Woody Vloženo 9. Říjen 2013 Vloženo 9. Říjen 2013 (editace) Návody na aktivaci funkcí v rapidu. Seznam budu doplňovat, jak se objeví něco nového 1,Protočení ručicek: funční VCDS --> Instruments --> Adaptation --> indicator_celebration --> change it to "On" and "Do It!" 2,Asistent rozjezdu do kopce: funční • [VCDS] Hill Hold Assist--> Controller 03(ABS)-->Coding 07-->long code helper-->Byte 16-->Bit 0 enable (tick box) 3,Běh stěračů v závislosti na rychlosti : nepotvrzeno 09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 14 -> bit 7 4,Povolení dodatečného setření kapek předních stěrařů: funkční 09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 14 -> bit 4 5,Vyhřívání zrcátek společně se zadním oknem: funkční 09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 15 -> bit 3 6, Menu v maxidotu-dotankování v litrech: funkční 17 - Přístroj deska - 10 přizpůsobení- Dodatečný objem k načerpání - povolit 7, XDS : nejspíš nefunkční 03 ABS -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 16 -> bit 2 8, Vypnutí pípání + kontrolky nezapnutého bezpečnostního pásu: funkční 17 - přístrojová deska - 07 kódování - v byte 1 vypnout bit 1 (zrušit fajfku) 9 Změna řízení na sport: funkční Kanál 44, mění se kód nastavení z light (11250) na sport (11220). 10 Dokodování parkovaček (bez osvětlení SPZ) k dennímu svícení: 09 Cent. Elect. -> Kódování -> Dlouhé kódování Helper -> Byte 12 -> bit 0 Veškeré úpravy a změny v kódování jsou na vlastní odpovědnost a nebezpečí každého uživatele!!! Editováno: 21. Listopad 2016, autor: Pawouk změna názvu kvůli lepší orientaci při hledání 8 1 Citovat
s-talker Vloženo 9. Říjen 2013 Vloženo 9. Říjen 2013 Ja dokazu pro sebe dokodovat uplne vsecko, ale tohle jsi asi nechtel slyset Jinak pise se to Vag, ale protoze VAG je i zkratka Volkswagen Audi Group, tak se nesmi pouzivat pro tento diagnosticky nastroj a uz celkem dlouho to je jen VCDS Citovat
Woody Vloženo 10. Říjen 2013 Autor Vloženo 10. Říjen 2013 Vůbec tomu nerozumím, jsem uplny laik A co to je úpně všeco, to mě zajímá? Chtěl bych vědět konkrétní funkce Citovat
s-talker Vloženo 10. Říjen 2013 Vloženo 10. Říjen 2013 Jedna vec je kodovani a druha prizpusobeni. Ty bys vyuzil asi tu druhou moznost, kdy si muzes aktivovat zamknuti po cas jizdy, menit cas dodatecneho setreni, pocet bliknuti atd. Co se tyce kodovani, tak to by asi byl problem, treba tempomat by ti nakodovat jit nemel, jen ve skoda servisu...ty asi chces neco pridat, aby jsi nemusel nic dodelavat jen to aktivovat ze? V tom pripade jen podle me to prizpusobeni. Ja muzu i dalsi veci, ale jen pro sebe bohuzel. Citovat
Woody Vloženo 10. Říjen 2013 Autor Vloženo 10. Říjen 2013 Jojo, je to to přizpůsobení. Ale jak tak koukám nic atraktivního tam není Citovat
e1. Vloženo 11. Říjen 2013 Vloženo 11. Říjen 2013 Možnosti budú asi tie isté, ako u F2 FL, takže sa pozri do tej sekcie, tam nájdeš dostatok informácii. Citovat
vikyviky Vloženo 2. Listopad 2013 Vloženo 2. Listopad 2013 Ok ještě jedná otázka , da se mněnit "program"v posilovačí řizení ? (težke auto - lechké auto - RS - normal ) ? Dál pak da se mněnit "program" esc/esp jako maji RS (RS-normál-OFF) ? nebo to opětovně nejde ? 1 Citovat
vikyviky Vloženo 8. Listopad 2013 Vloženo 8. Listopad 2013 (editace) Dá se najk nakodovat/přispusobit na rapida " takové to protočení budíku" při zapnutí kličku ? Jde dokodovat/přispusobit "zistovaní unavy" takový ten hrnek z kafem na maxidotu nebo je na to je třeba další jednotka ? nebo bych uvítal možnost dokodovat/přispusobit jazyk radia (mám swing) piše je anglicky ale na maxidotu piše česky ! jde dokodovat/přispusobit "program brzd" (tedy zmněnit mapy ) aby třeba více brzdily ? u toho co jsme psal UP , všechno je v labelu , ale když to skusím dokodovat/přispusobit , tak mi vcds vyhodí hlašku že jednotka nebyla "aktivovaná" na VAG , nevím co to přesně znamená , někde jsem četl že se by to mnělo týkat jen nových jednotek co ještě nebyly v autě tedy nakodovany , mám se toho bát ? nebo jen vcds straší ???? toto je pro mně duležíté no a na konec jde dokodovat/přispusobit cokoliv na maxidotu aby zobrazoval (přiklad teplota nasáváného vzduchu - tlak oleje - talk turba ) prostě cokoiv co jde dodat aby maxidot zobrazoval prostě co kde "dát" prostě navod co mi funguje na 100 procent , je příspusobit program posilovače řízeni (těžká auta -lechká auta-atd -atd - maximalní posilovaní pro kryplkary ) to mi jde Editováno: 8. Listopad 2013, autor: vikyviky Citovat
