Pokud opravdu platí informace o původně 8mi ohmových původních repro tak tady bych malinko vstoupil. Nepleť si odpor s impedancí! Opravdu vložit 4 ohmový repro do 8mi ohmový soustavy je dost divný a divím se, že to v Ahifi  který mohu jen chválit udělali. Proč rovnou nevyměnili i výškáče?
Navíc zatěžovat koncové stupně rádia repro s nižší impedancí může jednak ohrozit výstupní obvody jejich přetížením a navíc určitě vzroste jejich zkreslení.
Kdyby se to dalo řešit vložením odporu, vyráběly by se jen 4mi ohmový repro. Tak to ale bohužel opravdu není.
Editováno: , autor: lubpf
Tak me napada, kdyz by mel zesilovac 8 ohm, vyskace jsou taky 8 ohm? Po zapojeni 4 ohm stredobasu se teda deje co??
Jsem rad za kazdou radu a nazor. Hraje to dobre, ale nechci neco odpalit.. Jestli tedy je mozne odpalit, kdyz hraje ciste...
Ono zas tak velkej rozdíl aby je to "přeřvalo" nebude. Ale při větší hlasitosti zkreslení vzroste a proudová zátěž koncových tranzistorů také. To je fyzika.Frekvenčně vyvážené to asi zas asi taky nebude. Ale proti gustu,....
Asi bych zajel zpět do Ahifi a probral to tam... instalace proběhla nedávno a jak je tam znám, tak to budou ochotni řešit....
Jinak jde o impedanci 8 ne o odpor, to je pravda, má úvaha o dodatečném snížení opravdu nepůjde  <_<
Vyskace a stredobasy maji sve vlastni koncove stupne zesilovace a svou vlastni ekvalizaci. Samozrejme se tady bavime o impedanci 8ohm. Ale multimetrem lze zmerit stejnosmerny odpor reproduktoru a tim overit, ze se jedna opravdu o 8ohm reproduktor. Ale zapojit odpor do serie opravdu nejde.
Jinak odpalit nic nejde. Ale podle me to nemuze hrat vyvazene. Ve zvuku musi byt jasna prevaha stedobasu. Zaroven se asi ztraci spravna prostorovost zvuku, ktery se ASI bude prelevat ze stredu auta (centralni repro v pristrojovce) smerem do stran.
Stredak v pristrojovce neni nejak noc slyset. Ani soob... Jen citit. Co se mi ale jeste hini hlavou, je zdroj. Poustim hudbu pres bluetooth z iphonu, kde mam vse ve formatu wav, nebo flac. Hlasitost na 3/4. Pak na boleru pri stejne hlasitosti hudba z CD, usb, nebo radia hraje oproti iphonu utopene a bez stavy
Proc? Protoze neni duvod komponenty menit. Clovek si pak vymeni repro a az mu odejde zesilovac tak si bude stezovat, ze tam dal repro podle specifikace. Proste system je sladen tak, aby odpovidaly elektricke a akusticke parametry. Pokud se jakakoliv komponenta vymeni, nikdo nemuze zarucit 100% funkcnost.
To že Ti to hraje z Iphonu "jakoby líp" je dáno asi tím, že i když přehráváš přes Bluetooth tak v tom telefonu zvuk běží přes všechny "kurvítka" který zvuk "vylepšují". (zesílení basů, výšek, ekvalizér,...) Pak Ti tedy věrný zvuk přímo přes asi nejlepší zdroj v autě tj. CD může připadat suchý. Ale každý má jiný vkus a věrný zvuk už jen pláče tiše v koutku.
  • o 2 měsíce později...
resil jste nekdo vymenu repro se zabudovanym Cantonem?
me bylo receno, ze diky celemu systemu je naprosto zbytecne (kvuli vykonu a odladeni atd.) menit repro, protoze rozdil nebude v zadnem pripade tak markantni, respektive spise kontraproduktivni. pry, pokud uprava audia, tak jako "komplet" system, coz je o jinych penezich, nez "jen" vymena repro. resil jste to nekdo, jaky je Vas nazor a jaka je Vase zkusenost?
Taky jsem dlouho přemýšlel a pročetl spoustu zahraničních diskusí na podobná témata. Jediné na čem se tak +- všichni shodnou že subwoofer je vážně totální sh*t a pokud má smysl měnit nějakou komponentu, tak sub.
Nicméně tu jeden člen měnil přední středobasy za Gladeny a změnu si pochvaloval :)
Tiez som zvedavy.
kazdopadne, subwoofer prehrava len basovu zlozku hudby aj to len dodatocne, t.j. cely system by sa zaobisiel aj bez subwooferu (tak ako je to v standardnom rieseni)
do subwooferu totiz v tomto pripade nie su vychylene vsetky nizke tony, tie hraju aj repro vo dverach.
a teda som presvedceny, ze vymena repro (aspon prednych, idealne aj zadnych) ale PREDOVSETKYM PRECIZNE VYTLMENIE dveri reprodukciu hudby podstatne zlepsia. ale prejdi cele toto vlakno, ako spomina kolega vyssie, tak to uz niekto takto riesil a bol spokojny
Já o nějaké úpravě taky dost uvažuju. Když to porovnávám s Dynaudio v Golfu VI, který subwoofer ani nemá, je to nebe a dudy. Ten Golf prostě hraje o dost lépe a to i ty hlubší tóny. Přitom čistě papírově by Canton měl být lepší.
