rkonf
Člen ŠKODA Klubu
    933
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem rkonf
  1. Zde je PDFko, ve kterém by měly být změny u MR2007. O imobilizéru jsem tam nic nenašel.
  2. rkonf
    Zimné pneumatiky
    http://www.pneunet.cz...
  3. Prosím, nemáte někdo info o tomto?
  4. Vrzání palubky tu už proběhlo, bežný jev. Mrkněte sem. Jinak u bráchy (hatchback) i u mě (sedan) pozoruji při rázu do zadní nápravy (přejezd kolejí atd...) takový hlubší (pa) zvuk zezadu, ale rezerva to není. Měl jsem všechno vyndané a dělá to též.
  5. ŘJ imobilizéru (je součástí panelu přístrojů): - přizpůsobení (PIN) - přizpůsobení klíčů ŘJ panelu přístrojů - nakódování (podle výbavy) - přizpůsobení najetých kilometrů - přizpůsobení servisních intervalů Pak už si můžeš vyhrát s ostatním přizpůsobením, respektive zkontrolovat, zda-li je vše nastaveno stejně, jako ve starých budíkách. U novějších budíků se už toho moc přizpůsobit nedá.
  6. Mně zrovna předevčírem došla letní a tak jsem tam naředil 1l Sherona do -20 a 1l destilky, což by mělo být do -5. Jsem rád, že jsem zimního Sherona vůbec dostal. Loni se na pumpách objevil až někdy koncem října, ne-li v listopadu. Až to vycmrndám, tak tam asi už vrazím čistej do -20.
  7. rkonf
    Zimní pneu
    To jo, jenže já porovnávám pneu při bežných provozních teplotách. Tzn. letní v létě a zimní v zimě a to bude tvrdost směsi dost podobná. Je jasné, že když přezouváš na zimní, tak už je teplota dost nízká, letní gumy tvrdé, tudíž na zimních ti to přijde jak v bavlnce.
  8. rkonf
    Zimní pneu
    Já mám na Fabii z výroby Barum Brillantis a na zimu GoodYear UG7, oboje 185/60 R14. A opravdu UG7 jsou při jízdě vodou znatelně hlučnější. Jinak jsem vyjel a ubrzdil vše a to i přes to, že už do Fabie s ABS+MSR+ASR nedavájí EDS Jinak s hlučností jsou na tom kromě vody +- stejně a řekl bych, že velmi dobře. Dokonce Barumky výrazně nehlučí ani při nízkých teplotách. Je cítit, že UG7 má pevnější boky a lépe tlumí vibrace při jízdě po kostkách.
  9. rkonf
    Originál alarm
    Bohužel mám dojem, že u Octavií před faceliftem se originální alarm deaktivoval již prostým odmknutím klíčem, tedy i šroubovákem. Po faceliftu to nebylo o tolik lepší, protože začal řvát až po 30 sekundách (při odemknutí zámkem u kufru a otevření nějakých dveří začal hned).
  10. Mám dojem, že to dělá jen u aut s originálním alarmem z výroby.
  11. Je to tak. Ani do Fabie už EDS nedavají dokonce i Octavia Tour o něj přišla. Přitom to musí být jen záležitost software, když to umí ABS+ASR. Na EDS jsem si zvyknul u tátovi O1 a je to dobrý pomocník. Samotné ASR je sice hezká věc, ale při rozjezdu moc nepomůže. Radši si pořádně ověř, jestli bude EDS funkční aspoň u toho ESP. Bylo by to sice už do nebe volající, ale při pohledu do ceníku tam u Roomstera EDS uvedeno není. A třeba O2 ho v ceníku u ESP uvedené má...
  12. Pokud já vím, tak u Fabie se mohou najeté kilometry vynulovat 3x, pokud se nenajede víc než 99 km. U O2 by to mohlo být podobné. Takže nové auto může mít klidně najeto 297 km, bez vypojování čehokoliv a na počítadle nulu. Mimochodem se k nulování nemusí ani použít VAG. Stačí knoflík na seřizování hodin a nulování denního počítadla.
  13. Já jsem pochopil, že jde o O1 a tam je to úplně jinak než u O2 i Fabie. Mám dojem, že tam jsou šrouby zespodu tapecírunku, tudíž bez otevření dveří velmi špatně přístupné. Nejlepší bude se zeptat odborníků v sousední sekci Octavia I.
