Jarda-k Vloženo 11. Říjen 2017 Sdílet Vloženo 11. Říjen 2017 127 mm. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MarkusDelRey Vloženo 17. Únor 2018 Sdílet Vloženo 17. Únor 2018 Celkom slusna sada na lisovania nahradza aj lis, nasiel som ju na Ali za 58€ uvazujem nad jej kupou, doma sa nestrati do buducna Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dav Vloženo 9. Květen 2018 Sdílet Vloženo 9. Květen 2018 Bylo mě řečeno v HAVEXU materiál 4.000,- jedno ložisko. Dám vědět jak to dopadlo za 14dní. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McMatej Vloženo 4. Červen 2018 Sdílet Vloženo 4. Červen 2018 (editace) Zkusit se má všechno :-) někdo v Plzni půjčit přípravek na vylisování - nalisování ložidka předního kola? Podle dílenské příručky je to: - Montážni přípravek -MP 6-414- - Vytlaèovák -MP 6-425- Editováno: 4. Červen 2018, autor: McMatej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza K. Vloženo 5. Listopad 2018 Sdílet Vloženo 5. Listopad 2018 (editace) Podělím se s čerstvou zkušeností. Před nedávnem jsem pořídil lisovací přípravek z aliexpressu https://www.aliexpress.com/item/2018-Hot-Sale-High-Quality-72-mm-Front-Wheel-Bearing-Tools-Touareg-Transporter-Multivan-With-16/32884306509.html a teď o víkendu vyzkoušel vyměnit hučící ložisko. Přípravek posílají ze španělska, takže bez problémů s clem a DPH. 1) povolit poloosu 2) vyheverovat, sundat kolo 3) vytočit matici kulového čepu a sklepnout (nehne se s geometrií, narozdíl od toho, když vyndáte ty tři spodní šrouby), když se protáčí - podložit; vysunout poloosu z těhlice a vychýlit 4) sundat brzdič (imbus 7) a zavěsit za pružinu, pak sundat kotouč; čep řízení nesundavat (zbytečné - jen by se hnula geo) 5) lisovací přípravek jsem upravil tak, že jsem rozbruskou vyhloubil žlábek tak hluboký, abych úplně minul snímač ABS - takže se výměna ložiska provádí bez jeho demontáže 6) nasadit, vylisovat ložisko ven, první kousek jde hodně ztuha, chce to páku, pak už jako po másle 7) kartáčem vyčistit vnitřek těhlice, pak otřít hadříkem (třeba s WD40) 8) nasadit na kraj nové ložisko, poklepáním nasadit rovně, abychom nelisovali na šikmo 9) za vnitřní kroužek nalisovat 10) zpětná montáž v opačném pořadí Pohoda, 2 hodinky práce i s kafem. Doporučuju, kvalita přípravku je za ty peníze úplně dostatečná. Editováno: 5. Listopad 2018, autor: Honza K. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McMatej Vloženo 21. Duben 2019 Sdílet Vloženo 21. Duben 2019 (editace) Zdar, kontrolní otázka, při demontáži - vytlačování předního ložiska z těhlice, se pojistný kroužek (viz fotka v příloze) má nějak, ale jak??? vymontovat nebo přetlačit hrubou silou?? V dílenské příručce, ve videích na youtube ani nikde jinde se o tom ani nezmiňují. Editováno: 21. Duben 2019, autor: McMatej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza K. Vloženo 21. Duben 2019 Sdílet Vloženo 21. Duben 2019 Jen silou vylisovat, vyjede to ven. Zas tak moc to tam za ten kroužek nedrží. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McMatej Vloženo 22. Duben 2019 Sdílet Vloženo 22. Duben 2019 Dík, ale nebyl jsem tak statečný, silou se mně to už nelíbilo, tak jsem kroužek říznul flexou. Pak už to šlo samo. :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dyrup Vloženo 23. Duben 2019 Sdílet Vloženo 23. Duben 2019 V 5. 11. 