los pakos Vloženo 26. Květen 2015 Sdílet Vloženo 26. Květen 2015 (editace) majtik: omyl! Při plném sešlápnutí plynového pedálu se speedlimiter přeruší, kontrolka začne blikat a auto zrychlí a při následném zpomalení se opět speedlimiter aktivuje bez jakéhokoliv zásahu řidiče. aby to nevyznělo divně, tak pro upřesnění: pod plynovým pedálem existuje tlačítko a když sešlápneš plynový pedál až na podlahu a ještě trochu přitlačíš, tak přerušíš speedlimiter právě tím tlačítkem Editováno: 26. Květen 2015, autor: los pakos Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 26. Květen 2015 Sdílet Vloženo 26. Květen 2015 Každopádne je názov témy TEMPOMAT, SPEEDLIMITER, tak myslím že sme správne. V FIII mám Tempomat, ten používam bežne (aj v meste), speedlimiter som zapnutý ešte nemal (aj keď viem kde sa prepína), považujem ho za nezmysel, teda porovnať tempomat vs. speedlimiter neviem. Logiku v zavedení speedlimiteru popravde nevidím, podľa mňa je úplne zbytočný. Ne, tady jsi v technické sekci - je potřeba to rozlišovat. Obecné průpovídky a debaty o tom, zda něco mít, nebo nemít, si nechte někam do sekce ostatní. Už to chápeš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deathskull Vloženo 26. Květen 2015 Sdílet Vloženo 26. Květen 2015 (editace) majtik: omyl! Při plném sešlápnutí plynového pedálu se speedlimiter přeruší, kontrolka začne blikat a auto zrychlí a při následném zpomalení se opět speedlimiter aktivuje bez jakéhokoliv zásahu řidiče. aby to nevyznělo divně, tak pro upřesnění: pod plynovým pedálem existuje tlačítko a když sešlápneš plynový pedál až na podlahu a ještě trochu přitlačíš, tak přerušíš speedlimiter právě tím tlačítkem To, ze se aktivuje znovu speed limiter si nasel kde? Se speed limiterem jezdim a kdyz pedal seslapnu, zrychlim a vratim se zpet na rychlost, kde by to melo uz zase zacit hlidat, tak se mi speed limiter znovu neaktivuje... musim znovu zmacknout tlacitko pro pridani (na leve pacce to tlacitko +). Editováno: 26. Květen 2015, autor: deathskull Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
los pakos Vloženo 27. Květen 2015 Sdílet Vloženo 27. Květen 2015 Protože takhle jezdím od doby, kdy jsem dostal novou Fabii a mě to takhle funguje, při sešlápnutí plynu a auto zrychlí, tak se ozve zvuková signalizace a kontrolka speedlimiteru začne blikat, jakmile rychlost snížím opět na nastavenou rychlost, tak se mi automaticky opět speedlimiter aktivuje a nemusím nic mačkat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deathskull Vloženo 27. Květen 2015 Sdílet Vloženo 27. Květen 2015 dneska jsem to jeste testnul znovu a je to jak pises. Pravdepodobne jsem delal minule tu chybu, ze jsem nebyl jeste pod limitem a proto se speedlimiter znovu nezapl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gerosabo Vloženo 10. Červen 2015 Sdílet Vloženo 10. Červen 2015 Takze tu stale nemame odpoved na otazku: "Mam speedlimiter. Da sa jeho funkcia zrusit a nahradit funkciou tempomatu?" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LEdit Vloženo 10. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2015 Hele umi tempomat u Rapida udrzet rychlost i z kopce ??? Ma speedlimitr ??? Ja mam toledo a z kopce mi to zrychluje jak blazen klidne i o 30km/h. Speed nemam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 10. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2015 Ne, neumí. A ptáš se špatně, tady nejsi u Rapidů. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 10. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2015 Asi nejspíš nemá funkci speedlimiteru, určitě ne staré MR. A speedlimiter je i u FIII za příplatek, ne? O fci tempomatu si přečti v manuálu, tam o tom vysloveně píšou, že díky kinetické energii auta může dojít že svahu k zvýšení rychlosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavel M Vloženo 10. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2015 Pokud je ten kopec tak velký, že k udržení rychlosti nestačí brzdění motorem, tak auto bude zrychlovat i přes nastavenou rychlost (je jedno jestli je to tempomat nebo speedlimiter). Jediný systém, který je v tomhle případě schopný udržet rychlost je adaptivní tempomat, ten je schopný aktivně brzdit brzdami. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LEdit Vloženo 10. