lubomir.kozak Vloženo 7. Březen 2016 Sdílet Vloženo 7. Březen 2016 (editace) Zdravím, zde můžeme probírat co lze a nelze dokódovat na Citigo. Kódování probíhá pomocí VCDS například 17.8, 18.2, 18.9 atd. Kabel (klon) se dá koupit například na aliexpressu. Nebo se dá využít aplikace pro mobilní telefony Carista, která toho ovšem neumí tolik. Lze je potřeba mít do OBD2 konektoru bluetooth diagnostickou krabičku, která se dá opět pořídit na aliexpressu. Zde ale pozor, pokud nekupujete originál Carista je dobré si přečíst recenze, protože ne každá se dokáže s aplikací spojit, protože neumí všechny protokoly. Pokud chcete poradit s kódováním napište mi SZ. Odkaz na seznam možností KÓDOVÁNÍ Citigo Editováno: 2. Duben 2019, autor: lubomir.kozak 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal2009 Vloženo 7. Březen 2016 Sdílet Vloženo 7. Březen 2016 Přesun do sekce elektrika. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HWSpeedy Vloženo 3. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 3. Prosinec 2016 Je moznost dokodovat sviceni zadnich svetel pri dennim sviceni? Jinak toto bych kvuli hodne kokotum dal jako povinnost. Nejcasteji to jsou stribrne vozy za ranniho rozbresku ktere proti sede silnici nejsou vubec videt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luky.daniel Vloženo 26. Prosinec 2016 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2016 Myslíte že by šlo dokodovat při startu, protočení ručiček až na konec a zas zpátky?? Octavia RS to má, tak to bude věc jen PP ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RadekN70 Vloženo 22. Únor 2017 Sdílet Vloženo 22. Únor 2017 Zdravím kolegové, zajímalo by mě, jestli lze nakodovat funkce Corner i při denním svícení...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
piskot Vloženo 25. Únor 2017 Sdílet Vloženo 25. Únor 2017 Na co Ti bude funkce corner při denním svícení?? To slouží jako přisvicování ve tmě. Ohledně protočení ručiček, jsem slyšel, že to u předfaceliftu nejde. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luky.daniel Vloženo 25. Únor 2017 Sdílet Vloženo 25. Únor 2017 A facelift jako to moje s těma ledkama, nebo teď upa ten nový s novou maskou?? To protočení by se mi líbilo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RadekN70 Vloženo 25. Únor 2017 Sdílet Vloženo 25. Únor 2017 Pouze by mě to zajímalo jestli je to možné nakodovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luky.daniel Vloženo 25. Únor 2017 Sdílet Vloženo 25. Únor 2017 ta funkce corner a coming/leaving home by měla jít určitě.... na netu se dá najít vše, chce to jen hledat: http://www.car-diagnostik.cz/dokodovani-vybavy-skoda/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RadekN70 Vloženo 25. Únor 2017 Sdílet Vloženo 25. Únor 2017 To ano, ale jde mi o to jestli to lze nakodovat i pri dennim sviceni... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luky.daniel Vloženo 25. Únor 2017 Sdílet Vloženo 25. Únor 2017 (editace) a proč by ne.... je to jen otázka PP. Určitě kvůli ledkám neměnily celé nastavení , ale jestli chceš svítí jenom led, na co je ti potom to přisvětlování, když to funguje beztak jen v noci? Přes den je to úplně na nic. Editováno: 25. Únor 2017, autor: luky.daniel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joseamigo Vloženo 25. Únor 2017 Sdílet Vloženo 25. Únor 2017 coming home mi jde i na 07/2012, leaving jsem zatím nerozchodil, stejně jako aktivaci zavření oken při dešti. Jinak cornering škodovka sama vylučovala pokud jste měli místo mlhovek ty ledkový světla, asi to neumí stmívat ledky... facelift by jít už třeba mohl, chce to vyzkoušet... ještě se mi podařilo aktivovat dodatečný setření předních stěračů, zobrazení rychlosti a směrovek na displeji rádia (prej funkce pro autoškoly ), jo a počet bliknutí směrovek jsem si změnil na 4, vypnul jsem uřvanej indikátor nezapnutých pásů a chvíli jsem měl nastavený odemčení nejdřív jen dveře řidiče-pak ostatní, ale to mě sralo tak jsem to vrátil... jo a až budu mít chvilku, tak prověřím jeden návod na aktivaci svícení obou vláken v žárovce při dálkových světlech, jen nevím co na to řekne parabola, abych ji neutavil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drapa Vloženo 4. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 4. Srpen 2017 Ahoj, podařilo se ti rozchodit to svícení obou vláken? Měnil jsem světla za facelift a při dálkových zhasne H7 potkávaček a rožne se H7 dálkových. Chtěl bych docílit toho, aby svítily při dálkových obě žárovky. Díky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mike_k Vloženo 4. