Vlasta
Člen ŠKODA Klubu
    4703
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Vlasta
  1. Hned se něco najde http://www.novinky.cz/clanek/136509-pruhy-...isticke-ss.html
  2. Na 99% dorazím v sobotu a pokud se bude pít tak do neděle vydržim i kdybych měl přespat v autí.
  3. http://www.rallyfans-katovice.wz.cz/plakat.pdf http://www.rallyfans-katovice.wz.cz/aktual.htm
  4. Takhle to vypadá když padá sních a já na to sprominutím seru a kalím to furt co to dá.
  5. Ve stejné SM jako je Mácova krasavice je i test na letní pneu,v článku tak nějak nic zásadního nejni,ale proč tam autor píše,že do testu byly zahrnuty i ojeté pneu se vzorkem pod 4mm tedy pod zákonou normou ČR,což je pěkná pikačovina když u nás je 1,6mm a v Německu kde test probíhal taky.
  6. 2P4 bohužel na 99% nepojedu květen mám nabytej 8.5 jsem přihlášenej sem http://www.rallyfans-katovice.wz.cz/aktual.htm a 23-25 by měl bejt sraz skodahome takže dva víkendy obsazený a zbytek budu muset jít makat.
  7. Čauky podělal se mi PS2,nepřečte některé hry,teď jsem si koupil novou hru WRC evolved a nenačte to CD,před tím nový Colin4 a taky nic.Měl jsem ho tady v opravě a že prej to má slabou optiku,ale oni to neopravujou,tak pokud se v tom někdo vyznáte a chtělo by se Vám se na to podívat co tomu je dejte vědět Díkes Vlasta
  8. Vlasta
    Označení MPI
    MPI černé-44kw MPI červené-50kw diskuze třeba na http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...1&hl=1.4mpi
  9. Přikláním se k Igorovi červená s bílou střechou.
  10. Nechám to ještě do 15tého března ten rozhodne.Ale už je mi tech zimáku docela líto tohle fakt nejni zima.
  11. Ještě jeden dotaz: "Škubne" - sice nepatrně (když sedíte tak je to cítit) vám auto při startu/chcípnutí? Nevim jestli nevyměnit i silenbloky motoru + reakční vzpěru. jo škubne neboj,mě při chcípnutí i zavybruje a udělá grrrrrrrrrr
  12. Já se přidávám taky pokud by měl někdo navíc aspon jeden.
  13. uhasenie horiaceho papiera zvladne aj kus handry, uhasenie vascieho mnozstva papiera pripadne ineho zapaleneho materialu resp poziaru uz tento hasicak nezvladne ani nahodou, takze na mieste je otazka co si od toho slubujete? No protože mám přístup k hasičum,tak jsem s nima co to dokáže skoušel.Na cvičení se nechala pořádně rozhořet pneu z Avie a poté na ni vlit s tímhle chcípakem a do pul minuty bylo po ohni.Na začínající oheň dostačující a na hořící auto(v plamenech) už nepomužou ani hasiči.Než přijedou tak je po autě to by jsi musel mít v autě aspoň deset kilo minimax. http://www.hasici-pristroje.net/hasici-spreje/
  14. Vlasta
    Jaký olej
    ve škodovce ti nemůžou dát 15w40 protože tam nemá co dělat !!! tak to zase neni zas tak pravda pokud splnuje specifikaci VW tak proč ne,já už to dříve psal doma tři fabky a servisované každá v jinem O.S. do jedny dali Castrol 15W40 do druhy Castrol 10W40 a do třetí Shell 5W40,hned na to jsem psal škodovky a jejich odpověd do motoru 1.2HTP doporučujeme oleje splnující specifikaci VW a doporučujeme vyměnu v našich značkovych servisech.takže pokud auto nenajede za rok moc km tak proč ne 15w40.Staříkovi ho tam dávaj od začatku má 50tis najeto a žádnej problém. Pokud ti tam před tím dávali 10W40 tak možná uspěješ,protože Ti ho vyměnili aniž by se zeptali.Mě se třeba při první garančce ptali co tam chci,nechal jsem to na nich a hned jsem tam měl Shell za 400litr.
  15. Tak jsem se konečně dostal k nafocení umístění hasícího spreje v mém autě.Je to na suchý zip kterej je k tapeci přidělán nejtem prej sedlářskym má takovou vetší podložku asi tak 1cm pruměr.
  16. Vlasta
    (F) Teče olej
    V tomhle případě bude,ale práce dražší než material,to těsnění tak 200kč,práci radši neodhaduju.
  17. No podle mne je blbost kupovat nové gumy,dej ty fuldy do předu a dunlopy na zadek,až přijde sníh tak vyzkoušíš a pak pokud to bude dělat zas,tak bych ty další dvě koupil.ale na těch pár sněhovych dní v roce vyhazuješ peníze.mě např v pneuservise řekly že lepší guma(vzorek) má bejt vždy vzadu,aby se zamezilo ustřelení zadku a je jedno kde máš hnanou nápravu.Když dáš fuldy do předu tak to dá pokoj a aspon je sjedeš a pak dokoupiš dunlopy.
  18. www.autodoktor.cz Praha vytahoval mi na měsíc starem autě promáčklinu v tom ohybu u kliky,sekanec od nějakech dveří dodávky a naprostá spokojenost
  19. I když musím přiznat, že jak mě vždy brala jen velká prsa, tak teď se se zájmem podívám i na menší S tím se dá jenom souhlasit,i když větší převažují.Jinak mužeš pokračovat at máme představu jaké je to komplet.
  20. tak to bohužel nevím jak to popisuješ tak už to někomu nefachčilo a propojil to s předníma protože prední ve standartu nejsou takhle na dálku se spatně radí,to že to je stříkačka nevadí,protože pojistka bude jenom na čerpadlo benzínu,řídíci jednotka je napájená přes pojistky pod kapotou. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=294
  21. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=169
  22. Schema nemám bohužel.Ale jak víš že jsou kabely v pořádku když Ti nesvítí mlhovky,do kabelu nemuže jít proud pokud ano tak je to někde na trase a pojistky s tím nemaj co dělat.já měl kabel v řiti asi tak 1-2 cm na kabelu zastrčeném v kastli.jinak na favu se tištáky přeletovávali,ale to by jsi viděl na tom spoji,byl by trochu matnější. to že je to stříkačka nemá s touto elektrikou nic společného,přeletuj celej tišták a uvidíš. A koukni na www.skoda.panda.cz tam je na favo skoro vše.
  23. To asi nee mělo by to byt uložení tlumiču zrátka při vyrazném kroucení kastle na nerovnostech to ve předu zabouchá nezbyde než se stim smířit zatím to udělala každá fabka co jsem řídil,při normální jízdě to nepoznáš,ale pokud jsou nerovnosti takovy pozvolný boule kdy se auto prohoupne a máš kola v rejdu někdy ani nemusí tak se to v uložení zamyklá a o něco bouchne.
  24. Problem nebude v pojistkách,ale v kabelu zadních dveří, jak se dveře oteviraj a zaviraj tak se přelomí,takže svazek co jde z karoserie do zad. dveří.
  25. jak už se píše vyše na 40kw s krytem motoru se nevyrábí,to co ukazuješ je na 47kw
