Scala - Bolero - Wireless CarPlay
@Dodi 15 ja som ho mal aj pred výmenou tesne. ale čo viem manuálne za podpory MB to tam súkali. ale keďže to neuspelo, tak potom šla jednotka a zase nový soft. mne nesekne. mne pri zapnutom BT a nepripojenom telefone 1-2x týždenne pri nábehu zablokuje celý display a nahodí ochranu komponentov. potom  buď reštart, alebo čakať 5 min, kým sa sám spustí. Proste otras keď idem krátke trasy a nepripojím kábel, lebo blokne i hudbu, kúrenie nevidím, nič proste. ja si osobne myslím, že tam bude niečo s BT modulom, ale už som po záruke, tak to už je jedno. Bez tak to za 4 roky nedokázali dať dokopy.
Ak máš rok do záruky a máš problémy rieš to. im strašne dlho trvá niečo vyriešiť. Ak nemáš problémy, kašli na to a neaktualizuj, lebo nikdy nevieš ako ti to rozhasia :) Mne by stačil jeden funkčný soft s ktorým to nebude blbnúť vôbec.
Ako žena sa sťažuje, že sa jej suzuki nespáruje, ale mne u nej vždy wireless na 1. ja si skôr myslím, že ona zabúda zapnúť BT, wifi (oba podmienka tam), lebo mne jej príde stabilný systém. V škode sú fajn také prkotiny, že zoberte si telefón, nezabudnite ho v aute hlásenie, atď.
@Prof. Birkermaier děkuji za odkaz, ale s tímto asi do AS dojít nemohu a sám se do toho pouštět určitě nebudu.
@csabac též děkuji, porovnával jsem tady daná fota SW a HW a já mám jiné číslo zařízení. V tom bude asi hlavní problém - již stará a neaktualizovatelné.
Doporučení do AS z MB bylo tovární nastavení, což proběhlo a nyní vidím v prostředí i nějaké změny při stejném SW i HW, tak jsem z toho jelen.
ja mam sluzobny sifon a ten chytal hned a velmi rychlo. s android autom mi dlhsie trvalo nez som to rozchodil ba co viac pri sifone google nezrusil moznost hlasoveho zadavania a napr pri waze je tam normalne pri klavesnici ikonka mikrofonu a na tu ked clovek klikne tak mu hned najde destinaciu lebo je to akoby naparovane na to iste vyhladavanie ako keby to clovek robi cez letefon. Pri AA google zakazal hlasove vyhladavanie pri waze a samizda nejde ani na GMAPS. Pri GMAPS samizda mikrofon ostal ale nerozumie reci mojho kmena. Cez volant to pri AA samozrejme tiez nejde lebo opat nerozumie reci mojho kmena. AA mi niekedy aj seka kdezto sifon samizda vobec. samozrejme bezdrat obcas vypadne na dialnici napriklad ked tam maju dake rusicky...
  • o 7 měsíců později...
Stal se zázrak a po roce jsem to konečně rozjel. Mám Scalu 2019 a bezdrátově se připojit prostě nejde. Až 3 výrobek z Aliexpressu to dokázal. Takže pokud to ještě někoho zajímá tady je foto krabičky a odkaz na výrobek.
https://www.aliexpress.com/item/1005007044942973.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802M5Tqop
Je to prostý nenajdu li se v číslech nemám možnost bezdrátu. Takhle bych to viděl.
Osobně používám drátový a nemám potřebu bezdrátu, není si nač stěžovat. Ale pokud přesto někdo touží mít prostě bezdrát, a nepůjde mu oficiální cestou. Jsou jiný možnosti.
třeba
https://www.alza.cz/ottocast-a2air-pro-d7803567.htm    a je spousta jiných i levnějších.
 SmartLink WLAN není určen pro vozy s infotainmentem Amundsen a Columbus (PR číslo 8AR). Tento produkt není určený pro vozy vyrobené od KT 40/2022 s těmito MIB jednotkami: 654 035 871K, 654 035 869J a 654 035 869K.
Editováno: , autor: Talla2xlccv
  • o 2 měsíce později...
V 8. 10. 2024 na 12:17, Patrick Rezzba napsal:
Ahoj , mohu poprosit o návod jakým stylem spárovat toto zařízení z aliexpressu s autem a s mobilem ? Myslím popsat nějaké kroky co je třeba ke zdárnému propojení. Do teď jsem používal pouze kabelové propojení. Děkuji předem.
vsetky tie zariadenia funguju na jedno kopyto a teda ty to zariadenie pripojis cez USB a ono vytvori wifi hot-spot no a ty sa pripojis cez mobil na wifi toho zariadenia. cize ano mas bezdrat ale ako mas v odkladacej schranke tie 2x USB-C tak do jedneho z nich budes musiet mat stale pripojenu tu nejaku krabicku. Ja nez som si dal dorobit bezdrat od skodovky tam som si kupil taku malu plosku krabicku ktoru som obojstrannkou prilepil pred lampicku ktora ti osvetluje schranku cize to zariadenie ani nebolo vidiet...
Tak dneska trochu hraní v garáži. Dodělal jsem bezdrátový nabíjení telefonu, samo že ne originál, ten je drahej jak prase.
Ale dost překvapila Čína, dokonce to má rychlonabíjení.
Kabely jdou protáhnout bez problémů.
Vyrobit svazek s pojistkou.
zapojit na pin kde je šťáva jen po stisknutí start stop uzemnit a hotovo.
Časová náročnost tak max půl hodiny. Ale byl čas a bylo hezky takže to rázem bylo na čtyři :) pokec s bráchou kafe a motání se okolo ničeho :) a pak bastlení :)
když už jsem to dělal zapojil jsem android auto výrobce Čína, celkem překvapivě to maká líp jak po drátu.
Je to rychlí neseká se to, a začalo konečně normálně chodit hlasový ovládání. sice v angličtině ale nevadí. Hlasově jde vyhledávat ovládat navi, volat a vše okolo.
Já jsem spokojenej. Bez toho to radio furt psalo nějakej problém s vyhledáním příkazu a podobně.