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 4. Srpen 2017 (editace) Ono to muze mit dobry duvod proc nejdou obe soucasne. Editováno: 4. Srpen 2017, autor: mike_k Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drapa Vloženo 4. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 4. Srpen 2017 To ano, ale jak rikam, menil jsem svetla za svetla z citiga po faceliftu, ktera maji 2x h7. Bohuzel sviti vzdy jen jedna zarovka a chtel bych docilit toho, aby pri dalkovych svetlech svitily obe. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šutrák Vloženo 5. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2017 Drapo mohl by jsi se trochu vice rozepsat o te vymene? Treba do samostatneho vlakna. Nejsi jediny, kdo o tom uvazoval... :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Drapa Vloženo 5. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 5. Srpen 2017 No sehnaly se svetla, sedi naprosto presne, jako ty puvodni jen jedinny rozdil byl v tom, ze puvodni svetla nejsou zapojeny pres konektor, ale kazda patice je napojena zvlast primo ze svazku. Predelaval to Prema z Toyo Pneu, ktery ty puvodni kabely napinoval do konektoru. Byla to takova rychlovka pred dovolenou, tak se to musi pak jeste dodelat. Ted je problem v tom, ze kdyz dam parkovacky, tak LEDky nepohasnou, ale sviti stejne jako u denniho sviceni (mozna jen spatne zapojeni, nebo kodovani, nebo je to tak i u aut po FL od vyroby, coz nemam potvrzeno) a musime pak mrknout jeste na nakodovani tech svetel kvuli problemu s temi zarovkami, jak jsem psal vyse. Proto me zajimalo, jestli jde nakodovat i u H4 aby svitily obe vlakna, coz by vyresilo problem se svicenim v novych svetlech, kdy potrebuji docilit, aby pri zapnuti dalkovych zustala svitit H7 potkavacek a druha H7 se rozla jen jako druhy zdroj svetla. Jeste se uvazuje nad vymenou kapoty, protoze se mi ta nova libi vice kvuli prolisum. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 8. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2017 Toz ejstli jde nakodovat sviceni obou vlaken by me take zajimalo, ale ma tucha ze jsem to nekde v BCM videl ... jenze nez prohodim za FL svetla, tak nevim nevim, aby nebyla roztecena parabola ... ale je fakt ze dalky jsou u predFL bida, kdyz to jde, tak hcvilkove drzim svetelnou houkacku aby svitily obe vlakna ... mam tam NIghtbreakery Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 31. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 31. Srpen 2017 V kodování BCM tato volba je ale nefunguje to jsem zkoušel, jediná možnost je parametrizace jednotky. To že DRL v režimu parkovaček nepohasnou mi kluci volali po dovolené. V režimu klasických světel ledky ale pohasnou. Ani jsem si nevšiml jestli předface denní svícení v režimu parkovaček pohasne. Před face světla mají 3 konektory a face mají jen jeden, bohužel není to jen o přepinování ale je třeba nadstavit dráty a vyměnit piny barevné schéma je stejné. Při výměně je třeba sundat nárazník jinak tam ty nové světla nejdou dát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 31. Srpen 2017 Sdílet Vloženo 31. Srpen 2017 Diky za info... denni budu mit neorigo osram s mlhovkama, takze ybch zapojil jen dalky a potkavacky ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 13. Září 2017 Sdílet Vloženo 13. Září 2017 H2O, kdyz pujdu do tech svetel, suma tedy : 1. Barva dratu je stejna 2. Musi se prodlouzit draty, protoze vsechny nedaji k novemu konektoru. 3. Musi se vymenit piny, protoze u noveho konektoru jsou jine ... 4. Musis se teda asi sehnat i ten novy konektor Prosim o potvrzeni, kdyby jsi mel cislo konektoru a pinu, budes hodny ... jinak budes taky hodny Diky Dan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h2o Vloženo 14. Září 2017 Sdílet Vloženo 14. Září 2017 Hoj, svorkovnice 1J0973735 piny jsou klasika ty samé najdeš třeba v konektoru zapojení rádia (ISO), škodovka prodává s kusem kabelu. Koupíš třeba tady http://autokabel.cz/index.php?route=product/product&path=34&product_id=578 Jinak tvoje úvaha je správná. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 14. Září 2017 Sdílet Vloženo 14. Září 2017 Diky moc za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 19. Září 2017 Sdílet Vloženo 19. Září 2017 (editace) Edit: Smazano, poresim Editováno: 21. Září 2017, autor: danikd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikd Vloženo 21. Září 2017 Sdílet Vloženo 21. Září 2017 Jeste mala technicka, to zobrazeni rychlosti na radiu se dela jen pres adaptace v radiu? NEjak jsem to zkousel kdyz jsem auto koupil ( rok a 1/2 ) a neslo to ... nebo se to pak jeste musis nekde/nejak zapnout? dekuji za info ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