vikyviky Vloženo 9. Listopad 2013 Vloženo 9. Listopad 2013 (editace) nikdo nic ? kde pak jsou všichni moudří tady na foru ? prosim tohle je fakt dost duležíte !! když to skusím dokodovat/přispusobit , tak mi vcds vyhodí hlašku že jednotka nebyla "aktivovaná" na VAG , nevím co to přesně znamená , někde jsem četl že se by to mnělo týkat jen nových jednotek co ještě nebyly v autě tedy nakodovany , mám se toho bát ? nebo jen vcds straší ???? nebo se stím ještě někdo nesetkal ? Editováno: 12. Listopad 2013, autor: vikyviky Citovat
runner Vloženo 21. Únor 2014 Vloženo 21. Únor 2014 to protočení ručiček při nastartování by se mi taky líbilo... nevíte teda někdo jestli to jde ? Citovat
Ozi Toretto Vloženo 21. Únor 2014 Vloženo 21. Únor 2014 (editace) zkouseli jsme protoceni s M_ike a neslo to... edit: sry, opravan nicku Editováno: 21. Únor 2014, autor: Ozi Toretto Citovat
M_ike Vloženo 21. Únor 2014 Vloženo 21. Únor 2014 Takhle mi prznit nick ozi! Rucicky bohuzel nejdou, ale je otazka zda to pujde na posledni verzi jednotky, ja se tento tyden v servisu pokousel, aby mi to aktualizovali na nejnovejsi, ale nakonec se na to nejspis vykaslali .. Citovat
Supermarine_Spitfire Vloženo 10. Srpen 2014 Vloženo 10. Srpen 2014 Mám dotaz - nepídil se někdo po tom, zda se dá dodatečně rozsvítit kontrolka potkávacích světel v přístrojovce? Je u ručičky otáčkoměru. Citovat
pershing Vloženo 11. Srpen 2014 Vloženo 11. Srpen 2014 pridavam sa, to moze byt celkom sikovna zalezitost (ked uz tam ta kontrolka je, preco ju nevyuzit) Citovat
oneb1t Vloženo 11. Srpen 2014 Vloženo 11. Srpen 2014 tady je seznam skoro vsech moznejch vylepseni https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F1067735%2F&edit-text= ale jeste sem to nezkousel nemam zatim drat Citovat
Jakub84138 Vloženo 12. Srpen 2014 Vloženo 12. Srpen 2014 A kdo to zde na foru dokaze, nejlepe v okoli Prahy? Citovat
tasum Vloženo 12. Srpen 2014 Vloženo 12. Srpen 2014 Vyzerá to fajne, už len zistiť čo pôjde vylepšiť na jednotke MR 2013 a nájsť niekoho kto to spraví. Na tých videách má novú palubku takže to bude MR2014. Citovat
oneb1t Vloženo 12. Srpen 2014 Vloženo 12. Srpen 2014 (editace) ehm proc by to nedokazal nikdo z prahy pravdepodobne to dokaze skoro kazdej s hex-can kabelem? je to celkem primitivni zmena staci si dohledat info o VW polo nebo jetta a skoro jiste to bude fungovat i pro rapida http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4920304-DIY-Cluster-Staging-Gauge-Needle-Sweep-thru-Vag-Com Editováno: 12. Srpen 2014, autor: oneb1t Citovat
oneb1t Vloženo 13. Srpen 2014 Vloženo 13. Srpen 2014 (editace) ale notak oba vime ze to prakticky neni pravda jednoduse jde jeste dodelat rozjezd do kopce (jen zapnout v jednotce) a TPM kontrola tlaku v pneumatikach (nutno pridat tlacitko + zapnout v jednotce) Editováno: 13. Srpen 2014, autor: oneb1t Citovat
ferda25 Vloženo 13. Srpen 2014 Vloženo 13. Srpen 2014 (editace) Já vím, že v budíkách jsou velké rozdíly z hlediska nastavení eepromy. Tím lze zakázat funkci co umí VW a neumí ŠKODA a naopak. Tím jsem si jistý. Např. Nastavení PDC v rámci menu Maxi-Dotu...najdi jednu VW co to tam má ve standardu. Pomocí eepromy můžeš povolit či zakázat různé možnosti: lze zakázat jak staging do SW 0700 tak indicator celebration od 0700 a jak je vidět z příspěvků tak toho koncern využívá. Editováno: 13. Srpen 2014, autor: ferda25 Citovat
oneb1t Vloženo 13. Srpen 2014 Vloženo 13. Srpen 2014 budiky co jsou pouzity u VW polo (bez maxidotu) jsou totozny jako budiky v rapidu (bez maxidotu) akorat rapid ma bily podsviceni rucicek = maj jiny cislo dilu u nekterejch budiku je zapnuti komplikovanejsi a nejde to pustit rovnou z VCDS ale to by nemel bejt pripad rapidu Citovat
ferda25 Vloženo 13. Srpen 2014 Vloženo 13. Srpen 2014 To že to na jednom softwaru jde nic neznamená. Jak vidíš tak to tu někteří zkouší bez úspěchu....tak zřejmě asi ta tvá metoda na všech autech nefunguje. Proč by to tu jinak řešili?? Citovat
