michal2009
Moderátor
    5512
  • Dny vítězství
    26
Vše zveřejněné uživatelem michal2009
  1. Sice zaokrouhluje, ale všem. Není to tak, že to mně zaokrouhluje a @mrazikxr kopíruje teplotu z VAGu. Má se to vyhoupnout na 90st a držet, i když teplota kapaliny pochopitelně trochu kolísá. Je to proto, aby z toho nebyl normální uživatel zblblý. Takže evidentně to v pořádku není.
  2. Přesně jak píše Cosby. Kámoš si tak pěkně zmuchlal sloupek, jak to dotahoval na silu s tím imbus klíčem. To je pak neštěstí!
  3. U 2.0 TDI 140kW se dává teď 7st DSG s mokrýma spojkama. Nemá to nic společného s DQ250 jako je např v 1.4TSI nebo 1.8TSI v S2 či O2. Mimochodem DQ500 je použita nejen v S3, ale i např. v Kodiaq.
  4. Teď v těchto teplotách? To by taky nemělo. Ještě, že takovou blbost nemusím řešit. Vyjedu, motor se ohřeje na 90st a tam to zůstane ať jedu stoupání nebo klesání. Asi máš nějaký páteční kus nebo je auto vyrobené na apríla :-)
  5. No, asi to něco spapá, když tomu nakládáš. Pak už to ale není zanedbatelná spotřeba jak se uvádí, ale v provozních nákladech se u tebe AdBlue už pěkně projeví - obzvlášť, pokud kupuješ AdBlue v kanystrech. Porovnávat můžeš s někým, jako jsi ty, taťka jezdí "normálně", spíš eko a AdBlue mu mizí jak jsi psal - cca 1:1 s ohledem na reálný proběh km. I ta RS co ti baští v podpisu je znakem toho, že se rád svezeš
  6. michal2009
    DSG vs manuál
    Dival jsem se a xtuning na stránkách úpravu DSG nezmiňuje. Kolik to stálo a o co to točí vic?
  7. No, držím palce. Nový auto a takový problemy
  8. Máš fotku kolik tam toho bylo? Něco málo tam být může, ale pokud tam toho bylo víc, tak začni šetřit..
  9. To víš, že jo. Minimálně litr nahoru.
  10. Jak psal Pawouk, u některých aut lze udělat korekce počítadla. Co jsem tak vypozoroval u různých aut, kecá to i o 0,5l. U touarega to bylo skoro litr (0,8l/100) ale jelikož to zralo 10 nebo 11 tak jsem to ani neřešil
  11. bohužel, přesně tak. S tímto u Škodovky opravdu neuspěješ
  12. Problém je to, že 205/55 máš povolený jen na zimu. Na léto máš povolený 205/60/16 až těch 225/45/18. A tam je rozdíl zanedbatelný. Obyč oktávka má 205/55/16,225/45/17,225/40/18. Nemůžeš měřit 205/55/16 pro zimní provoz s 225/45/18. Pak je ten obvod samozřejmě o hodně větší, scout má jezdit správně na těch "svých rozměrech".
  13. Na to ti odpovím, až se podíváš do VTP, má to přímou souvislost. Pak to OT vymažu. Pokud nespolupracuješ, těžko ti někdo pomůže. Pokud máš na r16 (M+S) 205/55 r16 a na léto tam máš napsaný 205/60 r16, pak musíš 225/45/18 poměřovat s 205/60 r16, to už je rozdíl zanedbatelných 2,2 cm.
  14. Není těch 205/55 r16 uvedeno pro zimní provoz (je tam M+S) ve VTP. Resp. není ve VTP ještě jeden rozměr té r16? Jak v alternetivách, tak v normální kolonce pro pneu.
  15. @milanovnik ty máš Scouta? Jinak je na R18 rozměr 225/40/18. To by bylo 1984 (16") vs. 2001 (18") což je rozdíl 1,7 cm.
  16. @mrazikxr to bude asi tvůj případ, kor když s tím máš problémy i normálně.
  17. Nemělo by to dělat. Pokud máš s přehříváním problém i bez karavanu. Jaký máš kód motoru? Já mám CUNa a bez problémů.
  18. Nedělal. S2 je elektrikou podobný jako O2, o moc víc tam toho není. S platformou O3 a S3 se nedá porovnávat.
  19. Motor CUNA nebo CUPA? S tím tématem máš pravdu, jak se tu celou dobu řešily vozíky, tak mě to zblblo
  20. @Ulipek To bych sem moc netahal, protože tema.je o tahání. Ale tak trochu k tématu to taky je. Kolik máš najeto? Nikdy jsem neměl ručičku vody nad 90st C. Saharu z akčních členů spustíš? Toto je divný. Dělá ti to často? Nemáš u vrtule ty žaluzie? Některé modely to mají a už se stalo, že neregulovaly správně. Do motoru pak neproudí vzduch.
  21. Tak jsem se díval a podle VINka mám na autě: Věnec ventilátoru: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5q0121205c-venec-ventilatoru-skoda-29697.html Ventilátor: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5q0959455j-vetrak-elektricky-450w-440mm-de-32133.html Ten ventilátor je dokonce 450W! Octavia 2.0TDI 135kw, DSG, 4x4, 2015 s originál tažným z výroby.
  22. @Fajerak Založitel vlákna tedy reaguje. Asi tě odměním ovocem, konkretně BANánem, pokud se vyžaduješ takových banalit a nezvládneš si na odkaz kliknout sám a hledat tvrzení, že dnes takové těsnění neexistuje neberu. Několik klubáků to bez problémů zvládlo. Jinak když se poradíš kdekoliv v hobymarketu, budou to mít. Já jsem to konkrétně kupoval v D-Holz.