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2015 (editace) To ze se to rozjede tak o 10 vic je normal. Ale co jsem mel vzdy automaty,tak vzdy umely sami drzet +- nastavenou rychlost i z krpalu. DSG mam poprve, tak se ptam. Je fakt, ze tohle je moje prvni auto pod pul milonem, tak asi od toho nemuzu cekat co od predeslych aut. Holt na to musim myslet, abych nebyl hezkej na radaru Editováno: 10. Červenec 2015, autor: LEdit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LEdit Vloženo 10. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2015 (editace) Ne, neumí. A ptáš se špatně, tady nejsi u Rapidů. Diky. Aha, napsal jsem Rapid protože mám Toledo :-) Editováno: 10. Červenec 2015, autor: LEdit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LEdit Vloženo 10. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2015 (editace) psal jsem to tu záměrně, jelikož budu do worku kupovat další auta a fabie toho nabízí vic než rapid. Řeším právě tempomat a ten speedlimiter Editováno: 10. Červenec 2015, autor: LEdit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Vloženo 11. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2015 Pavel M: neni to uplne pravda. Existuje varianta obycejneho tempomatu, ktery umi zasahovat do brzd, z nejakeho duvodu se ale nenabizi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LEdit Vloženo 11. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2015 (editace) ja si taky myslim, ze to nemůže bejt problém, když to má ESP a navíc je to DSG. Navic tohle nebyl krpál, ale okrska 166 od českýho krumlova a samá zatáčka nahoru dolu. Nic zajdu vyzkoušet novou Fibinu a pak se rozhodnu. Editováno: 11. Červenec 2015, autor: LEdit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kkaktus_Baxton Vloženo 7. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2015 Ahoj, a má tady někdo tedy tušení jestli je možné v F3 dodatečně "aktivovat" tempomat nebo dodělat nebo tak něco ? Koukal jsem že do starších fabií se prodávaj ty páčky za volant pak se to asi nějak aktivuje ale moc informací o tom nemám tak přesně nevím..... Cena tempomatu je do nové F3 je 9 tisíc , to mi přijde úplně šílená cena na to že už to v tom autě nejspíš stejně je, jen to není aktivované... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Armyk Vloženo 7. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2015 Musel by si minimálne vymeniť páčku. Sú iné, pokiaľ viem. Než dorábať rôzne veci dodatočne, alebo ich priplácať k nižšej výbave, si rovno zober tú najvyššiu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal86 Vloženo 10. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2015 Nevim jak u vas, ale v CR neni ani ve vybave Style tempomat. Pouze speedlimiter. A ten priplatek 9k za tempomat fakt nechapu, kdyz tam kuli tomu tempomatu je fakt snad jen jina packa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majtik Vloženo 10. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2015 Ano, a tím jsme se opět dostali na začátek k mé původní otázce, na kterou stále neznám odpověď: Zda jde ten tempomat (neadaptivní ) dodělat - prakticky pouhou výměnou - polopaticky: místo páčky speedlimitéru mít tempomat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
los pakos Vloženo 10. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2015 Taky bych rád znal odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dix1 Vloženo 10. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2015 Tempomat už je v nabídce příslušenství: nova-fabia-prislusenstvi-katalog.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Armyk Vloženo 10. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2015 V SR to máme v balíčku aj s 16" diskami a climatronicom za 199€ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Reesha Vloženo 10. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2015 Asi jsem slepý, ale kde je ten tempóat jako příslušenství? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dix1 Vloženo 10. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2015 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Reesha Vloženo 10. Srpen 2015 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2015 Díky to jsem prehlidl :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
