Co si pamatuju, tak je oznámený jen SOP nového TSI.
Nejsou v ETCE už díly k FL? Docela by mě zajímalo díky čemu se zvětšil rozvor. Podložkama to asi nebude.
Rozvor je stejný, před FL  2686; 2680 po FL  2686; 2680 dle toho jestli je vzadu vlečná nebo víceprvek.
EDIT, co se změnilo je Rozchod vzadu, a to bude buď jiné náboje, nebo ET kol bych tipoval...
Editováno: , autor: Martab
Bojler: myslis zadnu napravu? Urcite bude nova... Inac  Octavia RS ma zadnu napravu (podla vykresov) sirsiu oproti predoslej az o 38 mm, aj ked v tlacovej sprave je 30 mm - ale to moze byt zrejme inou geometriou...
před 4 hodinami, Cjoctavian napsal:
Rozšíření zadní nápravy je rozdílný klikovka vs. multilink
Klikovka - jiný čep nápravy, jiný brzdový kotouč - rozdíl +20mm
Multilink - ložisko, distanční podložka, hlava kola - rozdíl +30mm
před 5 hodinami, Kane13 napsal:
Distancni podlozka = podložky ak sa nemylim. Toto je uvedene aj v jednej z tlacovych sprav.
Kamarat ma OIII RS a ledva caka kedy bude update Etky.
Viete sa pls niekto pozriet na cislo tych podloziek? Dik
Diky Kane13, jinak docela me prakvapuje, ze to resi i podlozkou a v tom pripade bych taktez rad vedel to cislo [emoji3]
Jestli to cely chapu spravne, tak se ta hodnota ve FL zvetsila nejen u RS.
Jude: mas nejakej link na jednu z takovych podrobnych tiskovych zprav? Ten livestream byl tezce nicnerikajici.
před 11 hodinami, Martab napsal:
Jojo, myslel jsem rozchod. Zális by měl být stejný, když zůstává většina kol v nabídce.
Pro mě jsou úpravy rozchodu fakt milým překvapením. Na jedné straně to to auto potřebovalo jako prase drbání. Auto se za kamionem vlní jak stará Felda. Na druhé bych nikdy nečekal, že se toho dočká.Zvlášť, když u Leonu snad k ničemu podobnému nedošlo.Podíval by se někdo i na něj? Podle webu ale snad všechno při starém.
Kane13: víš jaké změny jsou v osazení brzd?
iphonik: má se zvětšit u všech verzí, u víceprvku ještě víc a RS nejvíc
Editováno: , autor: bojler
před 11 hodinami, Cjoctavian napsal:
Skoly na to nemam, ale z toho, co jsem se dozvedel, plati, ze rozchod je castecne zavisly na pouzitych discich. Jak se v prubehu vyrobniho cyklu meni rozvor (a udavane hodnoty se napr. u Roomsteru menily dokonce vickrat), to uz si nedokazu predstavit vubec. Myslel jsem ale v puvodnim prispevku opravdu rozchod.
Bolo by to zbytocne komplikovane mat skrutky 27 a 32 mm dlhe - alebo ak tam naozaj su podlozky, tak potom nieco ako tie, ktore sa prichytavaju napevno ku kotucom (VW Racing)...
Editováno: , autor: Cjoctavian
před 11 hodinami, Aleš_BX napsal:
pokud by se mělo jednat opravdu o podložky pod kola, je to hodně neskutečné, řekl bych až faktasmagoroidní... podložky kdekoliv jinde snad, ale pod koly?, kdy by museli prodlužovat nebo zdvojovat kolové šrouby, to by byla pěkná blbost... pře přezouvání kol otrava, lajcky řečeno horší přenos sil na kola atp... hoši, to bude zase pěknej fejk.... těch možností, jak zvětšit rozchod je spousta a to i bez změny geometrie kola
jen si dovolím poznamenat to, co se tu už psalo, O III měla vždy dva rozvory, jiný měla klika a jiný víceprvek (2 686 vs. 2 680 mm)
Já nikde nepsal, že podložky budou pod koly. To by byla opravdu pitomost.
Ten zvětšený rozvor se nicméně týká obou náprav. Klikovka bude širší o 20 mm a multilink o 30 mm než ty stávající typy.
iphonik: hladal som to pre Teba a podlozky sa spominaju tu: https://autobild.cas.sk/clanok/212182/skoda-octavia-odvazny-facelift-prekvapuje/?utm_source=cas.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-top-carousel-hp&utm_campaign=cross
Citujem: Naproti tomu je hneď na prvý pohľad vidieť, že Octavia je akosi viac rozkročená a opticky širšia. Tento dojem pramení z pomerne jednoduchého triku konštruktérov. Zlaté české ručičky použili vymedzovacie podložky a o niekoľko milimetrov rozšírili rozchod kolies.
V čem vlastně spočívá ono avizované zvýšení kvality materiálů v interiéru, neví někdo?
Díval jsem se na fotky i o vysokém rozlišení a struktura i použité materiály mi přijdou naprosto stejné.. Jsou třeba výplně dveří aspoň měkčí, když už tech pochybný design zůstal, nebo měkčené i zadní dveře, nebo jsou to prostě jen marketingové kecy a interiér je pořád stejný?
Bohužel máš pravdu, takto by měkký plast nezněl. :( Je to jedna z nejhnusnějších a nejnepříjemnějších věcí na O3, kritizované je to od samého počátku a tak jsem naivně věřil v to, že to aspoň změkčili, nebo potáhli koženkou.. Škoda..
Ahoj hackeři,
chci se zeptat, zda se dá dokódovat u O III Facelift Octavie Adaptivní tempomat, který je od výroby povolen na Vmax 160 km/h na ten s Vmax 210 km/h, abych za to nemusel připlácet.
BTW co dalšího se dá dokódovat u O III Facelift?
Díky
