psurn
Uživatel-
1025 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem psurn
Maria Cavallo mám ve fábii a jsem s ním velmi spokojený, kůže je kvalitní a vydrží. Mám ho asi 6 let v barvě bordo a ani se zatím moc neumazal.
Roční nájezd je velký a ten důvod prodeje je hodně zvláštní. Zaujala mě ta častá výměna/oprava pneu.
Akumulátor už má asi něco za sebou a volil bych nový bezúdržbový typ.
Poprvé se mi to podařilo sundat bez stahováku, ale šlo to strašně blbě, tak jsem si ho napodruhé koupil a šlo to jako po másle. Ten stěrač u řidiče mi též po prvním nasazení jel až do sloupku, je třeba ho dát celkem přesně na tu značku.
já nevím, ale ty sedačky se mi na 70T moc nezdají, aby to nemělo náhodou najeto více
Myslím, že by se tam měl nacházet tento díl, ale nevím to jistě https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/036131503r-egr-ventil-1-4-16v-pierburg-4358.html
Nejdříve jsem zakoupil spínač Borsehung, ale po celkem krátké jízdě se rozsvítily kontrolky EPC a emise, tak jsem nakonec zakoupil originální díl made in Malta a snad bude ok. U toho Borsehungu se mi zdálo, že se spínal téměř při dotyku pedálu a to mohlo způsobovat chyby za jízdy po nerovnostech.
Ahoj, chtěl bych požádat o radu, jak sundat konektor u FI ze spínače brzdových světel. Vůbec se mi nepodařilo se prsty dostat z obou stran ke konektoru , odjistit ho a sejmout. Jak se to má správně dělat, asi nějakými kleštičkami anebo sundat to větrání? Povolil jsem 1 šroub, ale stále někde drželo. Děkuji za případné info. Spínač od fmy Borsehung dnes vyměněn, spodní větrání šlo sundat tahem po odjištění šroubu. Po zkoušce se zdá být vše ok.
Něco takového jsem objevil na bočních dveřích krátce po návštěvě servisu, kde mi měnily brzdovou kapalinu. Nechal jsem to být a je to pořád stejné.
Včera jsem pro známého zakoupil kroniku ve Škoda muzeu v MB.
Nemáš lanka moc napnuté? Mně to taky po výměně škrtalo a musel jsem povolovat.
já měl kdysi tuto Objednací kód DO CF12163 a ta moc nedržela ale ta má dokola rámeček a tam to myslím netěsnilo. Samotná fólie bude asi lepší, i když při stahování okna..
Před 2 týdny jsem to sháněl pro známého v muzeu Škoda a měli již jen Aj verzi, o dotisku mluvili též.
Když se dívám na obrázek, napadá mě, není náhodou ta část pro upevnění krytky trochu vyosená - to by mohlo zapříčinit její špatné nasazení ve výrobě.
Udělal jsem log tlakového čidla, na záznamu je část cesty, ve které se mi sice nerozsvítilo EPC, ale v 989s mi zhasl motor při jízdě z kopce sám od sebe. To se mi dlouho nestalo. Dále jsem zjistil, že mi docela kolísá volnoběh a někdy klesne i k 500 ot. ( 135s nebo 235s). LOG-01-003-xxx-xxxt3.xlsx
Baterii bych vyndal a dobil a za 2M ji vrátil. Anebo nechat v autě a po měsíci a před jízdou raději dobít, pokud nemáš velký klidový odběr.
Když přijedu a vypnu motor, tak lze pedál sešlápnout, na potřetí je to již méně. Ale zdá se mi, že když třeba dojíždím k přejezdu bez motoru, takže to auto velice rychle přestane skoro brzdit a musí se vyvíjet značná síla na slabé brždění. Nedovedu si představit, co by se stalo z prudkého kopce s rozjetým autem bez motoru, zda bych ho dokázal ubrzdit.
Šroub jsem zkoušel v okolí oblepit a bylo to bez efektu, tak si myslím, že tím to snad není.. Jezdím často delší trasy, tak bych se do toho mohl trefit. Zkusil jsem ten log, zřejmě funguje. Ale pokud tomu správně rozumím, i když by se mi uložila nějaká nereálně nízká nebo vysoká hodnota, tak nebudu znát příčinu, protože to se stane při jízdě z ničeho nic. Napadlo mě ještě, jestli to nemá souvislost s těmi brzdami, ale podtlaková hadice se zdá být na pohled v pořádku.
Díky za reakce. to Tonda-B: mám BKY, čidlo jsem měnil již 2x (ale dával jsem levnější aftermarket), naposledy od Boshe. Po výměně se to zdálo býti lepší, ale nakonec se to zůstalo vlastně stejné. Zřejmě s postupem času se zvětšuje frekvence poruch, odhadl bych nyní 200 km ok a pak to obyčejně přepne do nouzáku 2x krátce po sobě. to Wittmann: měnil jsem filter za originál a dal i nové těsnění pod filterbox. Samotné sací potrubí jsem nesundával. Z těch všech šroubků na filterboxu nemohu jeden zcela dotáhnout - napadlo mě, zda to není tím, ale to asi ne. Mohl by jsi mě navést, jak provézt ve Vagu ten log a čeho. Občas se rozsvítí emise (někdy zase zhasnou) a pak EPC a to je nouzový režim.
Ahoj, řeším následující problém, jenž mě v různých časových intervalech trápí již několik let: nejdříve se obyčejně rozsvítí kontrolka emisí a poté EPC a spustí se nouzový režim. Takže musím vypnout a nastartovat motor. Přikládám zobrazené 4 chyby, jenž jsou předpokládám propojené a způsobuje je hledaná závada. Auto jinak jede a brzdí dobře. Kdyby někdo věděl kde se problém nachází budu rád za odpověď. Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl Part No: 036 906 034 HE Component: MARELLI 4TV 6294 Coding: 00031 2 Faults Found: 16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96) P0106 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 17912 - Intake Air System P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA Component: ABS 8.0 front H03 0001 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0000005 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 228 Mileage: 194598 km Time Indication: 0 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 228 Time Indication: 0
Dnes jsem měnil tyčky trw po 90T, zdálo se mi, že je začínám slyšet. Žádný čep ale nebyl ještě úplně volný.
Ahoj, vytvořil jsem toto téma, neboť jsem zde nenalezl odpověď. Chtěl bych se vás zeptat, jak má správně vlastně tento ventil fungovat: zda buď pouze propouštět směrem do motoru a ven ne, anebo zda jeho propustnost závisí i na otáčkách motoru. Nejsem si jistý jeho správnou funkcí, předem díky za případné info.
Rozumím ti, ale nejsem právník. Jen se mi zdá, že to prodával jako hodně ojeté auto s tím, že za nic neručí a dotyčný si to vědomě koupil. Pokud to jde jen na 3 válce, tak to již není skoro pojízdné a mělo by to jít do půl roku nějak vyreklamovat.
Podle mě jsi měl vyměnit pravé, pokud to nehučí doprava
A i jak má napsanou smlouvu - bez záruky a počtu najetých km - jak mu můžeš dokázat, že o tom věděl a podlepil kontrolky
