Martab
    9085
  • Dny vítězství
    78
Vše zveřejněné uživatelem Martab
  1. Windows 10: https://www.cnet.com/how-to/windows-10-dark-mode-is-here-turn-it-on-now/ Ubuntu: https://www.howtogeek.com/669755/how-to-enable-dark-mode-on-ubuntu-20.04-lts/ Windows 7 a starší to bohužel neumí. Ale mělo by to jít nastavit přímo v Chrome, mělo by to být buď po zadání do adresního řásku: chrome://flags nebo v nastavení https://support.google.com/chrome/answer/9275525?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs
  2. Ubuntu též funkční (y)
  3. Martab
    HODINKY
    Já používám chytré hodinky hlavně kvůli notifikacím, momentálně jsem si kvůli tomu pořizoval na vyzkoušení Mi Band 4 a možná pořídím něco dalšího. Ale asi opět "nižší řadu", něco jako Amazfit GTS nebo GTR a to hlavně kvůli výdrži. Dříve jsem nosil Prim Elegant 68 (asi).
  4. Měla by přijít nová 1.0 TSI EVO 81kW, tak jestli to nesouvisí s tím.
  5. Ony asi úřady to vidí jinak, ale myslím že swap za BiTDI je stále "čistší" a bezpečnější úprava než spousta TDI bez DPF a s chipem kdy to kouří jak menší obec v tuhých mrazech a vzhledem ke stáří a vůlím většinou má podvozek problém zvládat standardní výkon, než tyto úpravy... Všechny tyto právní věci jsou problém majitele v podstatě...
  6. Pokud už je tam rez, jednoznačně nechat vyměnit, pokud potřebuješ být stále mobilní, stačí si půjčit u nich auto (dá se domluvit i na dobré ceně, záleží na ochotě servisu kam to vezeš), rozhodně lepší, než na to nechat tak jak to je a kupovat LED světýlka. Pokud ti jde o délku opravy, není nic jednoduššího než se zeptat, nebo naplánovat termín kdy víš, že budeš mít volněji/nebudeš auto tolik potřebovat.
  7. Windows nepoužívám, na Ubuntu nefunguje.
  8. Dříve toto fungovalo i na PC, bohužel po změně už nefunguje :( PS. A emoji stále nejdou...
  9. Máme ten motor v Karoqu (2020) a neskáče, takže kdo ví...
  10. @Georgius Však na auta zboku má snes asistenta snad jen S-class a A8, jinak to jsou všechno jen systémy co reaguji na zkřížení dráhy protijedoucímu autu. @Petr AMF Od MR21 jej může mít i OIV, RS jej má myslím standardně.
  11. Octavia má asistenta odbočování. https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/03/05_Tiskova_mapa_SKODA_OCTAVIA_Nove_technologie.pdf Ale o to ani tak nejde, jde o ty čelní testy, kdy se hodnotí i konstrukce vzhledem k jiným účastníkům, boční náraz se spolujezdcem.
  12. Už mají za sebou první crash test (s tím jak s těmi auty jezdí se ani moc nedivím) https://tydenikpolicie.cz/ridic-hyundaie-smetl-pri-predjizdeni-dva-motocykly/ Zajímavá část je ta s odhadovanou škodou, takže dvě motory + 1x Hyundai na odpis a škoda jen 700tis. Snad se sražený motorkář brzy uzdraví.
  13. @misiak.pb to je ale test podle staré metodiky.
  14. Martab
    Bouračky
    Pod dno kufru ses díval, jsou plechy kolem rezervy rovné? Pokud ano, mohlo by to dopadnout dobře, pokud jsou "pokrčené", tak to bude minimálně pro pojišťovku ekonomická totálka. Geometrie náprav bude dle mého OK, to už by musel být hodně silný náraz, aby se pohlo uložení nápravy nebo tlumičů, jsou od nárazníku a výztuhy docela daleko. Takže bude záležet, jak bude vypadat zadní čelo...
  15. Martab
    Bouračky
    Pokud je hnutá i výztuha, tak by to šlo, tažné zařízení pro před a po FL se liší.
  16. Otázka je, jestli to není kvůli nějakým očekáváním odstávkám výroby které by mohli přijít...
  17. Myslím že Leon ani A3 ještě testy neprošli, takže se snad objeví v těchto nových.
  18. Potom jsi asi neměl jen definované krajní polohy a dojezd jen nefungoval. Všechny FIII co mají 4 okna v elektrice z výroby mají dojezd (aspoň) u řidičova okna.
  19. Záleží jak dlouho tam ten olej byl, je celkem běžné, že při 30tis. intervalu se nějaké množství dolévá.
  20. Tak Karoq za 800 ceníkových je kolem 680 v reálu...
  21. Nový Tusson potkávám téměř denně a nevím, minimálně to co jde vidět z maskování, tak v základu vpředu i vzadu žárovky, blinkry v zadním nárazníku, LED verze světel je taky vpředu pouze v parabole bez projektoru. Tedy pokud nebude ještě nějaká 3. verze, tak na nějakou pokročilejší právi se světly asi můžeme zapomenout :/ Okolí masky slouží nejspíš jako DRL, z maskování jsou vidět jen horní dva segmenty a ty jsou LED u obou verzí.
  22. Martab
    Škoda SCALA
    Ono zase netřeba si dělat nějaké plané naděje, stačí se podívat na jiné auta na MQB-A + od jakých modelů a výkonů mají ŠA multilink :) Stran odskakování doporučuji se projet prvním Grand Scenicem, to teprve odskakuje. Vlečka má své mouchy i nějaké výhody, na druhou stranu špatně odladěný multilink (třeba i30 jej do nedávna měla) umí skákat taky hezky...
  23. Měla by to mít z rýtoby, spustí se při panickém brždění (počáteční rychlost vyšší než 70/80km/h a v průběhu brždění se aktivuje ABS). Po zastavení auta blikají směrovky.
  24. Jj, první byla Scala která už ukazovala přesně. Konečně, bylo na čase...
