1.8 TSI (118 kW)
Rocky
tak tuhle jistotu co tady píšeš, nemáš ani u nového vozu.. vůz tam můžeš mít taky skryté vady třeba i v motoru, jako x lidí s l@k vadné sedačky...
roční vozy jsou dobré, ovšem prověřovat jako každý jiný vůz, tzn i novej... alespoň jim nemusíš platit nesmyslnou sumu co za ty auta chtějí a nulový servis na rekklamace, ale to jsem někde jinde.. 1.8 bych se nebál
Já osobně si na motor nemůžu stěžovat taky, opravdu jeden z nejlepších motorů co do škodovek dávají. A bratranec, co dělá šéfredaktora tipcars.cz tak mi tenhle motor vlastně doporučil a ten ví o čem mluví... :kol-48: navíc žádnej motor není bez chyby, záleží taky jak se člověk k tomu chová...
Editováno: , autor: lojzahlina
Já až budu kupovat do dvou let novou oktávku, tak to vidím opět na 1,8 TSI, také mi ten motor vyhovuje, výkonem, tichostí, možností ho krásně vytočit a i příznivou spotřebou. Ve finále oproti 2,0 TDI 110KW tratím jen 1,5 litru/100km, při mém nájezdu a koupi TDI bych jen cenový rozdíl naháněl dva a půl roku a to nekoukám na vyšší pojistku u TDI a nesmí se samozřejmě nic podělat.
Zdravím Vás , tak som dal na Vaše rady a nechal som včera skontrolovať a následne vymeniť napinák rozvodovej reťaze pre jemné chrastenie po naštartovaní teplého motora trvajúce cca. 2 sekundy. Výmena bola prevedená v autorizovanom servise Škoda , vymenili napínák za najnovší typ N a plastový kryt rozvodov. Podľa vyjadrenia známeho v servise žiadne opotrebenie napínaku ani rozvodovej reťaze nebolo zistené, akurát mi bola doporučená vymena motorového olaja, ktorý je podľa mechanika opotrebený . Olej má momentálne 10 tis. km. prevažne na krátke vzdialenosti a je tam Shell 5W-30 AV-L s pevnými serv. intervalmi .Pravdepodobne prejdem na Castrol 5W-40.Cena celého servisu včetne dielov bola 250 euro.
Samozrejme máte pravdu na fakture je napínak K . Ohľadom oleja, sám musím uznať že olej je po cca. 10 tis. totálne čierny asi ako v našej Octavií 1.9 TDI.Neviem či je to normálne u benzínového motora 10 tis. km po výmene oleja.A to by mal byť LL olej Shell 5W-30 AV-L.
Ahoj,dnes při přehazování kol na letní jsem si všiml,že mám pravou poloosu celou zacákanou olejem.Za poslední 2 měsíce jsem doléval 0,1 litru oleje,což doteď nebývalo zvykem.Při nahlížení baterkou jsem zjistil,že olej odkapává z místa,kde je
připojeno sání vzduchu motoru.Je to u nádoby s chlad. kapalinou,svislý konec potrubí,kde je utahovací spona,úplně plave v oleji.
V pondělí to samozřejmě dám do servisu,ale netušíte co by to mohlo být?
Tak servisu mě nic neměnily,sací potrubí je úplně čistý bez oleje,turbo taky nic nepropouští,chtělo by to jen vyměnit oba odlučovače oleje,nebo alespň ten co je pod plastovým krytem motoru mezi 2.a 3.válcem,cena je jednoho je 1950,-,druhy 2450,- a to je důvod proč mě to v servisu nedoporučily - po dalších 30.tis km bude situace stejná.
  • o 5 měsíců později...
A jak se chces dohadovat? Shora rizene ceny skoncily v roce 1989. To ze to nekde stoji tolik neznamena, ze to jinde stoji taky tolik. Kdyz se ti to nelibi, tak muzes jit do jineho ze stovky autorizovanych servisu. Oni nemaji zadne Skodovkou narizene jednotne ceny. Jinak to co nadhodi technik na dotaz je vetsinou dost nadsazene. Alespon v mem servisu.
Tak najeto 102tis km, rozvody původní, nechrastí nic. Jenže.....spotřeba oleje nadále vzrůstá, nyní je již přesně 0,35 litru/1000km. A to jsem to šetřil. Blížím se tedy k magické hranici a nastane výměna pístní sady.....samozřejmě na náklady výrobce. Jsem ochoten platit max. práci. ;)
Dle autorizáku neduh tohoto motoru do 06/2011. (já mám 03/2011).
Třetí neduh (po rozvodech a spotřebě oleje) je častá vadná vodní pumpa, ale to je u mě OK, voda se neztrácí.
Editováno: , autor: Clint
Niečo mi asi ušlo, to je nejaká častá závada, výmena pístni sady ?
