libero
    10358
  • Dny vítězství
    12
Vše zveřejněné uživatelem libero
  1. každé 2 roky brz.kapalina,kontrola pred.+zad.bŕzd,prípadne výmena..záleží ako dlho tam máš sviečky..náplne si vypísal,takže potom už len vizuálna kontrola podvozku (manžety,silenbloky atď)
  2. s tou spotrebou oleja mali problémy aj 1,6 74kw...takže prekrúžkovat
  3. libero
    MOTOR DO DÍLNY
    tak to zle nasádzaš
  4. tak odtialto od PC neviem či ti niekto určí odkial zvuk vychádza...
  5. to nemyslíš vážne ..3 mesiace na nakódovanie denného svietenia ??...
  6. ak to zasa nebudú vyrábať niekde v "Ulantbátari",tak nie
  7. mňa zaujala táto závada aj si to nejako vyriešil??...pretože,ja už som sa s týmto stretol a musela sa tá klapka vymeniť...
  8. libero
    MOTOR DO DÍLNY
    myslíš v brzd.spínači ...len pre upresnenie
  9. čomu si nepochopil,tomu to??
  10. http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=3564 nalej slabé 4 litre,preštartuj,chvílku počkaj,skontroluj hladinu,poprípade doplň
  11. libero
    Hučí podvozek
    ak to hučí už pri 50km rýchlosti,tak by to mohlo byť počuť aj pri zatočení na zdviháku
  12. M18..uťahovací moment zad.náboja OCT II 180Nm+180°..
  13. nič neodvodňuj,vytiahni filter,odsaj všetku naftu z tej plechovej nádovy..určite máš tento http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3c0127434-palivovy-filtr-tdi-octavia-2-superb-2-yeti.html pri spätnej montáži si natri nové tesnenie naftou,opatrne zavri,postupne do kríža pouťahuj šróbky (torx 20),zapni a vypni aspoň 3x klúčik nech si natiahne naftu a naštartuj...urob malú skúšobnú jazdu,skontroluj či ti netečie z filtra nafta..
  14. libero
    MOTOR DO DÍLNY
    nie nemusíš hned meniť žhaviče... treba to dať na diagnostiku a načítať pamäť závad...blikajúce žhavenie+kontrolka motora tzv.CHECK môžu znamenať x možných porúch
  15. no zasa sa tu budeme dohadovať my dvaja len som chcel autorovi témy pomôcť tým,že ked si zhodí to ložisko (to nie je žiadny problém),tak sa krásne dostane k čelustiam.. ten bubon zhodí presne ako si písal, s tým súhlasím...ale ked chcel postup na tú výmenu,tak si viem živo predstaviť,ako bude maturovať,ked to tam bude nasádzať poza ten náboj... ale ved on si to bude robiť a učiť sa na vlastných chybách,tak ako každý..
  16. to viem PROCHY...ja som myslel pri výmene čelustí...
  17. Printer: ty si akorát zhoď to zadné ložisko..bude sa ti to lepšie robiť...povolíš ho 30-kou gólou tisíchran http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0598611-naboj-zadniho-kola-s-loziskem-fabia-fabia-2.html
  18. u Octávie to môže spôsobovať spiatočkový spínač...
  19. stotožňujem sa s predchádzajúcou odpoveďou...je zdeformovaná odtoková hadica..treba reklamovať!! má sa tam tuším ešte pootočiť odtokový ventil na A-stĺpiku o 90°.. v ŠA už by sa mali vedieť zariadiť..
  20. sviečky určite vymeniť (majú na to km a aj vek)... načítať diagnostiku,poprípade pozrieť v RJ motora kanál 15 vynechávanie zapalovania
  21. a čo tak zmerať tlaky vo valcoch...nezaberie to tolko času
  22. ak bude všetko ok,tak tam budú samé nuly.. v kanále 15 máš vynechávanie valcov 1,2,3 a v 16-ke válec 4.. ak tam budú niekde nabiehať čísla,tak ten daný válec má vynechávanie zapalovania..
  23. to klepanie po štarte rieši ŠA modifikovanou rozvodovou reťazou TSUBAKI po skúšobných jazdách ukončených (cca. 22 KT/2011)... následne sa bude montovať modifikovaný rozvod Borg Warner (cca 45 KT/2011)...
  24. myslím,že v motorovej jednotke kanál 15 a 16...
  25. MAJKÝ: neviem,neviem či to tam bude pasovať ...skôr by som povedal,že nie.. 507922: nie,ty ju tam nemáš
