SOS tlacitko Scala
Roman55
Dnes po noční při nastartování chyba SOS. Poprvé za 16 měsíců, co auto vlastním. Po vypnutí zapalování chybová hláška zůstala. Po obědě jsem jel do obchodu a SOS fungovalo normálně. Tak jsem zvědav, jestli to byla chvilková slabost, nebo jestli se to projeví znovu a budu muset do servisu. A to jsem si říkal, že se mi tato chyba vyhýbá obloukem :-)
V 24. 5. 2021 na 18:20, csabac napsal:
Reklamacia. Vid moje vlakno. Az 2ha vymena rj to vyriesila. Byvaju vadne rj a 1 kabel este menia.
Ahojte, aj mne nastal tento problém. Po nahlásení sa v záruke do servisu Škoda vymenili RJ a už by to malo fungovať. Chlapci mi aj ukazovali tú krabičku.
Tak a dnes opat to iste. Ale uz to svieti cely den, od rana. Myslim, ze servisu a vymene tej jednotky sa nevyhnem.
Idem tam buduci tyzden so sedackou tak to len pripisem na zoznam. A to som sa SOS problemu vyhybal viac ako rok. Uz som si myslel, ze moje auto bude OK.  Ze je Scala, nedorobeny srot som uz na 100% presvedceny.
Mě to teď udělalo před týdnem 2x. Chyba SOS a nešlo spustit rádio. Jen černá obrazovka a konec. Vyzkoušel jsem vypnout zapalování, držet tlačítko zapnutí rádia snad minutu, znovu vypnout zapalování.. Vylézt z auta ven, zamknout, znovu nastartovat a nic nepomohlo. Pak asi po 5km jsem zkusil znovu vypnout zapalování a nějak záhadně se SOS i rádio rozběhlo. Tak nevím, co si o to myslet. Ale že to začalo z ničeho nic po roce a půl..
  • o 1 rok později...
Tak v neděli a dnes SOS kontrolka na stropě zhasnutá, závadu to nepíše, s mobilem nekomunikuje, po zastavení a nastartování beze změny, po odstavení + zamknutí  a novém startu vše ok. 😞
V dobu nefunkčnosti - zrcadlení map = jízda mimo silnici. Podbitou baterii bych asi vynechal, najezdil jsem za poslední tři dny přes tisíc km, tak snad se drží v mezích.
V Kamiqu jsem SOS baterii již nechal měnit, ale ta se projevovala jinak.
Napadá někoho něco? Dík.
Loni na jaře jsem pořídil iphone a hned první jízda s ním a poprvé jsem viděl porucha sos a černý displej. To se mně stalo ten rok ještě několikrát. Koncem roku jsem začal používat android a od té doby už se žádná porucha sos nedostavila. Absolutně to spolu nesouvisí, ale náhoda to rozhodně nebude.
V 22. 8. 2023 na 18:07, Dodi 15 napsal:
SOS v tomhle narozdíl od ovce je bez závad. O něm ani nevím u tebe asi SW šotek.
Tak i mě po téměř pěti letech (naštěstí prodloužená záruka) postihla závada SOS tlačítka. Po zapnutí zapalování chyba, navštivte servis a na stropě červená LEDka. Zajímavé bylo, že po stisknutí tlačítka se začalo normálně vytáčet spojení s operátorem.
Pořešeno v servisu, prý něco s anténou. Dle papíru použita pouze opravárenská sada 5WA998058C.
  • o 3 měsíce později...
Mne po skončení záruky sa objavila zase porucha SOS. Keď som to riešil v rámci záruky tak to nechceli riešiť lebo je to ževraj sporadická chyba.
Teraz sa mi to objaví za jazdy 1x mesačne porucha SOS núdzóvého volania. Na druhý deň sa auto tvári že sa nič nedeje.
Pripojil som to na diagnostiku OBD11 kde sa porucha ukázala ale aj po vymazaní chyby sa to objavý znova. Pritom auto nevykazuje žiadnu poruchu ale diagnostika áno.
Neviete poradiť v čom bude problém ?
Čítal som tu na fóre  že je to spôsobené poruchou batérie v riadiacej jednotke ECALL.
Vrátenie peňazí môžeš žiadať do prvého roka, ak máš 3x tu istú reklamáciu uznanú. Nie po celú dobu záruky.
Ale súhlasím. Viacerý to tu banalizovali, že veď raz ide, raz nie. A potom po záruke keď to bude hlásiť aj chybu a zoberú auto na STK zistia, ako to bude banalizovať technik tam.
Holt, treba skúsiť tú internú baterku v prvom rade a potom ak nepomôže ísť na kontrolu ďalšieho.
To nikdo "normální" dělat nebude, protože je to mravenčí práce a zabere to hodně času a navíc nikdo nechce být dlouhou dobu bez auta, ale nadšenci do elektroniky/bastlíři se s tím poperou. Je to prostě tišťák a pár součástek, takže stačí najít tu vadnou, nebo jenom přepájet spoje, který vypadají pofidérně. Dnes už se ale neopravuje tímhle způsobem žádná elektronika a mění se jenom celý desky, je to rychlejší, takže levnější a na EKO každej se.e z vysoka. EKO je jenom prodejní argument pro méně chápavé. Nepředpokládám, že bys do opravy šel a čekal, než to nějakej machr dá za týden/dva dokupy.
Chtěl jsem jenom říct, že z nás v servisu tahají nesmyslně tisíce za výměnu něčeho, co by obyčejně šlo opravit za pár desetikorun. Ale jinak co týký te SOS jednotky, tak na 90% to bude akumulátor, ani ne vadný, ale jenom vybitý.
Editováno: , autor: vormen
Zjistit stav akumulátoru je to nejjednodušší.  (zbytek je poměrně dost složitý a provázaný s ostatníma jednotkama auta)
IDE11307-IDE01839,Stav akumulátoru eCall-Stav nabití akumulátoru,97, %
IDE11307-MAS08415,Stav akumulátoru eCall-Stav akumulátoru,normální,
