RaDiS234 Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 Bohužiaľ sa nedá, skúšal som to už veľa krát. Vždy keď som to dokódoval mi v rádiu vyhodilo hlásenie že park pilot nie je k dispozícii a nešiel vôbec. Možno niekto skúsenejší alebo s originálnym káblom by to rozbehol. Asi to bude ale závislé od inej RJ aká je v aute. Citovat
Menty91 Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 Není někde kompletní seznam funkci, které lze dokodovat do F3..Nechaval jsem si pred pul rokem něco dokodovat, tak jestli nejsou nějaké novinky od te doby? Citovat
RaDiS234 Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 Ono oficiálne servisy ti nepovedia nič. Kompletný zoznam je ale len to na čo sa zatiaľ prišlo. Robil som na to príručku ale potom spravil väčšiu užívateľ wirer. Je tu na fóre, treba ju len pohľadať pár strán dozadu. Má tam pekne označené čo funguje a čo zatiaľ nie. Citovat
Menty91 Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 Uz jsem to nasel super Tak koukam uz jde dokodovat stahovani ridicova okna dalkacem Citovat
RaDiS234 Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 No ak sa ti to podarí tak sa podel o skúsenosť. Ja som to kódoval presne podľa návodu. Sťahovanie nefunguje a po dokódovaní dokonca nejde otvoriť za jazdy. Musím vždy odomknúť auto a otvárať tak Citovat
wirer Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 tie okná sú diskutabilné. sťahovanie diaľkou tuším doteraz nejde, resp. to nemám ako otestovať, keďže zadok nemám v elektrike ešte ma napadlo "fiktívne pridať", resp. potvrdiť v nastaveniach, že mám aj zadné okná v elektrike, ale asi to neoblbnem zo servisu sa nedozvieš nič, a aj keď prídeš že chceš niečo aktivovať, tak sa môžu vyhovárať a pýtať veľké peniaze. Radiss začal pekný návod, ja som ho o dosť roztiahol, pridal fotky a screeny a nejaké to základné ovládanie. je to na prvej strane prvý príspevok Radiss, išiel si aj podľa môjho posledného postupu? lebo postupne zisťujem a pridávam ďalšie riadky kódov. aktuálny stav: Kódovanie: - Modul 09 – Central Electronics - Adaptation 10 (1)-Access control 2-Komfortbedienung global zmeniť na Active (2)-Access control 2 Comfort opening zmeniť na Active (3)-Access control 2-Comfort closing zmeniť na Active (7)-Access control 2-Schliesszylinder Komfort oeffnen (Funk Komfort oeffnen) zmeniť na active (6)-Access control 2-Funk Komfort oeffnen (Funk Comfort schliessen) zmeniť na active (27)-Access control 2-Profilfunktion für Anklappung der Außenspiegel (Menuesteurung Komfortbedienung einstellbar) zmeniť na adjustable (10)-Access control 2-SAD Komfort schliessen zmeniť na active (11)-Access control 2-SAD Komfort oeffnen zmeniť na active Poznámka: následne je možné zmeniť požadovaný stav otvárania v menu rádia (Otváranie a zatváranie – Okná – Conv. Opening) Citovat
RaDiS234 Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 Wirer, podla tohto prilozeneho postupu som teda nesiel. Urcite to este raz vyskusam ale asi az bude teplejsie. Moc sa mi v aute mrznut nechce. Ja mam zadne okna v elektrike od vyroby, takze ak by si na nieco nove prisiel daj vediet a vyskusame Citovat
wirer Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 no zatiaľ mám to, čo som uviedol. mne nefunguje ani dojazd vodičovho okna. čiže testy musí urobiť niekto z fóra a dať spätnú väzbu ja pracujem na ďalšej verzii, buď preskočím na 1.5 alebo rovno na 2.0, keďže som to trošku preusporiadal a ešte vec ohľadom tripplingu - "diaľničný" trojblik - v aplikácii Carista cez Bluetooth sú možnosti iba 3, teda 1, 2 alebo 3 bliknutia. takže to asi voči predošlej F2 neupravíme. zatiaľ to v návode nechám, ak mi to niekto potvrdí, zmažem to Citovat
RaDiS234 Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 Ak budem mat dnes poobede cas, skocim ku kamosovi na garaz a vykusam okna aj dialnicny trojblik. Chapem spravne ze chces zistit ci sa da aj na ine hodnoty nastavit ? napriklad 4 bliknutia Citovat
