5512 -
Dny vítězství
26
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem michal2009
zpátky do autoškoly - vždyť toto je úplná pitomost!
jj, pneumatiky bouchat nemůžou, vždy je to v nápravě - pneu můžou maximálně hučet, ale neumí bouchat (pokud na ní nejsou plochy a pneu nevypadá jako čtverec)
Abys to nepřivolal tady to máš, hlavně od 0:30 https://www.youtube.com/watch?v=Kux38SdpSNM
Přesun do sekce elektrika.
Taky se mi to líbí, díval jsem se na to už na O3 a vypadá to dobře. Že z výfuku nepůjde pára bych neřešil..
A pak uložit.
- 298 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
Muze mit flashnuty budiky na novejsi verzi, nektere starsi budiky to podporuji..kazdopadne se na to zkusim mrknout, u sebe jsem to nenastavoval jeste a to je taky 2011. Mas tam teplotu oleje? Ta by tam mela byt urcite
Máš starý budíky, budeš mít určitě smolika
Co od sériového podvozku na autě o hmotnosti 1,8t čekáš? Jestli chceš houpačku, kup vzduch a pokud ostřejší podvozek, kup nějaký sportovní. Popř. štelovací s nastavením tuhosti, sériový podvozek bude vyhovovat většině uživatelů.
No tak paráda
Ahoj, to je teda štěstí! Na lakování je to moc malý, muselo by se to kytovat a stříkat. Asi bych to zatřel tužkou a počkal na léto buď na lak dveří nebo se s tím prostě smíříš.. Ta mlha kolem důlku půjde rozleštit. Na HAVko: záleží jakou máš spoluúčast, ale i kdyby 0% můžou tě "potrestat" malusem..
Zkusit přehrát - zjisti si, jaký konkrétní typ navigace je v autě. Některé verze v sobě mají i povolení servis menu, nepotřeboval bys diagnostiku - i když zálohu jednotek jako navi, telefon, BCM doporučuji. Co se týče té polohy, tipoval bych to na anténu.
Málokdy se najde člověk, který není buď skalním příznivcem nebo odpůrcem zástěrek. Něco mezi asi neexistuje - vždy vyvolají emoce Zástěrky doporučuju, viděl jsem dvě firemní octávky z operáku se stejným nájezdem, před vracením. To, jak byl osekaný blatník a práh hned za kolem u té, která zástěrky neměla, stačilo tady jen stránka o zástěrkách ve SM (8/2016)
2.0 TDI 140 kW, pískavý zvuk při studeném startu
michal2009 odpověděl na brenekh téma v Motor 2.0 TDI
Prosím necituj přímo předchozí příspěvek - viz #4. Děkuji -
Upraveno podle požadavků zakladatele topicu
říkám, že to dělám jinak - v jiné skupině. Neřeším problémy, když je nemám..
nastavoval jsem to v BCM jinak a osvětlení RZ nesvítí u nikoho..
To si piš a ještě by bylo dobrý šplíchnout to Svobodovi, on už si s ním poradí
Podívej se na 2. příspěvek.. Zrovna silikonový olej není žádný terno, akorát způsobí problémy, kdyby se karoserie, kam dolehají gumy lakovala.
Stačí natřít těsnění glycerinem a je po problému
Proč čistit klapku? Po určitém kilometrovém proběhu můžeme pozorovat mírné skákání otáček při studeném startu, popř. soustavné držení např. na 1500ot/min. Na vině bývá většinou znečištěný prstenec + tělo klapky, kdy je prstenec díky adaptacím postupně otevírán. Pro odstranění je nutné tělo vyčistit a provést vymazání adaptací + základní nastavení, kde si prstenec načte opět správnou polohu Doporučuji nechat vyčistit minimálně každých 100 000km.. U této motorizace se klapka na rozdíl od jiných nevytahuje zrovna 2x dobře, ale všechno jde. Škrtící klapku je dobré vytáhnout celou a dobře vyčistit i z druhé strany, protože fouknutí spreje do sání zezadu dobře nevyčistí a veškerý bordel se dostává do válců a sání. Demontáž klapky s minimem demontovaných věcí okolo: 1) vycvakneme vrchní kryt nasávání vzduchu 2a) demontujeme trubku, která jde do airboxu, ať máme alespoň nějaký malý montážní prostor 2b) můžeme demontovat saharu, já jsem to nepotřeboval = prostor se zvětší, ale na úkor času, který musím věnovat demontáži a montáži sahary 3) demontujeme sponku na plastovém vedení jdoucí z IC 4) demontujeme sponku na škrtící klapce 5) gumovou hadici opatrně vyjmeme 6) odpojíme konektor z klapky klapku drží 4 imbusy zespod - těžko se tam dostává, ale malou ráčnou s odpovídajícím bitem to jde celkem dobře 7) demontujeme 4 šrouby držící tělo klapky 8) sejmeme klapku a jdeme čistit - foto špinavé VS. čisté klapky (konkrétně takto vypadá klapka po 5 letech a najetých 100 000 km) Na čištění je ideální menší štětec a benzín popř. čistič na brzdy. Ideální je vyčistit ji celou jako je vidět na fotce, nebo alespoň v okolí, kde se točí prstenec klapky. Místo kolem hřídele jsem čistil ušní vatovou tyčinkou namočenou v benzínu Navlhčenou hadrou v benzínu je ještě dobré vyčistit sání, ale moje bylo uvnitř čisté. montáž provedeme opačným způsobem. Diagnostika: zapnuté zapalování vypnutý motor baterie minimálně 11V [Vybrat] [01 -Motor] [Základní nastavení - 04] Skupina 060 [Jdi!] Aktivování základního nastavení: [ON/OFF/Next] Počkej, dokud v poli 4 nebude "ADP. O.K.". Vyjet z jednotky a ukončit diagnostiku. Vypnout zapalování.
Je to práce na 15 minut: 1) Sundáš PP kolo 2) odděláš podběh, drží klasicky na Torxech 3) uvidíš vedení vzduchu od chladiče do turba (tlustá hadice na spojkách) 4) demontuješ tu hadici - za chladičem posuneš sponku plochým šroubovákem a to stejný uděláš před turbem 5) až to bude po obou stranách volný, bude ti to tam držet na plastovým výlisku, který je přichycen taky torxem - demontovat 6) celý vedení dáš bokem 7) před sebou budeš mít plechový kryt rozvodu se zátkou o velikosti kovové padesátikoruny, tu normálně odděláš plochým šroubovákem a uvidíš napínák viz foto.. montáž je obráceně, nezapomeň hezky očistit dosedací plochy v příloze jsou verze napínáku - je potřeba mít Kčkový, viz foto Technická-produktová-informace 2025206_7.pdf
návod v PDF - 3. strana kabinový filtr-výměna Superb.pdf
