Luďa
Moderátor
    6433
  • Dny vítězství
    41
Vše zveřejněné uživatelem Luďa
  1. Tak řekni jak to teda je. Já to bral dycky takle a procházelo mi to i u náklaďáku. Určitě zorný pole není celý čelní sklo.
  2. Máš origo xenonový světla nebo jen v halogenech narvaný xenonový výbojky?
  3. Ty dveřní panty lehce máznout WD40a je klid. Jinak max kontakty baterie kontaktolem nebo grafit. vazelínou.
  4. To čerpadlo právě jede bez klíčku. Otevřeš dveře a vrčí. Ale jinak než struna, to je fakt.
  5. Nám dycky policajti v Autoškole říkali, že zorný pole řidiče je plocha, kterou stíraj stěrače. Tam že nic nesmí bejt.
  6. Čím víc to dole namažeš-Pružiny, pístek tlumičů (ta lesklá část) tím víc se ti na ty části nachytá bordelu a pak to zatuhne nebo se to vydře.
  7. To není Traktor nebo kombajn. Nemáš co mazat. Max když začne něco vrzat, třeba silentbloky olejem (injekční stříkačkou).
  8. Čerpadlo to dělá proto, abys měl palivo před startem v soustavě. Pak jen sedneš a hned startuješ a nemusíš čekat až se natáhne benzín-nafta.
  9. Luďa
    Otočený volant
    Tak tak. Dej udělat geometrii, ale ne jen zbíhavost, ale tzv "lichoběžník" a pak, pokud bude volant nakřivo, volant sundat a nasadit rovně.
  10. Tak pohledej téma na rozkuchání palubky, třeba kvůli topení a tak.
  11. A nemáš to osazení? Já když dávám liťáky, tak z druhý strany musím dát takovej kroužek, aby dobře seděli na náboji.
  12. Mrkni do Instalačních manuálů. Tam sou návody jak co rozebrat.
  13. Luďa
    Turbo
    U atmosféráku bez velkejch zásahů ho moc nezvedneš. Větší sání a jinej vejfuk, ale to je téměř neznatelný. a chip taky, ten ti přidá pár koní.
  14. Vzadu to nikomu vůbec nevadí. Tm můžeš sklo klidně zrušit. U předku jde o to jak mohutný bude. Nemělo by bejt v zorným poli řidiče a taky blbě uvidíš na semafory.
  15. co vstřikovač? ten ti vyzkoušeli? Jestli otvírá při zprávným tlaku.
  16. Luďa
    Turbo
    Samozřejmě, že de namontovat. ale je otázka jestli se to vyplatí. Nevím o žádný sadě, co koupíš, dáš a jedeš. Budeš muset koupit turbo, předělat sání a vejfuk, jinej chladič, dát intercooler, eletriku, předělat řídící jednotku a pak možná jiný písty, kroužky, ojniční ložiska a hlavně to všechno napasovatn abys neměl turbo někde pod motorem. Pak co na větší výkon řekne spojka, převodovka, podvozek-Tlumiče a hlavně BRZDY.
  17. Luďa
    kopanec kola
    Hlavně si měl zastavit, nafotit díru a zavolat cajty, ať ti vopravu zaplatí zpráva a údržba silnic. Kor pokud díra nebyla označená. Já bych to radši nechal opravit. Já měl taky navalenej disk a furt to kolo pomalu utíkalo a musel sem ho co 14 dní dofukovat.
  18. Tvrdil že prsten je za 200 Euro a řetízek za 600 Euro. Přece by nelhal :smich:
  19. Taky je znám. 2 chlápci a malý hladový dítě v býlým starým mercedesu a německý značky. Za tejden měl francouzký a holandský. Pohádka o tom,že jim došel benzin, borec oblíknutej v kvádru a ve xichtu vypadal jak arab. Chcou benzín a prašule a že je vrátí a daj prsten za 200 euro. A blá blá blá...
  20. Originál tlačítka ti to neudělaj. To bys musel mít klasickej mechanickej vypínač.
  21. Pokud ti de jen o kontrolku, tak zapoj jen jí. Po přidání toho obvodu se to bude chovat jako klasickej vypínač.
  22. :doh :doh :doh Problém není v ničem Zámek se zamkne pootočením volantu. Ten se pak snaží vrátit do původní polohy a "tlačí" na zámek, takže nejde pootočit. Volantem ho "uvolníš" aby šel lehce. To je jako kdybys vytahoval dveře z pantů a vysel na nich. Taky by šly těžko.
  23. Najdi si téma o předělání. Fabča nemá vypínače. Spíš to udělej opačně. Dej do obvodu rozpínací relé, kterým bys po stisknutí tlačítka denní světla vypnul, pokud bys potřeboval.
  24. Přesně jak píš Cosby není to vypínač, ale jen spínací tlačítko, kterým prochází proud pouze pokud ho držíš zamáčklí. De udělat klopnej obvod (je tu na to téma) aby se z něj stal vypínač, ale po každým vypnutí zapalování bys to tlačítko musel zmáčknout znova, tak by to ztrácelo smysl. Pak máš osvětlení symbolu a kontrolku. To sou ty 2 drátky navíc.
  25. Co repráček? Zkoušeli ti ho vyměnit? Ten by mohl za to, že nejde žádnej zvuk.
