psurn
    1025
Vše zveřejněné uživatelem psurn
  1. Zustávali mi malinko viset destičky (pomohlo očištění třmenu), ale bylo to slyšet zejména v zatáčkách a kola zahřátá téměř nebyla. Možná kdyby byly kotouče hodně nerovnoměrně sjeté, nemusely by desky dobře odskakovat.
  2. Taky bych se přiklonil ke snímači otáček, mně se ještě resetoval palubni pc a pomohlo vyčištění kontaktů.
  3. Čím se jede pomaleji, tak se ujede méně km a proto spotřeba roste, jak je již napsáno výše: 1000km/hod tak máš spotřebu 0.07l, 100km/hod=0.7l, 10km/hod=7l, protože na volnoběh ti to sežere 0.7l/hod
  4. Konstantní je když stojíš, proto pc ukazuje l/h, ale když se rozjedeš, tak se změní na l/km a pak se dle rychlosti úměrně mění.
  5. psurn
    Oprava brzd
    Možná se málo vrací a stačilo by je uvolnit.
  6. Podobně si myslím by se mohl projevovat i špatný snímač otáček na klikovce (padání otáček, reset palubního pc, kontrolky)
  7. Něco podobného mi dělal snímač otáček, spadly na nulu, rozsvítilo se mazání a restartoval se palubní počítač. Stalo se mi to za jízdy, snad jsem ani nezastavil. Stačilo na něm prostříknout kontakty a jezdí se v pohodě dál. Víc kontrolek ale nesvítilo a ASR nemám.
  8. necelých 83, někomu vydrží přes 100, někdo mění po 60, začínají prostě od krajů, jinak vše vypadá zcela ok
  9. Ahoj, chtěl bych se Vás zeptat na názor, včera jsem kontroloval rozvody u svého motoru, řemeny jsou naplé, ale všiml jsem si, že se na krajích místy začínají jakoby třepit na vlákna, jak moc je to vážné a kolik by ještě měly vydržet. Předem díky.
  10. To jsem nevěděl, že při stejné rychlosti např. 150 točí 74kW vyšší otáčky, ve vyšších rychlostech ale razantněji přidává a má o cca 15 vyšší rychlost.
  11. Přesně tak, pokud před zastavením intenzivně nebrzdíš, tak by neměly být teplé. A pokud by ti lehce přibržďovaly, tak by to asi bylo slyšet drhnutí.
  12. Na rozjezdy je lepší 55kW, když jsem jezdil v práci s 74 kW tak mi občas chcípla, když se nepřidaly otáčky. Pro dálniční jízdu bych zase dal prednost 74kW.
  13. Mně to připadá na špatný kontakt v plynovém pedálu nebo ve škrticí klapce nebo je někde poškozen kabel.
  14. Brzdy zavzdušněné nebyly a kapalina nebyla ani moc černá ale myslím si, že když se použije tekutější kapalina tak systémem snáze protéká a je tím pádem lepší reakce na pedál a opravdu se mi zdají, že jdou lehčeji při daném stupni brždění.
  15. Mě se zdají brzdy citlivější a je to možná tím, že mi byla doporučena kapalina s co nejmenší viskozitou kvůli ABS a použil jsem ji.
  16. Je tam jen, že Autobild narazil na novou informaci, jež souvisí s poškozením řetězů. Ato že zřejmě také olej hraje roli. Do uzávěrky zůstal zatím VW vysvětlení dlužen.
  17. Tak to ještě něco vydrží, mám tedy benzín, r.v. konec 04 a najeto 83T, vnější plech je u koncového dílu trochu prorezlý, ale jinak zatím zcela funkční
  18. psurn
    Viečko nádrže
    Nemůže se nic stát, pak ho tam opět namáčkneš. Možná i postačí promazání směrem od hrdla nádrže.
  19. psurn
    Kontrolka
    Též jsem již úmyslně nepřeplňoval, ale někdy se mi zdálo že pistole vypne déle. Nevím, prostě to vydrželo takovou dobu. Mně někdy po nastartování na sekundu zasvítí airbag.
  20. psurn
    Kontrolka
    Tak si představte, že mě kontrolka motoru a emisí včera sama od sebe zhasla po takových 5-6 letech intenzivního svícení. Že by nádobka s aktivním uhlím konečně vyschla? Teď už jsem to opravu neočekával. V servise mi kdysi nabízeli opravu za cca 5 tis. a vyplatilo se počkat.
  21. psurn
    Písek v motoru?!
    Myslím, že pokud neni roztržený vzduchový filtr a olej byl měněn alespoň občas, tak se mohl písek dostat do motoru pouze při nějaké opravě
  22. Je to fakt hodně, do toho motoru bych to neřekl.
  23. Tomu grafu také moc nerozumím, asi se týká pouze nějaké značky oleje. Proč by ostatní viskózní třídy měly časem degradovat více než 5W-30?
  24. Ja koupil Bilstein a toci bez problemu, mel normu VW ,ale byl dost drahy cca 350,-/l
  25. Minulou zimu jsem natíral parapety, bylo tak kolem -5 a jsou ok, překvapilo mě i rychlé schnutí.
