boban1108 Vloženo 23. Prosinec 2014 Vloženo 23. Prosinec 2014 Tak dnes mi to zahlásilo abych doplnil. Jednou sirénka, hláška a pak už jen červený trojúhelník. Asi 15km k pumpě. Víc to neotravovalo. Otevřu motor a hladina skutečně pod MIN. Otevřu víko, unikne trochu páry, odtlakuje se to (nebo natlakuje?, ale to je fuk) a rázem je hladina na rysce MIN. Přesto jdu koupit k pumpě kapalinu, ale než se po pár minutách vrátím, tak už je hladina 0,5 cm nad MIN. Přesto dolévám, ale než se dostanu k rysce MAX, tak tam naleju tak 0,2 dcl, víc určitě ne. Celé mi to připadá na palici. Kdybych jen zastavil, otevřel a zase zavřel, tak byl klid. Teplota chladící kapaliny soustavně na konstantních 90, žádný velký výkon, spíše naopak, poklidná jízda po okreskách. Stalo se vám to už někomu? Příště už budu chytřejší a než budu dolívat, tak to nechám chvilku vychladnout a otevřu. Stalo se mi to poprvé po asi 13000km. Motor 1,8 TSI. 1 Citovat
peter.s Vloženo 23. Prosinec 2014 Vloženo 23. Prosinec 2014 za 15tkm som priebežne dolial 3-4 dcl do 1.8 TSI Citovat
Napalm Vloženo 23. Prosinec 2014 Vloženo 23. Prosinec 2014 (editace) Bobane: Stalo se mě to samé , viz vlákno Motor 2.0 TSI - Chladící kapalina (motory jsou podobné): http://forum.skodahome.cz/topic/130378-chladící-kapalina-20-tsi/?p=1968870 Bylo to tedy hned po větší zátěži motoru (vyšší otáčky). Dolévat kapalinu by jsi měl právě až při studenném motoru.... Editováno: 23. Prosinec 2014, autor: Napalm Citovat
McMatej Vloženo 23. Prosinec 2014 Vloženo 23. Prosinec 2014 Řekl bych, že to přirozené a pochopitelné. V chladicí soustavě je tlak asi 1,5 baru. Tímto tlakem se nafouknou zejména gumové hadice a tím pádem klesne hladina. Když tlak vypustíš, tak se hadice stahnou a hladina stoupne. Mně se to stalo taky. Citovat
Jaro9999 Vloženo 23. Prosinec 2014 Vloženo 23. Prosinec 2014 V lete som kontroloval chladiacu kvapalinu častejšie. Dosť často bola na MIN, ale nikdy tak málo, aby mi píplo. Na začiatku septembra som mal najazdené 18000. Odhadom som za tie km dolial asi 0,75 l kvapaliny. Pri výmene oleja som si dal skontrolovať aj mrazuvzdornosť chladiacej kvapaliny. Všetko OK. Dnes mám najazdené 23000 a ešte som nič nedoplňoval. Myslím, že je to chladnejším počasím. Citovat
Hurikan88 Vloženo 23. Prosinec 2014 Vloženo 23. Prosinec 2014 mě to ohlásilo poprvé v 7tis/km pak taky v 11tis/km, reklamace a výměna termostatu(přes ten to teklo). Doplňte na full a pokud to zase zmizí tak reklamace. Připomínám že mám 2.0TSI... Citovat
corsaczek Vloženo 23. Prosinec 2014 Vloženo 23. Prosinec 2014 Mám 18.500 km a nedolíval sem ani trochu... Citovat
Svamilan Vloženo 10. Únor 2015 Vloženo 10. Únor 2015 Poprvé po ujetí 185 000 km, když stala přes noc na mraze. Hladinka nepatrně klesla a sepnula signalizace. Po nastartování a krátkém ohřátí motoru hladina stoupla k min a stačilo vypnout, zapnout motor a porucha zmizela. Dolil jsem 1 dcl destilky. asi došlo k pomalému úniku kdesi ve spojích nebo těsnění. 1 Citovat
team_daddy Vloženo 10. Únor 2015 Vloženo 10. Únor 2015 To už máš najeto 185.000km???? Buď omyl nebo jezdíš fakt hodně :-) Citovat
Svamilan Vloženo 21. Únor 2015 Vloženo 21. Únor 2015 Opravdu mám 185 000 km. 1,8 TSI DSG 7, L&K , r.v.10/2010. Ted jsem byl v servisu po dalších 30 000 km, kontrola nemrznoucí kapaliny a i po tom malém přidání vody stále - 35 oC. Citovat
Pawouk Vloženo 21. Únor 2015 Vloženo 21. Únor 2015 Hm, jenže to je OII... a tady jsi v sekci OIII. Citovat
team_daddy Vloženo 21. Únor 2015 Vloženo 21. Únor 2015 Jak píše kolega Pawouk. To mě právě napadlo, že snad musíš být ve špatné sekci :-) Protože jinak by to byl fakt fičák. Citovat
