Piaggio Vloženo 17. Duben 2009 Sdílet Vloženo 17. Duben 2009 (editace) mozno hej.Ale ja aj tak cakam chvilu po natoceni nech sa to trosku premaze No jasne su to tam dve 555.Dalo by sa pripadne pouzit iba tych prvych 5 sekund,kdo by chcel. Editováno: 17. Duben 2009, autor: Piaggio Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Piaggio Vloženo 17. Duben 2009 Sdílet Vloženo 17. Duben 2009 (editace) Akym prudom mozem zatazit ven vystup z altelnatora zo ide do BSG?Chcem tam napojit tu moju ciernu skrinku na svetla resp jej + . Bere to cca 90ma. Editováno: 17. Duben 2009, autor: Piaggio Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ramon Vloženo 19. Duben 2009 Sdílet Vloženo 19. Duben 2009 Ak by to niekoho zaujímalo,prikladám smernicu a denných svetlách.Mala by byť platná v celej EU. denne_prevazdkove_svietidla.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Koldo Vloženo 19. Duben 2009 Sdílet Vloženo 19. Duben 2009 Akym prudom mozem zatazit ven vystup z altelnatora zo ide do BSG?Chcem tam napojit tu moju ciernu skrinku na svetla resp jej + .Bere to cca 90ma. Tých 90 milíkov by to malo bezproblémov zniesť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mytrix Vloženo 19. Duben 2009 Sdílet Vloženo 19. Duben 2009 Pokuď máš origo relé,tak je to nefunkční záměrně, aby tě to v noci nutilo otočit vypínačem. A já osobně přes den nepotřebuju osvícenou palubku, podle je to holej nesmysl něco vymešlet a řešit to. nahodou je to vic nez uzitecna fce.. v pze, v brne.. prakticky kazdodene clovek projizdi nejaky delsim tunelem.. opravdu tu neni nic moc, kdy na palubovce takrka nic nevidis.. takze zas bych to tak neztracoval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Piaggio Vloženo 19. Duben 2009 Sdílet Vloženo 19. Duben 2009 (editace) Tých 90 milíkov by to malo bezproblémov zniesť. Uz som to skusal.Stahuje to na 9v. Mozno to nevadi,ale ja som to ta pre istotu,nezapoji.Ale co mam take biele ploche mini rele do 6A to slo v poho. Nema dakto schemu origo predavaneho denneho svietenia od skoda,alebo od molpiru?Zaujma ma ako to maju poriesene,ake svetla spinaju a odkial beru signal pre spustenie a ci je tam dake oneskorenie..... Editováno: 19. Duben 2009, autor: Piaggio Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubenec Vloženo 27. Duben 2009 Sdílet Vloženo 27. Duben 2009 Spínájí po zapnutí zapalování parkovačky a po nastartování sepnou potkávačky. Signál berou od alternátoru.Mám pocit, že to je ten modrej drát 0,35mm2 Schéma zapojení mám v práci a tam budu až ve středu. Pokuď počkáš, tak pošlu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Piaggio Vloženo 27. Duben 2009 Sdílet Vloženo 27. Duben 2009 Inak uz to mam hotove. Ja som to tu kdesi vydel,ze: molpir zapojenie ma byt akoze original co dodava skoda,ale som to nemohol najst. Z toho altiku som to nemohol brat,lebo to moje malo velky odber. Mna zaujmal skvor princip,ale podla toho co si povedal mi to je jasne .... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
_dodo Vloženo 30. Duben 2009 Sdílet Vloženo 30. Duben 2009 Neda sa denne svietenie nastavit aj priamo na riadiacej jednotke bez toho aby som tam nieco dolnal? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kubenec Vloženo 30. Duben 2009 Sdílet Vloženo 30. Duben 2009 Nedá. Není to softwarová záležitost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
raca Vloženo 12. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 12. Srpen 2009 (editace) menší oživení tematu.. po inspiraci u jar dy jsem něco podobného vytvořil i já na svým autě objednal jsem tyto a jsem zvědavej jak po tom pujdou švestky a stk,jinak spínaj automaticky a zhasínaj tak jak maj,tzn.bud svítí pouze denní nebo všechno ostatní.k tomu jsem ještě pro jistotu přidělal nad radio led-ku ktera mi signalizuje že modul skutečně sepnul. co sem tak testoval tak modul spíná na cca 3 sekundy po otočení klíčku a po nastartování do rozsvícení potkavacích světel.jen bych řek že to není zvýšením palubního napětí ale rušením od alternatoru a to má menší nevyhodu když sedim v autě mam klíček v první poloze kvuli radiu a dam do zasuvky nabíječku na mobil tak světla blikají.. ....takže nezbyva než dobíjet za jízdy nebo ještě dodělat nějaky extra vypínač na podobný případy.nebo pro případy chladnych romantickych večeru v nastartovanym voze někde na tajnym místě... a takhle to vypadá.zatim první verze časem si s nima zkusim ještě pohrat uvidim až podle připomínek orgánů... Editováno: 12. Srpen 2009, autor: raca Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