wirer Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 presne tak, chcem to zmeniť na 4 bliky. párkrát som to tu písal. problém je v tom, že ak aj zmením hodnotu na 5 napr., tak bliká iba 3krát. ak zmením na 4, tak dokonca neviem či to neboli iba 2 bliknutia Citovat
RaDiS234 Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 Ako som vravel, môžem to pozrieť len ma trápi otázka, či je to povolené ? Predsalen každé auto má trojblik, aspoň čo som ja videl a skúšal. Mňa by skôr ako toto zaujímalo, či niekto neskúšal kompletné zhasnutie DRL pri smerovej signalizácii? Ja som to skúšal dávať na hodnotu "0" no nikdy sa nevypnú úplne. Pri nastavenej hodnote "0" a zapnutí smerovej signalizácie mi potom auto vyhodí upozornenie, že si mám skontrolovať denné svietenie. Mám dojem, že to máš aj v príručke, no nejde mi to Citovat
h2o Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 Po změně počtu bliknutí je třeba udělat reset BCM. Citovat
wirer Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 radiss, je to len jeden blik navyše. som zvyknutý na plynulejšie zaradenia sa do pruhu a 3 bliknutia sa mi zdajú málo, 4 sú akurát. ako som už spomínal, F2 som mal zmenené, všetko bez problémov. áno, viem že to bolo elektronicky niečo odlišné to úplné vypnutie DRL pri smerovke u seba nevidím, len pohasnutie ako má väčšina. ak nezabudnem, môžem na to pozrieť. prípadne pošli do SS čo máš nastavené h2o, máš od toho niekde foto/video? skúšal som aj reset BCM cez VCDS, aj reset nastavenie z výroby v menu rádia, a neberie nič. Carista je už rovno pripravená na max. 3 bliknutia Citovat
Pawouk Vloženo 10. leden 2017 Vloženo 10. leden 2017 před 7 hodinami, Menty91 napsal: Není někde kompletní seznam funkci, které lze dokodovat do F3..Nechaval jsem si pred pul rokem něco dokodovat, tak jestli nejsou nějaké novinky od te doby? před 7 hodinami, RaDiS234 napsal: Ono oficiálne servisy ti nepovedia nič. Kompletný zoznam je ale len to na čo sa zatiaľ prišlo. Robil som na to príručku ale potom spravil väčšiu užívateľ wirer. Je tu na fóre, treba ju len pohľadať pár strán dozadu. Má tam pekne označené čo funguje a čo zatiaľ nie. Pokud si toho všimnu, nebo mě někdo na to upozorní, vkládám odkazy na tyto příspěvky (seznamy funkcí) do prvního příspěvku tohoto tématu. 1 Citovat
wirer Vloženo 11. leden 2017 Vloženo 11. leden 2017 včera aj napriek -10°C vonku som sa chvíľu hral. no nie všetko fungovalo podľa predstáv - možnosť aktivácie/deaktivácie zatrúbenia pri odomykaní/zamykaní - už v postupe som mal uvedené, že je to možné cez menu rádia. včera otestované, do postupu pridávam fotku - Radiss - čo sa týka tvojho dotazu na úplne zhasnutie DRL pri smerovke - zatiaľ som neprišiel na nič. je možné nastaviť aj nulu. teda mne to chybu žiarovky nehlásilo. i keď som neštartoval auto, len skúšal na dvore ťuknúť do páčky smerovky. ale nepohasne to úplne, stále to presvecuje - na niektoré funkcie bohužiaľ nemám výbavu Citovat
wirer Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 na začiatok - mám potvrdené, že pri F3 nie je možné upraviť trippling na viac ako 3 bliknutia. škoda, no aspoň viem, že nemusím sa s tým trápiť. a nie, nebude to žiadny reset BCM a podobne a v piatok pri čakaní na manželku ďalšia kravinka...rozsvietenie smeroviek pri odomknutí auta / otvorení dverí bude to v aktualizácii. ak by niekto nechcel čakať, stačí napísať. ešte chcem poriešiť pár drobností, tak uvidím kedy sa k tomu dostanem. možno to niekoho zaujme 2 Citovat
brrrrm Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 Pekná blbosť.. a svieti iba ten späťák alebo aj predné/zadné blinkre? V tme to svetlo zo späťáku pomáha.. Dalo by sa to dokódovať aj ku Coming home / Leaving home? Aby to nesvietilo s interiérom, ale so svetlami pri vypnutom motore.. Citovat
