Možnosti kódování u OIII
Pawouk
Bez ohľadu na to by som to tiež rád aktivoval. Mal som to tak na O1. Mal som prídavný alarm Jablotron a ten vedel poslať 10s zamykací impulz ktorý zavrel všetky okná....
Inak keď som testoval funkciu ochrany prstov, tak ma prekvapilo keď to asi po 3 pokusoch ochranu vyplo a privrelo mi to prsty... :-D
Mám 2 týdny O3  1.6 tdci 77kw  rv.2015 v Eleganci. Dnes jsem aktivolal pro točení ručiček v palubce a corner. Při kontrole corneru jsem si všiml, že mi svítí denní světla sočasně s tlumeným i dálkovými  (při  dálkových svítí obě vlákna) , jelikož mám pocit.že  denní světla po zapnutí hlavních světel zhasla, chci se zeptat jak to máte vy.
-------- edit  -----
Vyřešeno, denní vlákno sníží jas na cca 1/5 a slouží jako obrysovky
Editováno: , autor: jsmach
V 18. 6. 2018 na 10:06, honzik napsal:
setkal se nedkdo s problemem kodovani Corner svetel na O3 FL s LED svetly ? (mr2018 ,vybava Style..)
klasika  Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 , Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13  nefunguje (pritom v A kanalech je nebellcht normalne)
VCDS verze 18.2.-kabel original HEX
Vyřešil už to už někdo? Mám stejný problém s FL s halogeny (výbava Fresh), nastaveno dle návodu (Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 na Abbiegelicht links (+ analogicky vpravo)), ale bez úspěchu, auto adaptaci přijme a uloží, ale Corner nerozsvítí.
Je mi jasný, že postup, kterej funguje na jednom autě, nemusí fungovat na druhém, ale kdyby se s tím náhodou někdo setkal nebo věděl, co s tím... Díky za rady.
Mám vyřešeno. Nutné ještě nastavit:
IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,50.0 %/s
IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.0 °C
IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.0 °C
IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel,90 °
IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.0 °C
IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel,30 °
prosím o radu, zda bude stačit na dokódování funkce rozjezdového asistenta a deaktivaci Start/Stop u O 3 FL vyrobené v červnu 2018 tato verze kabelu.
https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-18-2-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW/32908793289.html?spm=2114.search0104.3.50.d2f3da93uzA3B0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_5012611_10696_5012511_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5012811_10059_100031_10103_5012711_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_4&algo_expid=ea21e56e-7dca-4042-ad1b-e0f218736ad9-8&algo_pvid=ea21e56e-7dca-4042-ad1b-e0f218736ad9&priceBeautifyAB=0
Dík
Editováno: , autor: Macouch
před 19 minutami, Macouch napsal:
prosím o radu, zda bude stačit na dokódování funkce rozjezdového asistenta a deaktivaci Start/Stop u O 3 FL vyrobené v červnu 2018 tato ......
Mám taky čínu, označenou ver. 2 za cca 26usd a funguje přesně dle návodu  vpoho. Sice ne start stop, který v aute nemám, ale corner a zadní světla svítící i ve dne jsem si nakódoval na svém 2015 a kolegově autě 2016 nebo 2017.
Přes WiFi bych nejel, bezpečnější je usb kabel než bezdrátové spojeni.
Lidičky, nezkoušel někdo nastavit toto? Prý to zkrátí odezvu sešlápnutí plynového pedálu, ale nevím jestli má význam toto řešit u manuálu.
Increased sensitivity of the throttle pedal
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Change from Škoda (01) to AUDI (02)
před 57 minutami, Devil... napsal:
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
U automatu ten rozdil znat vazne je, docela dost :-)
Ale u dost aut to nakodovat nelze.
