psurn
    1025
Vše zveřejněné uživatelem psurn
  1. Jen takový nápad, nemohl by to být třeba také hrebenovy převod řízení
  2. Takto se začala loupat lak na střeše mé fabie odhadem po 15 letech, takže pokud nedávají nějaký nekvalitní lak tak asi byla střecha lakovaná.
  3. Asi jo, mám podobný nájezd a dávám hx8 5w40. Tento bude trochu lepší na zimu.
  4. Je to zajímavé. Říkal jsem si, že to asi bude něco jiného, protože se mi jednou povedlo zadrit babetu a ta zpomalovala postupně. Vletěl do sání hliníkový otrep.
  5. Je fakt, že kdyby šlo jen o ekologii, tak by se asi nemontovaly sestivalce, nevyrabeli auta typu Kodiak, nemontovaly kola široká jak chodník, nezvysoval se výkon motorů až kdoví kam atd. Myslím si, že ekologicnost motoru lze posoudit z jeho spotřeby vzhledem ke stejnému obsahu a palivu.
  6. Ahoj, zlobí mě dálkové v klíči u FI, a to tak, že po výměně baterie to funguje třeba i půl roku nebo rok a pak se začne stávat, že přestane po nějakou dobu (naposledy asi 2 hod. svítit kontrolka na klíči) a tím i fungovat dalka. Pak najednou je zase vše v pořádku. A kontakty jsem prohlížel už při poslední výměně, těmi to předpokládám nebude. Věděl by někdo, zda dosluhuje vysílač, nebo to může být něčím jiným a lze to nějak opravit.
  7. psurn
    Blinkry Fabia
    Díky za reakci. Lze říci, že ty 4 led mají odběr jako 1 klasická a když jsem je měl blinkrech vedle sebe, tak jsem rozdíl nepoznal.
  8. Měl bych jednu obavu, že odejde treba kladka a pak praskne řemen nebo se uvolní, to se nemůže stát?
  9. Řekl bych ok, mně to jde taky ztuha.
  10. psurn
    Tlumiče
    Já je měnil 2x asi kolem 100 tisíc, byly už slyšet a povolil jsem je. Ale bylo to možná tím, že na ně někdy při výměně kol trochu striknu mazivo.
  11. Jestli jdou přímo do ní tak ano.
  12. A to co je na opačné straně kabelů ke svíčkám jsi kontroloval?
  13. Já měním na fabii předek a zadek na téže straně při prehazovani kol. Ty lepší dozadu zřejmě chtějí dávat kvůli smyku, ale řekl bych že potom větší rozdíl opotřebení vpředu a vzadu může smyk způsobit ještě více.
  14. psurn
    Výfuk
    Fakt pěkný výkon, mě vydržela 8 let a kolem 90 tis. u FI. Byla slyšet, ale ještě ne úplně rozpadnutá, tak by možná ještě rok dala.
  15. Já bych tipnul lehce pod půl litru, když je naplněný filtr
  16. to vfi: míval jsem taky kapku na vypouštěcím šroubu, zkusil ho vyměnit, ale nakonec jsem ho začal více dotahovat a již nepropouští. Nemám ale momentový klíč.
  17. Dříve jsem se snažil dávat k horní rysce, ale dvakrát jsem musel po preliti odpustit, dělal jsem to trubickou při teplém motoru a tak teď taky dávám mezi rysky.
  18. Mně pískala ta nejmenší napínací kladka, ale méně intenzivněji.
  19. To by platilo, kdyby jsi jel po zcela hladké silnici. Měl jsem zatuhlý vyteklý zadní tlumič a celé auto i na dálnici vibrovalo kolem stovky.
  20. Myslíš, že ten černý čtvereček před A je m, muže být, ale 1mA je opravdu podezřele malý odběr, jestli to vubec muže škodovka mit.
  21. Na tom displeji je vidět symbol A a zřejmě minus, není to náhodou špatně zapojené s odběrem 1A
  22. psurn
    Blinkry Fabia
    Ahoj, přidám jsem svůj dotaz. Vyměnil jsem žárovky v blinkrech za ledky ve Fábii I a blikají ve světlech normálně, ale na přístrojové desce blikají diody včetně zvukové signalizace rychleji. Toto přerušování zřejmě provádí BSG, chtěl jsem se zeptat, zda nemůže dojít při delším používání k jejímu poškození.
  23. Bude to tím. Další možností je asi vypouštět při provozní teplotě.
  24. U své 1.4 pak foukám do expanzky a dostanu z toho asi 5l. Musí se celkem dost, aby jsi pootevřel termostat.
  25. Přece pokud to přestane po zvednutí na heveru, tak to bude v zavěšení kol a já tipuji tlumiče, jak jsem psal výše.