  14. k.o.cour: Jseš si jist, že jde o novou Octavii (O2)?
  15. Kdy to vrže? Jaký máš MR? Zkus, jestli to dělá i s odklopenými opěradly zadních sedadel, někdy nestačí jen omotat ty oka. Mrkni se, jestli ta páska není u opěradala za spolujezdcem prodřená. Mám též sedana ani ne rok. Vrzání jsem se jakž takž postupně zbavil, ale začalo mi tam něco bouchat (takový hlubší dunivý zvuk) při přejezdu vetších nerovností (rázech) - přejíždění vystouplých kolejí atd. Není to žádná tragédie, ale naštve to. Zadní plato mám už též celé vystlané molitanem. Zajímavé je, že ty stejné zvuky dělá i bráchuv hatchback. Zkoušel jsem mít zvednuté dno kufru i jsem vyndal rezervu atd... a dělá to furt.
  16. 1.2 HTP 47kW Elegance, MR2005, najeto asi 18.500 km. Zbytečně vyměněný alternátor (více zde). Jinak výměna kostry sedáku řidiče (sedadlo mělo vůli) a podlepení pravé výplně dveří, která rezonovala při zapnutém rádiu. Mám sedana a když přejedu vetší nerovnost (zadek dostane ránu), tak něco vzadu nepěkně bouchne. Podezíral jsem zadní plato, které jsem celé podložil molitanem, ale bouchá to dál (jen se zmenšil hluk od zadní nápravy). Jelikož si něco občas klepne i vepředu, tak už to neřeším. Pokud jede člověk po něčem, co se dá označit jako silnice, tak je autíčko krásně tiché. Pokud nedostane ráz, ale jen se propéruje na "boulích", tak taky OK. Spolehlivost zatím 100%. Za ty peníze a s ohledem na konkurenci jsem spokojen.
  17. Pokud sundáš nohu z plynu při zařazené rychlosti, tak ŘJ motoru hned "nezavře benzín", ale hezky pomalounku reguluje, aby to necuklo. Když řadíš, tak se chová jinak. Pokud ti nefunguje spínač, tak neví, že řadíš.
  18. Já bych to viděl na špatný spínač na spojce. Tempomat se musí vypnout i při sešlápnutí spojky. To samé při řazení. Když ŘJ motoru nemá signál o sešlápnutí spojky, tak otáčky padají pomalu. Na VAGu se ten spínač dá zkontrolovat. edit: Cosby byl rychlejší...
  19. Igore, jak se projevovalo to axiální ložisko? Na levé straně na něj mám také podezření. Je na to nějaký předpis z Boleslavi? Dík!
  20. Při plném rejdu a pomalé jízdě mi to také občas hlučí. To ale nejsou ložiska, nýbrž brzdové destičky a je to prý normální. Zajímavé je, že to nedělá vždy. Přišlo mi, že spíš jen v zimě nebo za mokra. Dělalo mi to více za novoty, teď už to dělá méně nebo spíš už tolik neposlouchám.
  21. Já používám prostředek na ošetření kůže od Sonaxu. Myslím, že půjde koupit i v supermarketech, kde Sonax prodávají. Nebo se dá koupit přes e-shop - 291 141 SONAX Ošetření kůže - 250 ml. Aplikuje se celkem snadno za pomoci hadru a kůže je poté taková jemná-hladká. Používám to i na řadící páku a ruční brzdu. Klouzání a lepení se nekoná.
  22. To cosi hardwarového tam bude asi jen na tu kontrolu žárovek. Předpokládal jsem, že to obsluhuje celý ten informační systém (nebo jak tomu škodovka říká), tak sorry. Takže, pokud bude chtít Kolbiš kontrolku otevřených dveří a kufru u výbavy Ambiente, tak musí mít panel přístrojů z Elegance. Je tomu tak? To už bude lepší sehnat i s maxi-dotem...
  23. Jen VAGem to nejde. Je tam jakýsi modul, který kontroluje dveře, žárovky a kapalinu v ostřikovačích. Standardně je jen ve výbavě Elegance a RS.
  24. Možná to zase odstranili i hardwarově, pokud ne, tak -> tady.