2018 na 9:22, Honza K. napsal: Podělím se s čerstvou zkušeností. Před nedávnem jsem pořídil lisovací přípravek z aliexpressu https://www.aliexpress.com/item/2018-Hot-Sale-High-Quality-72-mm-Front-Wheel-Bearing-Tools-Touareg-Transporter-Multivan-With-16/32884306509.html a teď o víkendu vyzkoušel vyměnit hučící ložisko. Přípravek posílají ze španělska, takže bez problémů s clem a Čau, chci se zeptat jak ti seděl přípravek? Hlavně ty stříbrné půlměsíce na lisování nového ložiska? Koupil jsem také tu sadu, ale nemůžu je nasadit na ložisko fag 713610470. Na fotce je vidět, že v tom ohybu se půlměsíc opírá o stěnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McMatej Vloženo 24. Duben 2019 Sdílet Vloženo 24. Duben 2019 Já mám přípravek "vlastní konstrukce" "doma dělaný" a sedí mně to tam asi takto Asi si ho budeš muset dodělat a tu pravou hranu víc srazit, aby se tam vešel ten rádius na náboji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dyrup Vloženo 24. Duben 2019 Sdílet Vloženo 24. Duben 2019 Diky za foto. jo obrousim to. Jinak cinan pekne nasral. Protoze ke sroubu co tam je tak neposlal matku a ted zjistuji, ze je tam matka s nejakym jemnejsim stoupanim takze se musi spesl objednat nebo pouzit zavitovku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McMatej Vloženo 24. Duben 2019 Sdílet Vloženo 24. Duben 2019 (editace) Já mám obyčejný šroub (asi) M24 x 200. Zafungovalo to bez problémů. Horší je, že jsem ložisko měnil, protože hučelo. Po výměně "to" hučí pořád. Asi to bude to druhé ložisko, nebo třetí ...... ? Editováno: 24. Duben 2019, autor: McMatej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dyrup Vloženo 27. Duben 2019 Sdílet Vloženo 27. Duben 2019 Tak dnes jsem měnil ložiska s přípravkem od číňana a naprostá paráda. Také jsem musel vybrušovat místo na abs snímač. Bez toho přípravku by to byla totální pakárna. Naštěstí obě poloosy jsem vytlačil prstem. Jen jak jsem to lisoval tak jsem to ložisko mírně máznul vazelinou tak snad nevadí. Nejblbější bylo pak chytit rovinu při lisování, ale ze zadní strany bylo vidět, že se ložisko opírá rovnoměrně o hranu. Přípravek můžu doporučit. Výměna je jednoduchá a rychlá za ty prachy to stálo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza K. Vloženo 28. Duben 2019 Sdílet Vloženo 28. Duben 2019 Tak sice s křížkem po funuse, ale musím napsat že mi to přišlo s maticí a vše sedělo. Tak jsem měl asi štěstí, ale hlavně že sis dokázal poradit :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dyrup Vloženo 28. Duben 2019 Sdílet Vloženo 28. Duben 2019 Jo no dokoupil jsem matku obrousil přípravek a šlo to jako po másle. Jinak by to bylo velký špatný. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martis65 Vloženo 7. Červen 2019 Sdílet Vloženo 7. Červen 2019 Dobrý den kluci mám problém pořád mi hučí u pravého předního kola myslím že to bude ložisko. Sám mechanik mi to i řekl. A že s tim můžu normálně jezdit že až to bude hučet pořádně tak že bude na výměnu. Máte někdo s tím zkušenost? Děkuji za rady. S pozdravem Martin Drajko přeji hezký den Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McMatej Vloženo 7. Červen 2019 Sdílet Vloženo 7. Červen 2019 Já s hučícím ložiskem najezdil (jezdím) už tisíce km. Pokud se kolo (ložisko) nehřeje, tak by se nemělo nic stát. Ale strach jsem trochu měl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 7. Červen 2019 Sdílet Vloženo 7. Červen 2019 asi záleží jak moc to hučí, ale asi by mě ten zvuk začal brzy iritovat a dlouho bych to nevydržel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 7. Červen 2019 Sdílet Vloženo 7. Červen 2019 Na nic nečekej a nech ho vyměnit, tisíce km bych už nedal bude to horší a horší, měl jsem už po zvednutí kola na něm vůli jak prase. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martis65 Vloženo 7. Červen 2019 Sdílet Vloženo 7. Červen 2019 Jako auto jezdí v pohodě. V pondělí to dávám do servisu. Tak uvidím jak to bude. Ale i tak jsem najezdil kolik km. Ale bojím se. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
