Martab
    9085
  • Dny vítězství
    78
Vše zveřejněné uživatelem Martab
  1. Martab
    Karoq FL
    U Atecy zůstal klasický volič, takže bych nečekal u Karoqa změnu: https://www.autorevue.cz/ostra-cupra-ateca-ma-po-faceliftu-300-koni-zustava-zmeny-jsou-zvenku-i-uvnitr
  2. @RDMBR asi spíš myslí, jestli na to uložiště může ukládat vlastní obsah, nebo je to vyhrazeno pro potřeby map a samotného systému.
  3. Pokud máš inforaiment s dotykovým displejem tak v nastavení je položka servis, nebo tak a tam je to uvedené. Jinak je servisní interval 2 roky nebo 30tis. km.
  4. To co mají naši v Karoqu, takže 1.5 TSI 110kW DPCA DSG (DQ200).
  5. Je možné, že to nějak upravovali, kdo ví.
  6. To nebude až tak pravda, při klesání je deaktivuje i při 140 na tempomatu (1.5 TSI DSG). Stejně tak těch 85Nm je jen nějaký "průměr"
  7. @ben06 Opravdu je třeba zavádět další diskuzi, vždyť v tom ceníku výše lze jednoznačně vidět, že tempomat je u Style součástí paketu PLUS...
  8. Tak on ani Style neměl tempomat v základu v MR19 https://az749841.vo.msecnd.net/sitescscz/alv1/3e4544a3-4ef7-4bac-ab6d-eb5ae330ebd4/rapid-cenik-2018-10-19.0bd7c3e8369307934de1bc5313b2361a.pdf
  9. Tedy jsi myslel nejspíše Tíhové zrychlení. Nicméně to je v rámci dojezdu na jednu nádrž možné považovat za konstantu (obzvláště k dalším veličinám). Tedy roli hraje sklon trajektorie, s tím mohu souhlasit. Nicméně ono hraje roli i při té jízdě po rovině (přímo na jeho velikosti závisí samotný valivý odpor) a dokonce i aerodinamický odpor je na něm závislý. Hit and miss je někdy konec 19. století, v první polovině 20. století se začali objevovat mechanické systémy ovládané řidičem, od 70 a 80let potom elektronické. Hlavní idea je, že se tím ušetří čerpací ztráty a toto je výraznější úspora než ztráty vzniklé vypnutím válců. Teploty a tlaky ve vypnutém válci závisí na tom, "co tam je", ideální je podtlak (ale hrozí nasávání oleje do válce) když se tam nechá čistá nasátá směs, tlaky a teploty jsou nižší, pokud se tam nechají výfukové plyny, tlaky i teploty jsou srovnatelné s aktivním válcem a až po několika cyklech se ustálí (netěsnosti atd.) - 1.4 TSI zavírá první výfukové a až potom sací ventily a nechává čistou nasátou směs. Dokonce na to u nás vznikla i docela zajímavá BC práce: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=174345 @Pawouk To samozřejmě souhlasím, nicméně vyráběné motory stále musí splňovat přísnější emisní limity a tomu se nevyhnou. Myslel jsme to tak, že raději 110kW z 1.5 s ACT, než obdobný výkon s přeplňovaného litru (třeba 1.0 EcoBoost 114kW).
  10. Překlad není problém, no každé auto má něco jiného. Když nahrajete seznam v ang. není problém to přeložit.
  11. Jo, to nerozporuji, je to jen můj osobní názor.
  12. Tak ale třecí ztráty a další má i "aktivní" válec. Ten systém je už dost "starý", zas tak bych se ho nebál, 1.4 v Superbech a Golfech mívá nalítáni i kolem 200tis a na mechanickou spolehlivost tohoto systému si zatím nikdo nestěžuje. Pokud to řidič nevnímá a nemá to vliv na spolehlivost, ať to tam klidně je. Jinak, mohl bys mi objasnit, jak to myslíš s tím gravitačním zrychlením? To mi nejak nesedí :)
  13. A mě se to zas, aspoň na fotkách, líbí. Jen to chce jinou než bílou barvu. Ale v této kategorii bych už šel jednoznačně do něčeho jako je MB A nebo Lexus UX než do A3...
  14. A taky záleží na zemi kde bylo auto koupeno, různé trhy mají různou skladbu výbav.
  15. @Libac Když je to tak jednoduché, prosím, proč to neuděláš? Však on má každý všechny verze HW i SW u Android telefonů, však jich nebude moc... @cilda1 @Langusta 2018 Díky, apky sice osobně nevyužiji, ale je pro spoustu lidí určitě ano.
  16. Máme teď nově 1.5 TSI 110kW s DSG 6/2020 (Karoq, ale pohonné ústrojí stejné) a zatím vše v pohodě, ACT nejde poznat, klokan zatím taky bez projevů.
  17. Potom nechápu, jak se jim to "nemůže projevit", nezkoušel jsi vzít technika do odstaveného auta a s ním nastartovat, když to dělá pokaždé?
  18. Aha, zkusíme ještě toto, ale právě to nehodí "klasicky" chybu, že by svítili kontrolky, tak jak to někdy dělá, ale jen hláška na maxidotu. A i ta jen problikne (musela se nahrát na mobil a pak až na videu bylo možné zjistit, oč se jedná).
  19. Já naposled pohořel s asistentem rozjezdu do kopce, sice funguje, ale auto po vypnutí zapalování problikne na MaxiDotu hlášku o vadě v brzdném systému :/
  20. A co je na tom zajímavé, že větší a těžší auto má převodovku "víc do lehka": OIII 1.0 TSI 85kW 6Q FIII 1.0 TSI 81kW 6Q
  21. Omlouvám se že sem budu tahat jiný motor, ale uplně to samé mi dělá Fabie s 1.2 TSI 81kW EA211, když jsou venkovní teploty cca mezi 15 a 30°C (cca, nevedu si statistiku, ale když jou v létě horka, nebo v zimě si neuvědomuji, že by to udělalo ěnkdy), průběh stejný jako máš na videu, někdy to nastartuje normálně, někdy to škube celým autem (ale dělá to sporadicky, třeba tak 1 za 14 dnů). V ŠA nic nevyřešili, dělá to v podstatě od nova (teď najeto necelých 60tis.). Kdyby se povedlo něco vyřešit, určitě dej vědět.
  22. Mělo by to tak být, v apps jsou "přednastavené" věci a zbytek v coding.
  23. Na maxidotě je jen signalizace automatických dálkových.
  24. Jo, jen kdyby tam byl VAG a byl to místní test, měl bych trochu stavu o objektivitu [emoji53]
  25. Lak a Mazda 3 vs. Toyota Corola (5:50 cca): https://youtu.be/mpUMs-irNFE?t=354