wirer Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 svietia iba späťáky, no viem ti nastaviť aj predok+zadok. F3 nemá osvetlenie nástupného priestoru (biele svetlo zospodu), tak som ti riešil aspoň takto. auta je trošku viditeľnejšie aj pri zastavení na krajnici a otvorení dverí. možno nie každý zareaguje hneď, ale dá sa to. ešte chcem urobiť test, keď manuálne vypnem vnútorné osvetlenie (teda aby sa nezaplo pri otvorení dverí), či sa zapne to osvetlenie spätných ďalší postup prezrádzať zatiaľ nebudem aj tak som tu asi jediný, kto sa podelil o svoje zistenia. toto som nikde na nete nenašiel, bolo to z mojej hlavy 2 Citovat
Krenstik Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 Mám to na O3, protože nemám senzor. Dal jsem to na 30 % denního svícení halogenu a na proužek vzadu + 3. brzdové na 30% + osvětlení RZ. Jinak mi nesvítí mi u denního svícení celé C, právě jen ten boční pruh, který u O3 dělaj dvě žárovky. A je to jednoduché, nastavíš si funkci světlu, a sám jsi napsal i kterého ;-) 1 Citovat
wirer Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 O3 ma výhodu v tom, že je zadné svetlo ináč delené. mne svieti spodná časť C-čka (teda skôr je to L) aj pri DRL. ale len na nejakých 80% jasu. pri prepnutí na parkovačky už svieti celé C plným 100% jasom, to bolo z výroby. svetelný senzor nemám, coming home sa dá využívať len manuálny (teda ťuknutm do páčky diaľkových pri vystupovaní). moc to nevyužívam, až tak ďaleko na dvore k dverám nemám. no je to fajn hlavne v menej známom teréne a áno, dosť veľa vecí sa dá okopírovať aj z O3, Rapid, Polo, Golf 7, Toledo či Ibiza, Leon a podobne. len nie všetko náš chudobnejší príbuzný toleruje a povolí Citovat
los pakos Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 Chtěl bych vědět, jestli se dá dokodovat možnost rozsvícení interiérového osvětlení po vypnutí motoru, mám easy start a interiér se mi rozsvítí až po otevření dveří, teď v zimě to je celkem nepraktické. Citovat
brrrrm Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 pridávam sa, svetlo nerozsvieti ani keď odomknem auto tlačidlom na stredovom paneli.. Citovat
Krenstik Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 8 minutes ago, wirer said: O3 ma výhodu v tom, že je zadné svetlo ináč delené. mne svieti spodná časť C-čka (teda skôr je to L) aj pri DRL. ale len na nejakých 80% jasu. pri prepnutí na parkovačky už svieti celé C plným 100% jasom, to bolo z výroby. svetelný senzor nemám, coming home sa dá využívať len manuálny.... Já mám těch úprav víc, pohasínání proužku při blinkru, atd. možností je spousta, času málo ;-) A pak je potřeba být připraven na příslušníky, kteří chtějí aktivně pokutovat ;-) JInak takhle to vypadá u mě: 1 Citovat
Eric_ Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 Novšie motorizácie už nemajú možnosť zobrazenia na maxidote stav AKU. Mám dotaz, moc neviem anglicky šlo by to dokodovať takto do fabie je to z Golfa7 5. Display the battery charge level or SOC (state of Charge) Enter [17] Instruments Go to adaptation channels, (no need for a security log in with this module) Scroll down until you see Battery Charge > simply change it in the new value drop down to "active" and it's done. Usage Switch the ignition off, then press (and continue to hold) the trip reset button in the middle lower of the instrument panel. It will cycle from first resetting the trip to 0 miles > show "Time" to allow you to change the clock > then keep holding until say "Battery". Release the button and display SOC for a few seconds before returning back to the main screen. Citovat
wirer Vloženo 16. leden 2017 Vloženo 16. leden 2017 Neviem aky mas datum vyroby, no 04.2016 to zobrazuje normalne. Dokodovat by to malo ist, no otestovane nemam Postup ako to zobrazit som pisal v postupe - vypnute zapalovanie - stlacit a drzat tlacidlo nulovania az kym nenabehne SOC Citovat