smugli Vloženo 7. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2019 Dobrý deň, čaká má výmena ložiska a rad by som poprosil či by nebol niekto ochotný premerat ten prípravok na montáž ložiska? Rad by som si ho vyrobil poprípade by nebol problém dať sem výkresy pre ostatných. Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McMatej Vloženo 7. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2019 (editace) Já jsem si nechal udělat podle vlastní zjednodušené "konstrukce" viz náčrtek v příloze. Při práci s ním je potřeba trochu improvizovat. Na vylisování starého ložiska použít desku s dírou nad ložisko s nábojem, mezi spodní stranou desky a těhlicí rozepřít, já použil 3 x trubku průměr cca 15 mm, 100 mm dlouhou, o těhlici jsem to opřel v místech šroubů krycího plechu. Na nalisování horní desku na náčrtku rozříznout na dvě poloviny, vsunout obě poloviny mezi náboj a ložisko. Nad náboj druhou desku, mezi deskama rozepřít podložkama cca 40 mm (???). Středem pro vylisování i nalisování obyčejný šroub asi M24 x 150 mm (???) přípravek.pdf Editováno: 7. Červenec 2019, autor: McMatej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
smugli Vloženo 7. Červenec 2019 Sdílet Vloženo 7. Červenec 2019 Ďakujem veľmi pekne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zoom999 Vloženo 1. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 1. Srpen 2019 (editace) zdar , ,ake lozisko na hatbak fabia 50/68hp r.v. 2000 https://www.automobilovedily24.cz/skoda/fabia-6y2/13363/10679/lozisko_kola?criteria[100]=VA&price_range[]=asc mal som tam pred tym tie Mapco 3 roky https://www.automobilovedily24.cz/mapco/7073345 tak podla nich akoze beriem rozmer, aj vydrzali viac ako tie co tam mam len jeden rok 2018/19 a boli menene v servise v cz, neviem co mi tam dali ..)) jazdim ale v zahranici kde je vela zataciek a o mnoho horsie poveternostne podmienky ako v cz , ak by niekto rozmyslal preco tak casto musim menit,, otazka je aky orech na povolenie poloosy? 36 klasicky orech ? ako silno dotiahnut ked nemam momentak? pocitovo na ? mam pripravok od cinana z Cz , cervena krabica plast,,,, nemam moznost vybrusovat kvoli abs, tak budem musiet dat abs cidla dole a potom zas naspat . otazka: 3) vytočit matici kulového čepu a sklepnout (nehne se s geometrií, narozdíl od toho, když vyndáte ty tři spodní šrouby), když se protáčí - podložit; vysunout poloosu z těhlice a vychýlit Ktory cap je to presne?? nema niekto foto alebo foto z prirucky,, ? nechcem hybat aby som nemusel ist na geometriu ,, nehladam nejak kvalitne lozisko ale ako na to : postup pri vymene aby som nieco nepokazil. fabia je z abs, rozmyslam nad ridex 654W0040,, do auta kde uz vselico moze odist nema zmysel kupovat origo diely, , Editováno: 1. Srpen 2019, autor: zoom999 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zoom999 Vloženo 11. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2019 Ktory cap je to presne?? nema niekto foto alebo foto z prirucky,, ? nechcem hybat aby som nemusel ist na geometriu ,, tak je to tu mrtvee ( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
