Kodování Octavie IV
Dixik2
Pri MR2022 nebudem teda vedieť meniť stred, kde to ukazuje rýchlosť za nič iné, ale škoda navigácia medzi budíkmi by sa mi mala zobrazovať?
Za škoda digitálnym oddelením totiž už týždeň čakám, aby mi na diaľku aktivovali skúšobnú verziu navigácie, lebo v shope mi chýbala.
V 25. 10. 2022 na 10:10, cermakvl napsal:
Ahoj. Funguje ti to při běžícím motoru, nebo jenom při zapnutém zapalování?
tak tohle zabralo :-)
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptation
    Zündungswarnung und Antrieb-Aktiv-Warnung:
(Ignition warning and drive-active warning)
           Ausgabe MoLaWa_AAW: active -> Not active
V 12. 5. 2023 na 9:28, cermakvl napsal:
Funguje. Díky. Jen jsem to chvíli hledal. Mám to truchu jinak.
Elektronický centrální elektrický rozvod 09 - Adaptace - Unterdrückung Zündungswarnung - Ausgabe MoLaWa_AAW - aktivní změnit na neaktivní
V 25. 5. 2023 na 6:24, Fíkusák napsal:
V OBD11 aplikace CarPlay wireless.
Bude to fungovat za 100 creditu??
Podivej se sem: 5F multimedia - adaptace - function configuration connectivity. Mozna tam mas zapnute jen USB nebo deaktivovano…
Editováno: , autor: Tomas_cz1
  • o 3 týdny později...
tak jsem poridil obd 11 ultimate at si to clovek muze upravit do obrazu sveho... :-)
Jen se chci zeptat - pri reseni problemu v servisu / updatech - resi servis / skodovka ze je neco povoleno / upraveno (na O3 to nikdy nikdo neresil, ale nevim jak moc to ted videj)
A pokud probehne update, tak vse zpatky v puvodnim nastaveni? (nejvic se teda resit updaty IT)..
Diky..
Zkousel jste nekdo menit nastaveni ostriku svetlometu? Na O3 jsem to mel nakodovano tak, ze se svetla ostrikovali az kdyz jsem drzel ostrik skla vic jak 3 vteriny.. (takze idealne vlastne nikdy, pokud jsem sam nechtel). Akorat uz nevim jak se to delalo. Pokud nekdo umi, tak budu rad, kdyz poradi..:-)
Ahoj. Tak se mi povedlo nakodovat vse co tady probehlo, ale vyplula tim na povrch jedna chyba, ktere se neumim zbavit..
Jednotka 09 (Central electric) -  staticka chyba B17D7F0 - Adaptation Invalid. Nabehla po nakodovani pohasinani ambition osvetleni, ale ani pri vraceni na puvodni hodnotu nezmizela. Ma to nekdo taky a povedlo se mu to poresit?
Dik.
