Opravdu? Ty máš taky aktivované zamykáni po zavření dveří pokud je klíč mimo uauto? Pokud to tak máš víš kde to
Přesně nastavit, tak budu rád za radu. Já mám v nastavení totiž sklopení zrcátek při zamčení zapnuté. Standardní zamykání zrcátka sklopí. Zamčení automatické zrcátka nesklopí.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mam dotaz k zadnim svetlum... aktivoval jsem si rozsviceni zadnich svetel spolecne s LED dennim svicenim, ale chtel bych aby mi svitili jen svetla a ne osvetleni RZ... Jak toho docilit v adaptacnich hodnotach?
Diky
Ahoj, šlo by nakódovat na denní svícení jen část zadního světla, třeba jen horní pásek?
Editováno: , autor: signoflife
Ahoj, zapnul jsem si automatické zamykání. Nevyhovuje mi ale, ze se nesklopí zpětná zrcátka. Jde to k té funkci nějak aktivovat?
S automatickým zamykáním jsem vydržel půl dne. Pěkný opruz. Zamykalo se to na jakýkoli dveře, jdeš do kufru, někdo ti vyleze z auta, zamkne se to, pak zabouhneš přední, jdeš dozadu, zamknuto..... takže to šlo rychle zase zpět.....
Nejsem odborník, ale prodloužit 10 vteřinový interval pro Lane Assist asi nepůjde, že? Tak na minutu, třeba.
(Ono to na mě totiž křičí, i když držím volant, ale dálnice je rovná a nebaví mě furt schválně kroutit volantem, i když to není potřeba.)
Predem se omlouvam, ze se jeste jednou pozastavim nad problematikou "ras", ale po projiti vsech prispevku bud spatne chapu DLA (dynamic light assist) system nebo to neni jenom o DLA.
Osobne chapu DLA jako system nataceni svetel do zatacek, coz u sve Style verze mam, zaroven mi ale "rasy" v noci s potkavacimi svetly nesviti (z fotky je videt pouze odraz tech plastovych car od klasickych Xenonu):
post-96025-0-64082500-1468148806_thumb.j
Takze otazka zni - chapu spatne princip DLA (v takovem pripade je to jednoduche - DLA nemam a "rasy" nejsou HW zabudovane -> nelze je aktivovat ani behem dne) a nebo chapu DLA system spravne, potom ho mam, ale zaroven:
1) Nemam HW vybaveni pro osvetleni "ras" ani v noci (chybejici LEDky) - pravdepodobne
2) HW vybaveni je na miste, ale osviceni "ras" je softwarove vypnute i na noc - nepravdepodobne
Zkoušel někdo z vás už kodovat? Výsledky?
Increased sensitivity of the throttle pedal
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Change from Škoda (01) to AUDI (02) this will dramatically reduce lag on pressing accelerator pedal.
2.0TDI/140kW DSG 4x4 z letošního jara a změna nebyla zaznamenána.
než se v těch označeních světelných asistentů zas někdo zamotá... tak znovu:
Inteligent light assist (automatické přepínání dálkových a tlumených) vs. Smart Light assist (sektorové stínění dálkových světel) + má ty řasy, co svítí
Bez ohledu na asistenty se čočka vždy natáčí
EDIT: teď koukám, že Inteligent Light Assist byl přejmenován na Auto Light Assist
Editováno: , autor: janmatejicek
  • o 3 týdny později...
Jde dokódovat automatické zavírání střešního okna a oken při dešti u zamčeného vozidla? Překvapilo mě, že u S3 tuhle funkci nelze ovládat uživatelsky přes infotainment tak, jak to bylo u S2 přes maxidot - v menu tato položka chybí, ani v nejnovějším návodu se o ní vůbec nepíše. Dešťový senzor pochopitelně mám...
Dobry den, lze dokodovat asistent rozjezdu do kopce k manualnimu razeni, nebo ho bude nutne koupit pri konfiguraci vozidla?
Odesláno z mého HTC One pomocí Tapatalk
