Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
kokta7
Host Chrumky666 hr
před 2 hodinami, Patrik1971 napsal:
Len,taketo "vyskusal" u brzd...aby to nabuduce nebolo napisane,ze drbol som do lampy,alebo nedobrzdil pred prechodom.....ale to sa tu pravdepodobne asi nikto nepochvali....
Ja som naopak spokojny ako brzdí.. Predtym som mal vzdy športové autá a potreboval som tvrdší pedál a rýchlejšiu reakciu...
To vec názoru každého individuálne... A soferskych schopnosti...
Editováno: , autor: Chrumky666 hr
chci se zeptat, lze dokódovat asistenta hlídání mrtvého úhlu? V asistentech mám pouze "Front Asist",  jinak to má asistenta parkování.
Pokud to případně lze dokódovat, jak a kde SUP upozorní na mrtvý úhel?
Předem děkuji
Ahoj Bando. Nevíte někdo, popřípadě nemáte někdo zkušenost jestli jde nějakým způsobem upravit jas v ambientním podsvícení v palubce? Nemyslím tím jít do nastavení a tam si jí upravit. Mám ji nastavenou červenou na max a klidne bych jí ještě přidal grády . Klidně i ve dveřích. Díkes za info.
V 5. 4. 2021 na 20:27, RozenyLev napsal:
Túto vec som riešil s viacerími ľudmi, Igorom v BL, Filipom v Trnave a aj v Prahe každý mi odpovedal že to zrejme nepôjde. Ale jas sa automaticky zvýši keď otvóriš dvere - čiže dúfal som že by to šlo aspoň na taký jas nastaviť, kedže niektoré farby z tých 30 sú naozaj slabé ( jasovo ), čiže zdielam tvoje pocity, asi budeme musieť počkať na novú radu superbov kde to bude už ako v Enyaqu, či Octavii 4 - zrejme to ale možné na aktuálnej generácii nebude, žiaľ.
Editováno: , autor: Spidmax
Ahoj lidi, dalsi dotaz. Potreboval bych jestli nekdo mate zakladni prozpusobeni jednotky 5F  5Q0 035 864 A - elek. Info. Jedna se o Amundsen. Kodovani mam v pohode, ale asi jsem neco odjebal v prizpusobeni. Zalohu mam bohuzel az pozdejsi, stara se mi smazala s pc. Diky za pomoc
před 15 hodinami, Spidmax napsal:
Aha. Tak díky za info.
LZE PŘEKÓDOVAT PŘEDNÍ BLINKRY ?
Mám v předních světlech klasické LED denní pásky, ale blinkr mám v tom malém trojúhelníku pod světlem (ještě k tomu je to speciální žárovka s paticí - viz foto. Není to ani LED a nedodává se zatím žádná homologovaná LED náhrada - pouze AliExp). Tak jestli ty LED pásky na denní svícení nelze překódovat ? Nevěřím, že by Škoda dávala 2 druhy LED pásků. Jinak je to S III 2020.
Moc díky
Ahojte.
Od MR naozaj existuju dve verzie LED "pasika".Neda sa tam ziadnym kodovanim docielit LED smerovka.
Dokonca ziarovka smerovky je v tychto svetlach riadena priamo svetlom,nie riadiacou elektronikou v aute.Toto svetlo je tzv." hlupe" bez CAN riadenia,nie je na nom co kodovat.
před 9 hodinami, Paja33a napsal:
Moc díky
Až na to, že ve světle není led pásek, ale plastový světlovod, který na konci/cích přiléhá k plošňáku se smd diodou. A já zase věřím tomu, že ve světle plošňák se žlutou smd diodou na blinkr nebude, stejně jako není plošňák s diodou v zadním světle na kufru pro pravou mlhovku.
Napadla mi jedna moznost.Ak zozenies ten Led modul z High verzie,slo by pridat jednoduchy LED driver,napojit na kabelaz ziarovky a kabelaz LED modulu(potrebny aj novy konektor)a obist tak elektroniku auta.V BCM by si nastavil pouzitie LED ziarovky.
  • o 3 týdny později...
Denní světla svítí až v pozici AUTO:
09 - Central electronics
IDE06864-ENG115734-Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
V základním nastavení vozu nešlo denní světla nijak vypnout (při zaplém zapalování). Po této úpravě světla v pozici nula zhasnou. Sám jsem použil.
V 8. 3. 2021 na 23:00, bajky napsal:
Ahoj.Toto ake celkom tak nefunguje.Po tom co zavries ine dvere nie vodicove ide infotainment cca hodku,nie je to obmedzene zamknutim.Rovnako tak mozes urobit ale inu vec,pokial pri vystupovani sa Ti vypne infotainment tak ho normalne zapnes gombikom a ked zavries a zamknes hra dalej.Mam to odskusane,ked so synom pri cakani na manzelku,sme pozerali na infotainmente rozpravky a presadal som si dozadu a zaroven zamykal.
Dnes jsem to schválně zkoušel znovu a na mém vozu a není pravda co říkáš. Vypnutí vozu i infotaimentu nastane při zamknutí při výstupu přes spolujezdce. Dnes znovu vyzkoušeno, výstup přes spolujezdce + zamknuto tlačítkem na klíčku to vyplo auto stejně jako kdybych otevřel u řidiče. Dokonce to napsalo tu samou hlášku "Nezapomeňte mobilní telefon".
Řešení se znovuzapinanim infotaimentu tlačítkem znám, ale to nechci, ten právě pak zůstává běžet i po zamknutí vozu jestli se nepletu.
Nieco ale musi byt nespravne,pretoze ak si sadnem do auta na parkovisku dozadu,cize otvorim spolujazdcove dvere/vodicove dvere a minimalne zadne,zapnem radio,zamknem a cca hodku samo frci a sedime v zamknutom aute.Toto u mna funguje na 100%zamknutim zvnutra tlacidlom,klucom som neskusal,to sa priznam
před 22 hodinami, midlan napsal:
Je mozne urobit este jednu akciu-dokodovat aby sa denne svietenie/pozicka v polohe "0" a pri Parkovacej brzde uplne vyplo aj pri nastartovanom motore,a to sa obcas ozaj zide
paldous: ferda určitě a možná někdo v Praze, musel bys pohledat, někde se tu o tom psalo.
bajky:
Vypnutí DLR při zatažení ruční brzdy
Jednotka 09, bezpečnostní přístup 31347
v adaptacích změnit:
ENG 122184 Automatické spínání světlometů, Taghfahrlight Dauerfahrlight bei Handbremse abschalten - změnit na aktivní
