cca 1,5 roce myslim. ja zatim bud mit rok a vse ok. No a te OIII se divim. Ma FII s dalkacem vydrzela s puvodni baterkou celych 10,5let nez sla dal do frcu (teda pokud ji bez meho vedomi nemenil gratis servis :))
JJ souhlas. AA je vazne vtipne. Kdyz reknu adresu. tak to zacne svym oblibenym Nevim jak vam mohu pomoci, nacez nasledne spusti vyhledavani v mape a nalezne. Navigovat + adresa je na tom stejne mam pocit.
- 621 odpovědí
- scala
- android auto
(a 2 více)
Označen s:
Tak ja jsem loni kupoval primo ve skoda eshopu komplety Brigstone Blizzak LM001 v rozmeru 185/60 R15 88T. Ono s indexem H neni takovy vyber a jsou drazssi a na druhou stranu jsem bral XL nosnost tj. 88. Jelikoz mam maximalni v papirech >190 <200 (z hlavy nevim:)). Tak si akorat nastavim v infotainmentu limit na 190. Realne stejne tolik nejezdim natoz na zimnich a kdyz to vyhlasce staci, tak neresim.
nahrubo 10/2018
sice jsem myslel, ze jsem tu fotku daval uy do nejake tematu, ale klidne ji tady hodim znovu. https://photos.app.goo.gl/id8jsXoGnnSoFhDQ7
porad mi vrta hlavou, kde to schovava predni mlhovky. nebo je nevede? Ten kufr mi prijde jak na kratke Fabii (teda mirne prifoukly;)) tam bych sekacku do servisu asi opet neodvezl:( jako v kratke FII. V tom porad asi vede F combi. A ten zvedak na kolo je asi taky nejaky upgrade.
Asi tusim, jak se citis. Jestli te to uklidni, tak byvaly kolega a kamarad mel BMW X(3?) z roku cca 2007-2010 (uz si to nemapatuji presne) a uz bylo v takovem stavu, ze to slo dat akorat na protiucet za nove. No a podle toho co povidal, tak primo servis/prodejce to pak strelil v podstate necemu podobnemu. Rikal ze oni porebujou hlavne papiry a samotne auto je jim ukradene. Pry to skoncilo nekde v rumunsku ci co.
Nevim jak u FL ktere nema tazne vyroby, ale ja na FL mam ten plast dole jinak a na tazne je tam otvor vodorovne se zemi. Plast tam dela takove "schody". Tady to je videt: https://photos.app.goo.gl/gg5WCiShyWw2M5mMA Takze bych si tipl ze ne.
Ad havarijni pojisteni. To by melo zafungovat. Na sve predchozi F2 jsem kdysi posadil auto na patnik a mel jsem to promackle fest. Nejdriv me v salone strasili vyriznutim, ale nakonec se jim to podarilo vytahnout a bylo to k nepoznani. A myslim, ze to jeste bylo behem Skofin leasingu (Cpoj) a nebo az po u Kooperativy. Samozrejme zalezi na spoluucasti. Me to v tom roce asi 2011 stalo jen 1 nebo 2 tisice. celkova oprava byla mezi 10-15tis. Ad operativni, tam asi zalezi jak moc to vyhodnoti jako bezne poskozeni nebo zavazne s tim nemam zkusenosti.
Obcas se to hotl stava:) Me treba nejcasteji, pokud ruzne prepinam AA a mirror link ci pripojuji a odpojuji telefon. mezi pojizdkami. Presnou pricinu jsem taky jeste nenasel. Nekdy pomuze. vse vypnout zapnout apod. Proste takova heurestika. Vcera to tam bylo treba az po odpojeni kabelu, kdyz jsem to jen tak v vytahl a nevypnul.
ABS Part #: 6C0907379R Coding: 41F5487D492733C3091C106B0057821292CC9008000DCBF98F00 (hex) Component: ESP9.0i [No fault codes]
Lane-change system Part #: 2Q0907686A Coding: 60012500 (hex) Component: HRE3_Kl15_Mst [No fault codes] Instrument cluster Part #: 6V0920740D Coding: 07AC091029800008018A3A095000000000000000 (hex) Component: KOMBI [No fault codes] Vic toho tam k tomu neni.