Milos Vloženo 22. Únor 2015 Vloženo 22. Únor 2015 Musel jsem dolit par deci, bylo to tesne nad minimem. ve cca 3.000 km. Duvod, odflaknuty predprodejni servis, uz od zacatku tam bylo min. Doplnil jsem pouze destilkou. Citovat
mysak82 Vloženo 13. Říjen 2017 Vloženo 13. Říjen 2017 V 23. 12. 2014 na 17:18, Jaro9999 napsal: V lete som kontroloval chladiacu kvapalinu častejšie. Dosť často bola na MIN, ale nikdy tak málo, aby mi píplo. Na začiatku septembra som mal najazdené 18000. Odhadom som za tie km dolial asi 0,75 l kvapaliny. Pri výmene oleja som si dal skontrolovať aj mrazuvzdornosť chladiacej kvapaliny. Všetko OK. Dnes mám najazdené 23000 a ešte som nič nedoplňoval. Myslím, že je to chladnejším počasím. jako 0,75 litru je docela dost. Chladící okruh je uzavřený tudíž se to ztrácet prostě nesmí a pokud se to ztrácí tak to někde teče!!! S tím že je úplně normální že hladina kolísá vlivem natlakování jak je psáno výše. Citovat
omicron Vloženo 6. Srpen 2018 Vloženo 6. Srpen 2018 Vůz pořízen v 9/2017, najeto cca 10kkm, nenapadlo mě zatím to nějak zvláště kontrolovat, ale minulý týden velká červená hláška přes celej Maxík o nízké hladině chladící kapaliny. Fakt to bylo prázdné, dolitu cca 1/2 litru, v servise mě sdělili, že v tomto počasí to je normální (?!)… Ta ztráta se mě zdá docela veliká, i přes ty vedra... Také si z O2FL pamatuji, že nejdříve přišlo oranžové varování, ale tady nic, až ta červená... Citovat
spirito Vloženo 6. Srpen 2018 Vloženo 6. Srpen 2018 Normální to podle mě není. Já jsem na začátku června dolil trochu destilky (zdálo se mi, že hladina je dost u spodní rysky), auto je v provozu téměř denně a hladina zatím drží. Citovat
omicron Vloženo 6. Srpen 2018 Vloženo 6. Srpen 2018 No také jsem si myslel, že to není zcela obvyklé, budu to dál sledovat. Ty extrémní vedra se na to mohla podepsat. Citovat
stanmar Vloženo 10. Srpen 2018 Vloženo 10. Srpen 2018 Na zavzdušnění z výroby bych řekl že už máš najeto docela dost. I když tyhle motory TSI (i 1,4) na to občas trpí. Já si preventivně koupil láhev G13, nicméně za stavu cca. 4,5 tisíce km je hladina v expanzní nádobce OK. (Tedy doufám, neboť před cestou do HR tomu tak bylo). Citovat
motosman Vloženo 10. Srpen 2018 Vloženo 10. Srpen 2018 A když jsi otevřel zátku, zvedla se hladina? Citovat
omicron Vloženo 12. Srpen 2018 Vloženo 12. Srpen 2018 Nezvedla, respektive ne viditelně. Ale již se zdá, že se to stabilizovalo. Také se ochladilo.Jinak pro předpředřečníka, tento motor relativně znám, mám již druhe auto s 1.8TSi (byť novější model), nepamatuji se na to, že by se takto chladící soustava toho předešlého chovala. A to by snad v servisu měli vědět.Bohužel jsem to průběžně nekontroloval, tak netuším jak to vypadalo z předprodejního servisu. Vzhledem ale k tomu, že jsem si po nákupu auta ale musel nechat úspěšně rekalibrovat nastavení mých Full LED reflektorů (viz jiné téma), tak si o předprodejním servise nedělám velké iluze...Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk Citovat
stanmar Vloženo 13. Srpen 2018 Vloženo 13. Srpen 2018 Jestli reaguješ na mě, tak já nepíšu o předchozí generaci, ta má své téma. A když už jsi ji zmínil, já třeba nedlouho po koupi dolévat u O II musel. Na servis bych v dnešní době spoléhal jen v případě, že tam někoho dobře znáš. Za ta léta co tam jezdím mi tam toho už napovídali... Citovat
omicron Vloženo 13. Srpen 2018 Vloženo 13. Srpen 2018 Servis, kam jezdím já, disponuje spolehlivými profesionály, na které se mohu spolehnout. Je to ale výjimka, která potvrzuje pravidlo Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk Citovat
LiveBomb Vloženo 13. Srpen 2018 Vloženo 13. Srpen 2018 1,8 a 2,0 v OIII mají občas vadné kombinované těleso termostatu a vodní pumpy... Měl sem to taky. 1 Citovat
