564 -
Dny vítězství
2
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Dula
https://www.ahifi.cz/fantomove-napajeni-autoanteny/
Vadné servo (potenciometr) klapky topení.
Kastlík budeš muset oddělat, ale je to velmi snadné. Tři šrouby nahoře a dva dole. Pak ti zůstane kastlík viset na drátech od světýlka. Odpojíš svorkovnici od světýlka a kastlík vrátíš. Práce na 5 minut. Případně, než kastlík vrátíš, můžeš vyzkoumat proč spínač nerozpojuje obvod při zaklapnutém kastlíku
Vyměň pojistku. Pokud to nepomůže, tak vyměň i pojistkové pouzdro.
Zkontroluj, případně vyměň pojistku č. 61. Změř na ní napětí. Pokud bude na ní bude 12V a na čerpadle ne, tak problém bude někde na modrobílém vodiči vedoucím od pojistek k čerpadlu. Pokud na pojistce č. 61 nebude 12V, tak změř napětí na pojistkách 9, 24, 35. Tam musí být napětí stejné. Nebude-li 12V, tak je pravděpodobně vadné relé palivového čerpadla J17
Do svorkovnice v zeleném kroužku je přivedeno od akumulátoru tlustým vodičem trvalé plus a dál rozvedeno do celého auta tenčími vodiči. Když odpojíš kabel vedoucí od zesilovače, tak se nic nestane. Pokud se ti nechce rozebírat zespoda palubku, tak vyndej z pouzdra pojistku a odpoj z pojistkového pouzdra vodič vedoucí k zesilovači.
Kolik ujede Fabia combi, když palubní počítač ukazuje dojezd 0km?
Dula odpověděl na Miila73 téma v Motor 1.0 TSI
Pro zajímavost objemy nádrží vozů Škoda. Typ vozidla: Objem nádrže (l) Objem včetně bezp. prostoru (l) Rezerva paliva pro dojetí (l) Fabia 45 58 7 Octavia 1U 55 71 7 Octavia 1U 4x4 63 74 8 Superb 62 75 8 Octavia 1Z 55 67 7 Octavia 1Z 4x4 60 72,5 7 Roomster 55 71 7 -
Rozdíl v nandávání je obrovský. Sám bych to elektrokolo na střechu těžko dostával, vždycky to děláme dva. Na tenhle nosič se kolo i v jednom nasadí velice snadno. Spotřeba s nosičem na pátých dveřích je větší, než s nosičem na střeše. Na dálnici s kolem na nosiči mám spotřebu o cca 2l větší, než bez.
- 13 odpovědí
Pokud použiješ originální výškové repráky, tak to tak můžeš udělat. Ty mají v sobě kondenzátor oddělující vysoké kmitočty. Z těch čtyřech kontaktů na velkém repráku jsou vždy dva a dva spojeny, takže je jedno jestli výškáče připojíš k basákům pomocí konektoru nebo paralelní připojení uděláš jinak.
O spojler bych se asi nebál, moje RS má podobný. Problém u trojkové Fábie bude asi v malé mezeře mezi dveřmi a střechou. Packy, které jsou nahoře zaklesnuty za dveře jsou moc široké a musel jsem je kvůli zakřivení střechy trochu zužovat a mezera je taktak velká, že se tam vejdou. Navíc ten můj nosič Thule má nosnost 30kg a dvě elektrokola bych si asi na něj netroufl dát. Vozím na něm elektrokolo a karbonové kolo a myslím, že je to tak akorát.
- 13 odpovědí
Startér jen cvakne, baterie nabitá,přes kabely nenastartuje
Dula odpověděl na Vojta Jetel téma v Elektrika
To samé mě postihlo také a pomohlo pár úderů ocelovou tyčí do startéru. Od té doby startuju bez problémů. -
Mně to na jedničkové Fábii fungovalo stejně. Ovládání oken jenom těsně u auta a ne na každý pokus to fungovalo, zámky na desítky metrů.
- 30 odpovědí
- škoda fabia
- fabia
- (a 7 více)
K pojistkám se snad dostaneš, ne? Pokud máš volnou pozici 14 jako je na obrázku a je osazena na levé straně kontaktem a na pravé straně kontakt není, tak ten kontakt je pod napětím při zapnutém klíčku. Když tam dáš pojistku na jejíž pravý kontakt omotáš nebo připájíš drátek k voltmetru, nemusíš vůbec řešit protahování vodiče od motoru ani vypínání voltmetru ani jištění toho vodiče. Že se tady napětí bude lišit od napětí na baterii o pár milivoltů díky úbytku na kontaktu ve spínací skříňce vůbec nevadí. Když si na ten drát dáš zásuvku, tak dokonce můžeš použít už ten voltmetr, který máš a nemusíš čekat na jiný z Číny.
Proč to chceš tahat od baterky tenkým drátkem, když např. k pojistkám jde od baterky drát o průřezu 10mm2 a ke spínací skříňce 4mm2. Na levé straně od volantu je na příčné stěně svorkovnice, která je s plusem baterky spojená dokonce vodičem o průřezu 25mm2, vedou do ní samé červené dráty. Ovšem použiješ-li voltmetr s LED čísly a nebudeš ho odpojovat, tak ti bude vybíjet baterii on.
V Česku: http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/ISO-Adaptery-pro-autoradia/ISO-adapter-pro-autoradia-AUDI-VW-SEAT-SKODA
U Audin se to dělá následovně: http://www.instruccionesaudi.com/A3/cs_CZ/onboard/o_m00200.htm
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/Plastadaptery-autoradii-2DIN/Instalacni-sada-2DIN-VW-Skoda-3
Přesně stejnou závadu u Roomstera 2007 způsobovala řídicí jednotka ve dveřích řidiče.
Problémy se světlem z Monte Carlo budou dva. První je s předěláním elektriky a druhý je s tím, že uvidíš v noci daleko hůř, než se stávajícím světlometem. Přečti si odstavec 12. z odkazu. Je to sice o Roomsteru, ale světlomety má Fabia stejné. http://skodaroomster.wz.cz/zmeny-v-prubehu-let.html
To čidlo je dvojité se dvěma výstupy, jeden řídí teploměr a druhý jde do řídicí jednotky motoru. http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-7_7?keyword=06A+919+501+A Na obrázku je to čidlo pod číslem 8
