Luďa
Moderátor
    6433
  • Dny vítězství
    41
Vše zveřejněné uživatelem Luďa
  1. Pokud ti neukazovalo teplotu, tak může bejt čidlo nebo dráty k němu v háji. Divím se, že na něj ještě zpolíháš. Většinou, když umře termostat, tak se rozlomí a zůstane votevřenej, takže by se nepřehříval motor, ale naopak chladl. Třeba při jízdě z kopce. Měl si tam vodu i před tím, nebo si nejseš jistej?
  2. Takovej hodné jednoduchej návod: "Strhneš" směrem k volantu ten černej plast pod přístrojema. Pod ním sou 2 šrobky, který vyšroubuješ a vyndáš budíky. Pak jen odpojit kabely a máš je venku. Jak je budeš mít venku uvidíš jak sundat sklo. Nevím co by se tím mělo rozbít.
  3. Luďa
    nefunkcni ABS a ASR
    Tak tak. Jak už je tady několik témat o tomdle. Mě ABS taky nešlo a vyřešila to pojistka na baterce za 52 kč s DPH.
  4. Jízdně by to vadit nemělo, ale podle vyhlášky musíš mít na nápravě kola stejnýho typu a rozměru. U STK záleží jak moc to je vidět, že to kolo je jiný a jestli si toho všimne. Větší průšvich by byl při nehodě a šetření policií-pojišťovnou. Pro pojišťovnu dobrej důvod nic ti nevyplatit.
  5. Repráček by měl bejt na panelu přístrojů a pokud se nepletu nemá samostanou pojistu. Nejsem eletrikář, takže pokud kecám, tak mě někdo opravte. Musel bys ho odletovat. Vyndat budíky a měl by na nich bejt vidět.
  6. Zlikviduj repráček v budíkách nebo oprav eletriku v kufru.
  7. Co si koupit černej strop? Nebude to lepší. Potáhnout se samozřejmě dá.
  8. Když si našel témata o EPC proč zakládáš nový???
  9. Protože ty diody nejsou homologovaný jako denní světla, ale obrysovky. Aspoň tak to bylo u auta co sem viděl na STK.
  10. Téma spíš do podvozku než do exterieru, takže přesouvám.
  11. Ani náklaďáky klakson z lokomotivy nedávaj. Měli zme je doma. Jednu větší a druhou menší. U nás to v devadesátejch letech zkoušeli na Trambusa (LIAZ Š 706) a 2x zatroubils a bylo po tlaku.
  12. Pokud máš jen jednu 16" tak to může dělat stabilizace. Jedno kolo se točí rychlejc než druhý a auto si myslí, že de do smyku a snaží se to přes ESP srovnat. Hoď tam buď 18" nebo druhou 16", ale i to bude mít proti předku jiný otáčky, takže se zadní kola budou točit rychlejc a bud to přibržďovat.
  13. Luďa
    turbo kit
    Výplach do motoru se dělá. Naliješ příměs do oleje, ta to pročistí a vypustíš. Je to vcelku levná záležitost.
  14. Luďa
    Výěna motoru
    Včera mi blbnul net. Opraveno a zamčeno.
  15. Luďa
    Výěna motoru
    UŽ V PRVNÍM TÉMATU CO TI ZAKLI JE DANEJ ODKAZ. pOKRAČUJ TAM. http://forum.skodahome.cz/topic/106400-12-40kw-ztrata-oleje-kontrolka-motoru-startovani/page__p__1503437__fromsearch__1#entry1503437
  16. Taky bych to neřešil. Mi když u OII nalijem max, tak to stejně "hned" klesna na polovinu a pak už se to drží a tak rychle neztrácí.
  17. Luďa
    1.4 MPI 50kW
    Takže mi chceš říct, že po chypu budu jezdit za 5 litrů??? :o
  18. Takový mlhovky existujou. Z Fabie II RS. Tam máš mlhovku i denní svícení.
  19. Malý OT pro Janysek a Kacany : necitujte předchozí příspěvky
  20. Pokud svítí oranžově, tak to je v poho. Červená je horší. Oranžová je upozornění. A jak si sám zjistil, tak olej byl nad ryskou, tak co řešíš. Je tam tolerance, takže ani mm nebo 2 pod, ti motor nevohrozí.
  21. Luďa
    1.4 MPI 50kW
    Mám teda slabší motor (44 kW), ale po městě jezdím klidně na 5. Pokud nechceš závodit motor to musí vzít. A podřazuju až to netáhne. Někdy při 1200 ot/min někdy i při míň. Pokud nepospíchám, tak při 2000 řadím na horu a motor to v poho pobere. Samozřejmě se nebavím vo autě s naloženým kufrem, pěti lidma, rakví na střeše a vozejkem se 700 kilama.
  22. Nebo po ujetí 9999 km. Záleží co nastane dřív. Ale větčinou to je 99 hodin a 59 minut.
