Zdar všem, zajímalo by mě na kolik foukáte svoje zimáky a bylo by super, kdyby se tu psaly hodnoty všech možných rozměrů kol. Já osobně mám zimní 17" v rozměru 225/45 a fučím je na 2,4 Bar všechny. Zdá se mi to akorát, nevím jestli by nebylo lepší třeba 2,5 bar. A co vy? Zdarec :kol-47:
No zrovna dnes jsem zimáky dofoukal na 2,3 vpředu a 2,65 vzadu - i když momentálně nejezdím plně zatížen.Takže předek by měl mít určitě o něco méně.
Zimní pneu 195/65 R15
Jendoslave a co máš k rozměru pneu napsáno za tlaky na štítku co je víčku nádrže?
No na víčku nádrže mám právě: předek 2,1 a zadek 2,2, v případě letních 18" tam mám předek 2,0 a zadek 2,1. Ale to se mi zdálo málo a i auto vypadalo, že jsou gumy málo nafouknutý. Myslítze teda, že mám ještě ty zimáky dofouknout na 2,5 bar ALL nebo třeba 2,4 předek nechat a zadek dát na 2,5? Jezdím cca polovinu času sám, a druhou polovinu s přítelkyní a 3letou dcerou, takže zatížení ne nijak drastické. Jo a ještě 5Kg psíček :D Ty tlaky tam jsou pro standartně zatížený auto. Pro plně zatížený auto je na víčku myslím 2,4 předek a 3,0 zadek, u zimních možná zase o desetinu více.
Editováno: , autor: Jendoslav
Já bych je fouknul na 2,5 bar. Pokud je budeš mít podhuštěné tak při té měkčí směsi si je zničíš. Budou osekané(větší hluk), nebudou mít správný záběr(špatný odvod bláta a sněhu) atd. Opravdu se musí počítat, že když nastanou nižší teploty, tak tlak spadne opravdu o 0,2 baru.
A trošku my nejde do hlavy, že jsi 18" kola nafoukal jen na 2,1 bar. Mám kolegu ten má 19" a fouká 2,8 bar - léto. Takže 18" bych řekl taky kolem 2,6 - 2,7 bar - léto.
Editováno: , autor: Sniper_2003
Já nechávám kola měnit v servisu, jelikož nemám moc místa na uskladnění v garáži a oni to asi foukají dle víčka, protože ty hodnoty to mělo :) ale jak říkám vypadalo to už na pohled podivně a podhuštěně :)
No na víčku nádrže mám právě: předek 2,1 a zadek 2,2 ... Ale to se mi zdálo málo ... Myslítze teda, že mám ještě ty zimáky dofouknout na 2,5 bar ALL nebo třeba 2,4 předek nechat a zadek dát na 2,5? Jezdím cca polovinu času sám, a druhou polovinu s přítelkyní a 3letou dcerou ...
Já bych zadek nechal 2,2 a jen předek dohustil na 2,4.
Platí to, co sám uvádíš - není důvod mít na méně zatížené nápravě vyšší tlak v gumách.
195/65 R15 sava eskimo S3 foukal jsem minulou zimu okolo 2.4-2.5 a když jsem je tedka daval na auto měril jsem je posuvkou které kam teda dam a zjistil jsem že je mam sjete prostredkem skoro o mm nez na kraji tak jsem je teda nafoukal na 2.2 priložil rovnou posuvku a opravdu na krajise krasne opírala merka a uprostred mm díra takže jsem je ještě upustil na cca 2.1 podle štítku a snad se srovnají.
btw jak se hodne prodavají levné sady ke kompresoru ofuk, plnění pneu s manometrem a 3m hadící tak jsem zjistitl že ten muj podměřuje 0.3 kPa vuči druhému měřáku který ma atest.
Já jsem se nějak naučil dávat 2,5 všude, nemusím pak řešit kolik vzadu a kolik vepředu, pneumatiky vypadají, že jim to nevadí, auto nehučí, zatáčí, není tvrdé a gumy se sjíždějí dobře. Ještě se ale podívám, jestli jsou všude stejně sjeté, ale s tím jsem nikdy problém neměl.
Na novém autě jsem měl od prodejce (nebo kdo připravuje pneu před prodejem) asi 3,2 na R16 u Fabie, to už bylo pravda trochu tvrdší. :D
EDIT: Rozměr klasika R15 u Octy.
Editováno: , autor: samurai
205/55 R16 (OII Combi) 2,4 předek/2,7 zadek. Po ujetí cca 1000 km ještě přefukuju na 2,5 a 2,8 a tak budu jezdit celou zimu ;)
225/45 R17 2,5 předek/3,0 zadek.
A jinak vždy foukám na tlak uvedený výrobcem pro maximální zatížení + 0,2-0,3 navíc :kol-47:
  • o 1 rok později...
Fajn, zajedu s tim do pneu, kde syčí dusík:)
Jinak jsem to chtěl změřit klasickým měřákem který se napíchne na ventilek a koukal jsem, že nemám koukající ventilky, ale jakoby utopené otvory, kde je matička,...Má s tím někdo zkušenost?
Na co? Dusík je jeden z nejlepších pneumatikářských taháků na peníze. Aby to mělo smysl, museli by před plněním vytáhnout všechen vzduch z pneu, nebo obouvat pneu ve vakuu, nebo v prostředí se 100% dusíkem. Napsáno je toho po netu o tomto mýtu dost.
