psurn
    1025
Vše zveřejněné uživatelem psurn
  1. Řekl bych taky, že je to celkem dost, bude asi prasklý kord - výztuž. Bál bych se s tím jezdit i na zadku, pokud by to prasklo v zatáčce nebo ve vysoký rychlosti, byl by to asi mazec.
  2. Ve fábii s 55kW dosahuji nejvyšší spotřebu po dálnici, při 140 asi 8l. Zde by se myslím hodila 6. Jinak při jízdě není v létě problém jet delší trasu za 5l. Někdy se přistihnu, že jedu na 5 kolem 1500 a zdá se mi, že to motor bez námahy zvládá. Je zajímavé, že jsem si ještě nikdy nevšiml, že by se mi zapnul větrák a to ani po velkém kopci, ručička se drží statečně na 90 a ani se nepohne.
  3. psurn
    Autobateria
    Ekkare, díky za info.
  4. psurn
    Autobateria
    Ahoj, chtěl bych se vás zde zeptat, jak dlouho vydrží odhadem bezúdržbová baterie Ca-Ca, která je nabitá, půl roku stará a vyndám ji z auta. Před opětovnou montáží do auta bych ji samozřejmě dobil. Jde mi tedy o to, jak dlouho se může nechat ležet ve sklepě, aniž by došlo k jejímu výraznému vybití a poškození.
  5. Nožem podeber nejdříve z jedné a pak druhé strany
  6. psurn
    vyplach motoru
    S těmito přípravky zkušenosti nemám, ale oleje BP by měly být celkem kvalitní a tak by motor měl být relativně čistý. Asi bych to nedával.
  7. psurn
    1.4 16V klepe
    Ahoj mám stejný motor roku 04 a najeto 95T. Když je studený, tak klepe téměř vždy, někdy se k tomu ještě asi přídá altík, takže je to pak rachot. Když je ale teplý, tak klepání nepozoruji a zdá se mi naopak tichý. Ke studenému motoru to patří neboť chvíli trvá než se vymezí vůle ventilů. Olej mi taky nebere, takže s tím zatím nic dělat nehodlám.
  8. Z tohoto výpočtu mě vychází, že na životnost aku má největší vliv samovybíjení (když je proud 30mA, tak za měsíc spotřebuji 22 Ah), ale start, který trvá 2 sekundy dobiji za půl minuty a tak se vyplatí silnější aku určitě pro toho, kdo málo jezdí.
  9. Dojezdy se mi taky rozladily, zatím jsem prováděl jen výše uvedené, tedy konektory pouze prostříkal zvenčí. Okno mi teď již funguje asi 2 měsíce, což je déle než tomu bylo na konci roku. Takže nevím, mohlo pomoci WD anebo se to brzy opět projeví. Ještě mě napadl akumulátor, jak ho máš starý nebo nabitý? Já jsem pořizoval koncem ledna nový, původní byl přes 8 let.
  10. Rezerva je určitě dobrá, ale pokud by někdy tu baterii více vybil, obtížněji ji pak dobije v autě při jízdě a bude muset dát vlastně častěji na nabíječku. Řídil bych se předpisem a dal max. do 10 Ah více.
  11. Pěkné video, začal jsem již uvažovat o 0W.
  12. O magnatecu jsem kdysi uvažoval do auta, ale nikdy jsem si ho tam nekoupil, protože ty "inteligentní" molekuly, které ulpějí na povrchu, ve mě nebudily důvěru. Je otázka, jak to funguje, ale třeba by se mohla v konečném výsledku zvýšit přilnavost některých dílů v motoru.
  13. Dal jsem po výměně taky bez aktivního uhlí, byl o dost levnější a rozdíl prakticky nepozoruji.
  14. psurn
    Jaký olej
    Kabinový mi ve fabii od Fram propuštěl, nebyl vhodný. Olejový byl snad ok.
  15. Když máš na výběr čím pojedeš, tak proč si nasolovat novou oktávku, dělal bych to taky tak
  16. Používám silikonový olej ve spreji a taky dveře nepřimrzají.
  17. Pokud si dobře pamatuji, bonus se pouze krátí o 10% na dva roky a tedy to dělá kolem 300Kc na rok, což mi přijde ještě na současné podmínky celkem přijatelné.
  18. To zamrzí.. nechápu ty lidi, když tohle způsobí, že na sebe nenechají kontakt. Od toho si přeci platí povinné ručení a nestálo by je to prakticky nic.
  19. Mohl by jít ještě trochu zamáčknout, třeba ve svěráku, aby se odlepil a pak ho zkusit vytáhnout dopředu.
  20. psurn
    Baterie
    Záruka by měla být, nevím kolik je záruka u baterií, jsou to 2 anebo jen půl roku? Vyrobena byla cca před 5 měsíci.
  21. psurn
    Baterie
    Ahoj, dosloužila mi po 8 letech stará akuma a pořídil jsem si levnější nějakou Baterie no.1.Máte s ní někdo nějaké zkušenosti a info? Výrobce je uveden jen EU.
  22. Libero díky za potvrzení, že je třeba filtr pro 1,4 55kW lehce dotáhnout klíčem. On i tak mi jde po roce povolit rukou a téměř pokaždé se mi vyšroubuje z motoru s ním i ten čep se závitem, ale to je asi normální.
  23. Mám sice u 1,4 16V, kde je filtr i s krytem dohromady, ale stávalo se mi, že když jsem ho dotáhl na maximum jen rukou, tak jsem při další výměně zjistil, že byl úplně povolený a bylo velké štěstí, že se během provozu celý neodšrouboval a nevytekl olej.
  24. Mělo by to být dobré, dělal jsem to před necelými dvěma lety a závada se zatím neopakovala.
  25. Jsem zastáncem textilních koberců i v zimě, nemohl jsem se dívat na tu vodu v autě. Člověk by ji musel pořád vylévat. A ještě mi vrzaly podrážky s koberci při řazení.