luckymann Vloženo 17. Srpen 2009 Sdílet Vloženo 17. Srpen 2009 (editace) Tak jsem o víkendu vybavil svoji Fabču LEDkovýma světlama pro denní svícení - výrobce MyCarr (www.mycarr.com), typ SJ-296. (např. http://vltava2000.cz/gsm-caraudio/goods-sj...iceni-obla.html). Editováno: 17. Srpen 2009, autor: luckymann Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivomb Vloženo 4. Září 2009 Sdílet Vloženo 4. Září 2009 No LED jsou parada, ja mam jeste starou 4-letou klasiku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radomír Vloženo 9. Září 2009 Sdílet Vloženo 9. Září 2009 ]Přátelé okřídleného šípu a vyznavači denního svícení v provedení LED, doufám, že Vaše radost nebude dočasná, jako ta moje. Po čtyřech měsících mi zmizely z vozidla. Musím uznat, že ti lapkové pracovali odborně, že se to povedlo bez poškození vozidla. Dnes již mám opět nové, opět od fy. Stualarm. Uchycení na stejném místě, ale drží na svých místech díky silnému magnetu. Momtáž a demontáž každého světla cca 15 sekund. Nechci malovat čerta na zeď, ale pokud mi něco v budoucnu ještě ukradou, tak světla pro denní svícení to nebudou, ty si beru s sebou domů . Radek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blackhat1.2 Vloženo 27. Září 2009 Sdílet Vloženo 27. Září 2009 Tak už jsou tam. Nemám mlhovky, takže volba byla jasná - kulatá 4 LED. Použil jsem původní "záslepky" mlhovek, jsou jen odvrtané a myslím, že to vypadá lépe, než kdybych použil originál kryty mlhovek, které mají větší díru. SJ 288 typ 2 MYCARR. Už se tady někde řešilo, že někomu dost rychle odešly, snad 2x po sobě (ne přímo tenhle typ, ale byly od MYCARRu), no uvidíme co umí TAIWAN. Zajímaly by mě Vaše případné zkušenosti s touto značkou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gene84 Vloženo 29. Září 2009 Sdílet Vloženo 29. Září 2009 2Mefisto: Pokud se rozhodneš pro ovály - dej sem pak foto.Já taky uvažuji o oválech a tak jsem si zatím udělal pro první představu, co by mohlo vypadat lépe (kulaté x oválné), tuto !fotomontáž!: (světla jsou na fotu z Helly.de pro VW Passata) Tak posuďte sami – samozřejmě by to chtělo vidět in natura. Co bych ještě uvítal v zapojení “denních světel” je nějaká akustická signalizace. já to pořešil takhle a po cca měsíci v provozu vše O.K. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tengi Vloženo 1. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 1. Říjen 2009 ja si led denní svícení dělal sám. Má to ale háček pokud mě s tim chytnou Pomáhat a chránit tak mě pěkně viz obrázky http://forum.skodahome.cz/uploads/post-210...22724_thumb.jpg http://forum.skodahome.cz/uploads/post-210...22702_thumb.jpg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 1. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 1. Říjen 2009 Tak už jsou tam.Nemám mlhovky, takže volba byla jasná - kulatá 4 LED. Použil jsem původní "záslepky" mlhovek, jsou jen odvrtané a myslím, že to vypadá lépe, než kdybych použil originál kryty mlhovek, které mají větší díru. SJ 288 typ 2 MYCARR. Už se tady někde řešilo, že někomu dost rychle odešly, snad 2x po sobě (ne přímo tenhle typ, ale byly od MYCARRu), no uvidíme co umí TAIWAN. Zajímaly by mě Vaše případné zkušenosti s touto značkou. pekna pracicka.. super. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CITRONEK.RS Vloženo 2. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2009 Taky jsem se rozhodl pro instalaci SPDS. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Woody Vloženo 2. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2009 Tak ty jsou, to je paráda Taky jsem se na ně díval, ale nakonec jsem dal mlhy. A navíc si myslím, že tě budou stavět cajti, že svítíš mlhama Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomíno S. Vloženo 2. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2009 Zdar všem, taky na ně mám zálusk,pokud nemáš mlhy,tak mě tohle příjde jako nejlepší řešení denního svícení a to se týče i estetična.Neviděl bych to nějak černě,myslím,že i příslušník pozná,že je to DS. Prostě pěkný no. Tom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
CITRONEK.RS Vloženo 2. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2009 Tak ty jsou, to je paráda Taky jsem se na ně díval, ale nakonec jsem dal mlhy. A navíc si myslím, že tě budou stavět cajti, že svítíš mlhama Původně jsem měl predface nárazník,a po výměně sem dal přednost SPDS.Jináč to na fotkách je kombajn 2.0 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blackhat1.2 Vloženo 5. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 5. Říjen 2009 Taky jsem se rozhodl pro instalaci SPDS. Zdar, tak mame stejny lampy na stejnem miste .Jenom v motoru mas vic vetsich hrncu . Az mi to prestane svitit, dam Ti vedet. Mej se Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
blackhat1.2 Vloženo 8. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 8. Říjen 2009 Zdar, ty HELLY jsou fakt pěkný, ten menší rozměr u MYCARRů mi ani nevadil, ale tohle bude určitě o jiné kvalitě. Můžeš uvést příkon a na kolik přišly ? Abych věděl do čeho jít příště. DRL zatím svítí jak elektrická svářečka a už mám za sebou první kontakt se strážci zákona. V obci silniční kontrola, jak jsem se blížil, jeden se zájmem vyrazil do vozovky, dlouho na mě bral míru a ........ zastavil OCTU co jela za mnou. Myslím, že to je, jak píšeš, z toho jak ty světla svítí, musí být snad každému (skoro každému) jasné, že nejde o mlhovky (navíc nesvítí ani obrysovky). Zdravím všechny denní světýlkáře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
šipan Vloženo 8. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 8. Říjen 2009 Co říkáte tomuhle.Někde píšou že to slouží jako denní svícení.Jinde že jen jako obrysovky.Kvůli tomu že patent má AUDI.Jak to vídite?Každopádně je to slušivé a má to HOMOLOGACI. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
