zvednuti octavie
schrek
zdravím, tak se taky dostávám k tomu že zvednu sve TDI 81kw ale mám doplňující otázky:
1, v ETCE jsem nasel ze pro paket špatné cesty jsou i jiné tlumiče, normální kód je 1J0 413 031 a pro špatné cesty je 1J0 413 031 AM.
2, dalé zadní podložky pod péra jsou zobrazeny jen u provedení 4x4, proč nejsou i u normálního
3, pujdou dát péra z 4x4 na normální? přední i zadní? to by potom mělo byt vysoké jako 4x4 a ještě váš o ty podložky ně ?
Díky za upřesnění.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 4 týdny později...
  • o 3 týdny později...
  • o 2 týdny později...
Ja sem svoji octavii prizvedl v predu o 2cm a v zadu o 2,5cm. Do predu jsem si nechal udelat nerezové valecky a do zadu sem si to nechal vytocit ze silonu podlozky. A spokojenost :palec2:. Pak sem zvedal jeste GIV 4x4 a v předu o 4cm a v zadu o 3cm. V předu se to muselo zvednout hodne tam byly unaveny pera. A pozor kdyz to zvednete v predu hodne budete mit prdni kola do V....
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
How much???? ty podlozky.... Mam 4X4, podvozok "paket pre zle cesty" ale predstavoval by som si to asi takto/viz. OBRAZEK/..
Majitel tejto octy byl na foru naposledy spatren r.2OO6, takze sa pytam "znalcov" ako dosiahnut ten efekt... Ake konkretne tlmice a "pridavky" sa tam davaju??? How much vyjde taka "sranda"??? Potesili by konkretne info aj z neakym foto, nech je vidno vysledok..
dik
yoyo
Čauvec pánové, měl z vás, kdo jste zvedal podložkama nějaké problémy při STK?
Odkaz ke komentáři
Čauves,já problém neměl,sice jsem šel přes známého,kvůli černým předním oknům,ale toho zvednutí si tam ani nevšimnul, a pak kdyby jsi byl hodně drzej, můžeš tvrdit,že jsou to podložky homologovaný (existují,ale jsou daleko nižší) a na té podložce nemá šanci vidět nic,jestli tam má něco vyražené nebo nemá-pak žáleží na technikovi-když si ráno špatně vrzne doma,tak tě vykopne i s novým autem.
Odkaz ke komentáři
