psurn
    1025
Vše zveřejněné uživatelem psurn
  1. To je fakt hodně málo -45, jednou mi mechoš řekl, že přílišná koncentrace fridexu může poškodit těsnění. Já mám kolem -27 a zatím ok.
  2. Myslím, že se tu někde psalo, že pokud není výpusťák tak ho lze vypustit čidlem zpátečky na spodku.
  3. Zátky jdou povolit špatně, taky jsem nastavoval imbus trubkou a pomůže ještě na zátku v ose poklepat kladívkem a stříknout wd-čko.
  4. Tipoval bych to na cívku, občas odejdou. Mě se jedna kdysi doslova roztavila a auto se zcela zastavilo.
  5. psurn
    Autobateria
    Mám rovněž Vartu 44 Ah z 09/04, oko je černé jako noc, ale zatím kupodivu startuje a zda přežije zimu jsem fakt zvědavý.
  6. psurn
    TESNENI OKNA
    Nelepí, nastav si ho k jedné straně a pak od ní postupně zamáčkni do dveří.
  7. psurn
    TESNENI OKNA
    Jde to celkem jednoduše, začni z jedné strany a lehce postupně nadzvedávat. Nepoužívat ale moc síly, protože je v těsnění hliníkový pásek, který se snadno deformuje a pak by dobře nesedlo.
  8. To snad ne, když je občas vyklepeš, hlavně po zimě. A dřív ho stějně prošlapeš u řidiče.
  9. Zustal bych u textilnich, nemusis resit co s vodou z roztateho snehu na gumovem koberci.
  10. psurn
    Fabia II, spojka amen
    To by mohl možná škodovácký servis uznat a opravit zdarma, je to výjmečná vada a stát by se rozhodně neměla.
  11. Díky za tip, je za rozumný peníz a měl by být kvalitní. Zvažuji ještě přípravek Body 932.
  12. Chtěl bych se s vámi poradit, jak a co použít na ochranu spodku karoserie. Mám poškozen ochranný nástřik v zadní části a nejraději bych nějak opravil pouze to prasklé a odstávající místo. Máte někdo osvědčený postup jak na to?
  13. Zkusil bych nejdřív ten konektor, mě to zlobilo někdy v květnu a zatím je to ok.
  14. Mně padal otáčkoměr a vždy se zároveˇn zresetoval pc. Stačilo prostříknout kontakty u snímače otáček a je to ok. Je vlastně seshora na převodovce, ale dostal jsem se k němu zespodu. Ale to nakopnutí během jízdy jsem snad nepozoroval.
  15. Co se vám honí hlavou?
  16. Co se vám honí hlavou?
  17. Měl bych taky zájem o link, rovněž uvažuji o kabelu. díky.
  18. Mně to zastudena taky často cvaká a je fakt, že už jsem to dlouho neprotáhl, tak to hned zítra vyzkouším. Řekl bych ze jsou období, kdy to cvaká často a déle a někdy méně častěji a krátce. Možná se v tech hydroštelech usazuje nejaký bordel, který se najednou uvolní a je to dobré.. no lepší.
  19. Já dávám při výměně odhadem 3,7 l oleje a je to po horní rysku. Záleží také na typu olejového filtru, čím větší je tím více oleje se spotřebuje.
  20. Přesně takhle mi auto brzdilo, když jsem měl vyměněnou kapalinu pouze na zadku. Po výměně i na předku to bylo zase ok.
  21. Přeji pěkný den, mám 1.4 55KW a v nahrávce od Mawericka je zachycen zvuk (krátké kviknutí), které mě již několik let trápí. Zvuk je nepravidelný a někdy trvá i 3 - 5s. Nyní jsem si ale všiml, že pouze během tohoto zvuku zůstane po nastarování svítit kontrolka airbagu. Kladka by asi airbag nemohla ovlivnit, mohlo by ho způsobit i něco jiného (např. nějaký ventil, servo..), co si o tom myslíte?
  22. Chce si pospíšit, než bude pod nulou, neboť je menší šance poškození obložení, protože ty úchyty dost drží.
  23. Ted jsem si uvedomil, ze jsem te asi mystifikoval, daval jsem pomer 1:1, poměr 1:2 (-18C) jsem použil nedavno na chatě do topení. Takže se omlouvám, těch -25 je podle mě jistota.
  24. Máš pravdu, zapomněl jsem napsat, že se jednalo o fridex G12+, ten po naředění 1:2 vytvoří směs s bodem tuhnutí do -27C. Jeden mechanik mi jednou říkal, že je toto optímální hodnota, neboť vyšší koncentrace fridexu by mohla poškodit třeba těsnění u hlavy.
  25. Je to kolem 6 litrů, ale mě se povedlo vypustit jen asi 4,5 litru a ředil jsem 1:2.
