Srpen 27, 201312 r Taktéž max. spokojenost bez komplikací . My se blížíme 20. tis. a dohromady s předešlým Yetíkem už je to taky skoro 30. tis. km.
Srpen 28, 201312 r K té chvále se musím připojit i já, zatím jsem po 30 000 km. a žádný větší problém.
Srpen 28, 201312 r už vím jak umýt šmouhu co se dělá na prahu uprostřed mezi dveřma...ALUCLEAR :-) zmizelo to raz dva Upraveno Srpen 28, 201312 r od hadak11
Srpen 29, 201312 r AluClear jako přípravek na mytí hliníkových disků ??? No proč ne, když to rozpustí nečistoty od brzdového obložení tak asi vyžere i ´tu šmouhu od prachu co se chytá na prazích u B sloupku, tak to vyzkoušíme.
Září 16, 201312 r Výtok mezi předními a zadními dveřmi na práh jsme taky řešil a skončilo to tak, že měnili komplet těsnění ve dveřích na garanci - prej jak tam zateče něco reaguje špatně s vodou a na tom plastu to dělá takový bordel. Ještě měnili boční vodící lišty na oknech.
Říjen 18, 201311 r Tak co mi přijde nic moc, tak to je mlácení nafty v nádrži. Jedná se o 4x4. Druhá věc, nějaký pískot či ševelení z motoru. Myslel jsem, že to dělá větrák, ale nikoliv. Jinak spokojeni
Říjen 18, 201311 r Ještě zavírání kufru stojí za nic. Jde to dost těžko a jak namrzne sníh vzadu na nárazníku, tak otevřít nejde vůbec
Srpen 30, 201411 r prej spokojenost.. najeto 30000km a NIC.. a CO bys jako mel cekat, kdyz mas najeto 30 000km.. ?
Listopad 18, 201410 r Tak ja používam "Yetošov" v počte 2 ks.. :-) Jedného služobného (1,5 roka, 1,8 TSI, 4x4, automat) , ktorého som už stihol nie svojou vinou mierne rozbiť. Našťastie si to odniesli len plechy a plasty (predný nárazník, predné svetlo, predný blatník, predné dvere. zadné dvere, zadny blatník + 2 ks diskov... ) . Na ňom sa mi niekedy nepáči, že automatická prevodovka (hlavne spiatočka) "zamrzne", keď je vonku zima. A čo sa mi vôbec nepáči je senzor dažďa.. keď majú stierače stierať tak stoja... keď majú stierať len občas, tak lietajú ako keby bola silná búrka... Taktiež sa trochu ťažšie zatvárajú zadné dvere, ale to je dôsledok spomenutej nehody :-( Potom je tu môj biely súkromný Yetík, 1,2 TSI, ktorý bude u mňa doma o dva dni presne mesiac. Zatiaľ som na ňom nabehal cca 1 500 km. Jediný menší problém - ťažšie sa zatvárajú piate dvere - budem to riešiť v rámci záruky. Inak zatiaľ všeto OK !
Listopad 18, 201410 r Presne tak... niekedy sa zavrú na 2 až 3-krát... V porovnaní so služobným Yetošom je to hrôza. Na služobnom mi stačí oveľa menšia sila ako na novom "domácom"... :-)
Prosinec 2, 201410 r u pátých dveří pomohlo seřídit dorazy, otázka pěti minut. Od té doby bez problému - mám ho 3,5 roku a najeto 80tkm.
Leden 12, 201510 r Bol som v servise, piate dvere nastavili, taktiež opravili ťažné zariadenie (pri montáži prehodili skrutky medzi sebou a tým pádom nešlo ťažné nahodiť). Minulý týždeň ma však začala znervózňovať ďalšia vec. Studený motor má na voľnobeh otáčky niečo pod 800. No keď sa zohreje, tak sa potom drží na 1000, čo podľa mňa určite nie je OK. Takže ma čaká ďalšia návšteva servisu :-(
Únor 25, 201510 r tak já mám na 1.2 r.v. 2011 aktuálně 100.000km a závady byly: -ložisko předního kola -rozvodový řetěz - v záruce -úprava turba - v záruce -kabel ke svíčce problémy: -vrzání dveří - sametka -drnčení pátých dveří - těsnění, dorazy, spz, plato -vrzání chromovaných rámečků budíků -drnčení zámků vzadu -vrzání silentbloku motoru jinak průměrná spotřeba 7.3 v tom město a dálnice
Únor 25, 201510 r Vrzání a skřípání plastú je dlouhodobý problém škodovek,hold podle toho poznáš škodovku aj se zavřenýma kukadlama!!
Leden 15, 20169 r Prorezavele oboje prave dveře na plech, vymena na záruku, na jare me to ceka vlevo. Sterí dva roky. ??????????
Leden 16, 20169 r Možná jestli to není špatně zalemované a voda nezůstává v lemech dveří. Může tam být málo lepidla.
Leden 16, 20169 r folie i predni zasterky pochopitelne mam ale rezaty to je ve spodnim pertlu a pod svislou gumou kam taky technik hnedsel najisto to je videt ze se o tom obecne vi ackoli jsem reklamoval jen par puchyru na zadnich dverich
