Wittmann
    5779
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Wittmann
  1. u FL se po stisku tlačítka Auto, teplota určitě nemění
  2. Německý auto = po doktorovi v důchodu, pravidelný servis a výhradně dálnice. To se muselo pokazit až v ČR
  3. že je potřeba narovnat kliku - mezi dva špalky a bum :-)
  4. Kdysi jsem se po tom pídil a k ničemu nedošel. Přesněji řečeno zkušenost je taková, že bezprostředně po sestavení motoru se snad neděje nic. Co se stane za 50, 100 či 150 tisíc km jsem se nikde nedozvěděl.
  5. Wittmann
    Výfuk-vlnovec
    jasně... vlnovec není z pohledu Škodovky náhradní díl (mění se to komplet), tím pádem není smysluplné objednání dle VIN ani možné. Ten postřeh s přeměřením je samozřejmě správný.
  6. Wittmann
    Výfuk-vlnovec
    vlnovec se dá někde objednat dle VIN?
  7. no určitě to touto epizodou neskončilo, dříve či později se to ozve znovu...
  8. pokud řízení ztuhlo, tak snímačem nebylo. chyba je buď v servu nebo instalaci. Nejlepší by bylo uděla výpis z diagnostiky, chyby by měla být uložená.
  9. Asi je to záležitost preferencí - mně naopak přijde lepší, když se auto dá zamknout s poootevřenými okny
  10. ten je úplně k ničemu. Zkus dát do Google "štětec kolibri 000". Dle velikosti poškození přidávej, či naopak ubírej nuly.
  11. jestli to ale chvíli fungovalo, tak to vypadá, že se trefil, jen to udělal blbě :-)
  12. Doplňuje se jen tolik oleje, kolik se odsaje - většina ho zůstane na svém místě. Pokud dojde k pozvolnému úniku nějakou netěsností, tak tam zůstane všechen. Olej totiž v prostředí s běžným atmosférickým tlakem nepřechází do plynného skupenství. Takže pokud to někudy pšoukne, v trubkách a rezervoáru klimakompresoru je oněch 100 až 180 kubíků oleje. Pokud to ale někdo vytáhne odstávačkou, tak už olej pochopitelně částečně chybí.
  13. ten, kterému to dělá až po zapnutí.
  14. Já hlasuju pro nové světlo. Jelikož jsi doposud nenašel odvahu se do toho podívat a zjistit, proč to vlastně upadlo, tak to stejně asi nebudeš umět opravit.
  15. nic tím nezkazíš, ale mnoho ani nezískáš. Při současné úrovni anikorozní ochrany to prakticky nemá smysl. Navíc ani neexistuje zkušenost, která by poukázala na slabá místa...
  16. 1l na 1000 km je ještě v "alibistické" normě výrobce, jestli to ale nějak extra smrdí, tak ta spotřeba bude vyšší. Dělal jsi i hlavu?, respektive vodítka ventilů?
  17. s tím klimakomresorem je to trochu jinak. Ve výrobě se naplní olejem (podle typu 100 až 180 ccm), po zapnutí klimy se olej postupně roztahá po systému a částečně se smísí s chladivem, cca polovina ovšem zůstane v klimakompresoru - ten se dá jedině vylít přes vypouštěcí šroub. Tím pádem se může jezdit i s uniklým chladivem, olej tam stále je.
  18. neměl by s tím být problém, to spíš objednali něco trochu jiného a čekají až jim to vymění.
  19. I když uteče chladivo, olej zůstane. V klimakompresoru je ho poměrně dost, takže se jezdit dá. Jo a vzhledem k tomu, že v tom tápete oba dva, dovolím si menší osvětu: víko či víčko se zásadně píše s "i"
  20. Wittmann
    Husteni pneu
    vzhledem k tomu, že co měřák, to jiná hodnota, tak bych souhlasil s tím, že to hrotíš. Přesněji řečeno, že hledáš problém tam, kde není. Víceméně jakákoliv hodnota blízká uvedenému rozpětí je použitelná.
  21. začal bych tlačítkem, při troše šikovnosti se dá rozebrat
  22. Záleží na typu pojistky, u havarijka si to zpravidla přijdou obhlídnout a nafotit, případně se s autem musíš na takovouto prohlídku dostavit. Přední sklo se nevysype, i kdyby jsi ho vzal krumpáčem. Jezdit s tím tedy může do doby, než mu policajti seberou techničák.
