Martab
    9085
  • Dny vítězství
    78
Vše zveřejněné uživatelem Martab
  1. A mě se to zas líbí, věc vkusu :)
  2. Co jsem studoval, tak technicky (stran použitého HW) není problém aby i před FL mělo dojezdy na všech oknech. I se základní verzí lze poznat zda je okno již zavřeno či nikoli (dá se měřit proud přes elektromotor a tím poznat zda je něco v cestě). Údajně není (legislativně) možné aby od nějakého roku měla nová auta automatické dojezdy na okna kde není ochrana... FIII Před FL má tuto pojistku pouze na dveřích řidiče a na zadních oknech (jinak řečeno pouze okno u spolujezdce ji nemá) https://www.adac.de/infotestrat/tests/autozubehoer-technik/fensterschliesskraefte/default.aspx?ComponentId=243475&SourcePageId=31968 https://www.youtube.com/watch?v=PlnA2_gEk_I Asi jednodušší než řešit originální řešení z FL by bylo jít cestou nějakých těch neoriginálních modulů...
  3. Zkus oslovit více servisů.
  4. 1.0 MPI je úplně jiná konstrukce než HTP, s ním má společný asi jen počet válců. Jinak konstrukčně má nejblíže k 1.0 TSI. Vydržte bych se příliš nebál, v CitiGo s ním různé rozvozy najezdili i přes 200tis a oni s tím nejezdí zrovna šetrně [emoji846]
  5. Pokud se po stisku tlačítka APP zobrazí hláška že pro aktivaci se má navštívit servis, tak by to jít mělo. Zkusil bych kdyžtak jiný servis.
  6. Martab
    Škoda SCALA
    Takže jsou v obou případech ty převody stejné, tedy i při 130 točí Scala i Kamiq stejně.
  7. Swing po přechodu na EA211 Starý Swing Swing+ od FL tedy ty máš Swing+ a SmartLink musíš nechat aktivovat v ŠA. https://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/smartlink-000054830ax + práce
  8. Aha, tak tady je problém.... Já nejsem odporník na osvětlovací techniku. Tedy "nová" i30 FL co potkávám má buď vpředu LED páseky a potom jsou i vzadu LED (viz špionážní fotky výše) a nebo má vpředu žlutě svítící projektorová světla (samozřejmě co je za zdroj jsme neviděl) a vzadu svítí celá plocha, vypadá to jako parabola (zdroj jsem opět neviděl). Může to být též nějaká testovací mula co kombinuje starou techniku jen. Když příště potkám a vzpomenu si, můžu nafotit. Je to takto lepší?...
  9. K tomu náhradnímu autu, v SK na něj mají nárok, u nás bohužel pokud auto přijede do servisu po vlastní ose, tak ne...
  10. U klasického Swingu ti stejně Smartlink fungovat nebude. To umí až Swing+ nebo Bolero a Amundsen
  11. Bavíme se o i30, a ty co potkávám maskované, tak některé mají klasické halogenové zadní světla (aspoň ty hlavní obrysové), vpředu žlutě svítící projektory.
  12. Martab
    Škoda SCALA
    Díval jsme se teď ještě jednou na ten test a ty otáčky jsou při 135km/h (převodovky jsou stejné v Kamiqu i Scale) 3100ot. 5q 70kW - 7,2 l/100km (Kamiq, dálnice, zimní pneu a 400kg zátěže) vs 2800ot. 6q 85kW -7,0 l/100km (Kamiq, dálnice, zimní pneu a 400kg zátěže) Tedy v testu je vše OK, jen došlo k chybě při přepisu sem na fórum...
  13. Martab
    Škoda SCALA
    Scala má aktivní nivelaci? Měla by mít tu levnější verzi kdy se nastaví nivelace při nastartování a následně ji již neměnit (mimochodem tuto verzi používá i OIII FL).
  14. Martab
    Škoda SCALA
    Buď tam je někde chyba v tom testu v otáčkách, nebo má Kamiq jinou převodovku než Scala: 1.0 TSI 85kW https://www.novinky.cz/auto/clanek/test-skody-scala-10-tsi-velke-male-auto-40291844 a odpovídá tomu i tento test: takže opravdu netuším jak ty otáčky měřili, že mají 2100 při 130 (ikdyž si člověk najde DSG, tak takové otáčky nemá a to ani Scala ani Kamiq). Co se týče světel, tak bude hodně záležet na jejich nastavení (viz téma OIII FL a nastavení LED světel). Navíc je otázka jak bylo auto naloženo, u těch vyšších světel je automatická nivelace, která upraví sklon světel dle svého uvážení. U té nižší verze je to na řidiči. Já jsme asi divný, ale já bych stejně šel do těch vyšších LED světel a alespoň 85kW, hlavně když se to potom naloží...
  15. Je to oprava T9 v mobilu, záměr to nebyl, ale jinak má @Dixik2 pravdu :)
  16. Já zatím viděl jen toto viděl, nejel jsme s tím https://www.youtube.com/watch?v=lTFy1G2ujXg Asi to nebude uplně nejpokročilejší systém, na druhou stranu je to asi momentálně TOP co se dá v kategorii malých aut sehnat...
  17. Má, ale já to tam taky nenašel, a FLA funguje, důležitý je ten zbytek kódování :)
  18. Mě by na té Corse lákaly ty Matrix světla, ale jinak nevím, asi by záleželo na cenové nabídce...
  19. Je to FL současné generace, už jezdí i u nás, potkávám skoro denně, v základu budou vpředu i vzadu heligóny...
  20. Martab
    Kessy
    Viděl jsem někde PDFko kde to bylo ok Fabii.
  21. Martab
    Kessy
    Myslím že od MR20 je toto součástí klíče již z výroby.
  22. Martab
    Autobaterie
    Nenechá, ale v podstatě hned první co to po startu udělá je, že to začně vybíjet tak a až kolem těch 80% to začne dobíjet a udržovat. Dobíjení v podstatě nemá takto smysl, pokud to auto pak nestojí dlouho, nebo pokud nejezdí jen krátké trasy.
  23. Globálně, mluvili o tom, že minimálně do uvedení další generace Superbu nebude, prý by mu moc "lezla do zelí"...
