psurn
    1007
Vše zveřejněné uživatelem psurn
  1. Měl jsem na převodovce dvě zátky imbus 17, jedna kontrolní a druhá výpusť. Obě odšroubuješ, vypustíš, zašroubuješ výpusť a doliješ pomocí hadičky s trychtýřem cca 1,9 l po kontrolní šroub. Není to složité.
  2. U 1,4 když odešla cívka jsem jel na tři válce snad 12 km do servisu a nic se nestalo, ale moc jsem na to nešlapal, jen tak lehce.
  3. Mně počítač nulovalo čidlo rychloměru (na převodovce), špatný kontakt na konektoru. Stávalo se to za jízdy a vždy u toho padl rychloměr na nulu. Také jsou 2 nebo 3 pojistky pro přístrojovku, zde by rovněž mohl být problém.
  4. Toto mi přesně odpověděli na flek na levých zadních dveří. Až doma jsem si uvědomil, že mi při garančce měnili brzdovku a že flek je s největší pravděpodobností od ní, ale nechal jsem to být.
  5. psurn
    Neostré brzdy
    Mně se zlepšila reakce na brzdový pedál po výměně kapaliny, stačí lehčeji šlápnout. Jde o to, byla-li opravdu zcela vyměněna a nezůstala někde stará kapalina či vzduch.
  6. Konečně se mi podařilo vyčerpat téměř 2 dcl ze spojky, stačilo povolit a pouze šlapat. Použil jsem lepší, průhlednou hadičku. Kapalina nebyla ani moc špinavá. Díky za pomoc.
  7. Máš pravdu, že by měla vytéci vlastně samospádem (alespoň z trubičky). Dnes jsme fakt šlapali a nic neteklo, dokonce se pak ani nevrátil pedál. Asi jsem odvzdušňovák málo povolil. Zítra to zkusím znovu, díky za radu!
  8. Ahoj všem, chtěl bych se vás zeptat na radu: provedl jsem výměnu kapaliny u brzd u fabie a auto brzdí dobře, tak snad úspěšně. Ale nepodařilo se mi asi žádnou kapalinu vyšlapat ze spojky a tak mám obavy, zda-li se spojka ještě nezavzdušnila. Řadit jde snad stejně. Víte někdo, jak ji přesně vyměnit a odvzdušnit?
  9. Dnes mě potkalo to samé, přestal ukazovat rychloměr a restartoval se palubní pc. Tak jsem prostříkl čidlo na rychlost a zkontroloval pojistky. Zítra to vyzkouším, snad to bude ok, příští týden vyjíždím na dovču.
  10. psurn
    Katalyzátor
    Tak to jsi mě uklidnil, že by to mohlo ještě nějaký pátek vydržet. Ale vypadá to zajímavě.
  11. Mně jednou vynechávala svíčka u zahřátého motoru a když jsem ji vyndal tak jiskru házela a tvářila se jako dobrá.
  12. psurn
    Katalyzátor
    Zdravím, tak jsem včera náhodou zjistil, že mám poměrně dost zkorodovaný zadní díl výfuku neboť se z něho odloupává vnější plech a i pod ním to vypadá dost mizerně. Při ucpání ale nikde nefouká, tak ho zatím měnit nebudu. Říkám si, kolik asi může ještě vydržet, pak se asi najednou celý rozlomí..
  13. Řekl bych, že pokud se dodržují předepsané postupy ve výrobě, tak by se neměla zhoršit kvalita. Třeba motor 1,8 pro octu I se vyráběl v Maďarsku a byl myslím rovněž spolehlivý. Vlastním 1,4 55kw, mám najeto 70T a kromě rozvodů, které mi byly naštěstí vyměněny v garančce, jsem zatím s motorem spokojený.
  14. psurn
    Kryt motoru
    Nesundával bych ho, motor se tolik nešpiní a třeba i menší odpor vzduchu.
  15. Ahoj, je to zajímavý a líbí se mi to. Jak jsi to stříkal, lze oddělat pouze plexi anebo je třeba vymontovat celá světla?
  16. Řazení jde dobře, snad trochu více ztuha. Bude to asi tím, že je olej nový a možná jsem ho dolil o trochu více a to jsem nedolil předepsaných 1,9 l.
  17. Kluci, s trubkou to šlo moc pěkně, snad se mi povede přidat foto oleje po téměř 70T - není to med:). Auto bylo na klínech a tak jen výpusťákem vyteklo 3 dcl oleje, po naplnění novým po okraj jsem se je tam pokoušel opět pomocí utěsnění hadičky narvat 3 dcl zpět. Ale nejsem si jist, zdali je tak oleje akorát, dnes odjíždím a tak jsem zvědavý jak to bude řadit a asi to časem zkontroluji i na rovině. Ještě jednou díky moc za pomoc.
  18. doťahovací moment 20Nm To je dost málo, snad budu moci zítra poreferovat o zdárném výsledku.
  19. Tak chlapi diky za radu, zitra najdu trubku a pujdu na to. Fakt mě to zarazilo, v manuálu je málo dotáhnout a já s tím nehnu Asi ten spoj hodně oxiduje.
  20. Nevím co je trhák, ale trubku bych snad nějakou našel, to by šlo. Nemůže se strhnout závit v tělese převodovky nebo spojky?
  21. Kluci, potřebuji poradit, nemohu povolit zátky v převodovce, imbus 17, na výměnu oleje. Auto mám na klínech, ale i tak zabírám hodně a ani se nehnou. Nevíte někdo jak nato? Aplikoval jsem WD a zvrchu očistil kartáčem, ale nic. Díky předem za každou radu.
  22. Pokud to nedělá stále, tak mně na některých úsecích táhne auto doprava a pak jedu jinde a je to zcela ok. Způsobuje to sklon silnice směrem ke krajnici a někdy i vítr.
  23. Moje známá má Ibizu asi deset let starou, kotouče původní neboť málo jezdí, ale i když auto na zimu zcela odstaví, tak kotouče oproti fábii prakticky nereznou. Jedná se nejspíš o antikorozní ocel. Možná by pasovaly i na fábku, nevím.
  24. ten knoflík asi vyskakuje při otevření a jeho zamačknutím se dveře zamknou, vypadá tak
  25. psurn
    Vadnutí brzd
    Mám originál kotouče a desky a jednou, když jsem hodně spěchal, tak jsem během 90 km jízdy několikrát cítil smrad z pálejících se desek, ale pokles brzdného účinku jsem nezaznamenal. Spíš mě na jaře při výměně kol překvapilo, že budu mít asi dříve sjeté kotouče než desky, což bych řekl nesvědčí o velké kvalitě kotoučů ve vztahu k trvanlivosti.
