Kessy a ovládání kufru (virtuální pedál) - Stránka 7 - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
kokta7
Ja kessy nikdy nemel, ale predpokladam, ze to funguje tak, ze kdyz se priblizim s klicem v kapse k autu, tak vezmu za kliku a auto se automaticky odemkne. Zlodeji pouzivaji zesilovac signalu klice a snadno tak kradou auta. Nechci kvuli klidnemu spani zamykat na noc klic do plechove skrine, tak mi prijde lepsi kessy uplne vypnout a odemykat auto jen pri stisknuti odemykaciho tlacitka na klicich. Na startovani predpokladam kessy je dal potreba. Otazkou ale je, jestli to ferda nebo jiny expert dokaze takhle vypnout.
Editováno: , autor: 5icz
  V 13. 4. 2019 na 20:39, 5icz napsal:
Rozšířit
Stejne tak ti muzou chytit signal dalky klice a auto ukradnou stejne.
  • o 2 měsíce později...
Ahojte pani,
chcem sa opytat, ci by mi nevedel niekto poradit s nasledovnym.
Mam Superb Sportline 2.0TSi 4x4 MY2017 a na aute nereaguje virtualny pedal. Po diagnostike mi vyhadzuje nasledovne:
221445 - Sensor for Rear Lid/Hatch Opening
          B1303 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 30175 km
                    Date: 2019.01.28
                    Time: 10:33:34
2:03 PM 6/21/20192:03 PM 6/21/20192:03 PM 6/21/2019
                    Terminal_15_Kessy_specified_value: On
                    Terminal_15_Kessy_actual_value: On
                    Terminal_15_central electric_actual_value: On
                    Terminal_15red_Kessy_specified_value: On
                    Terminal_15red_Kessy_actual_value: On
                    Terminal_S_Kessy_specified_value: On
                    Terminal_S_Kessy_actual_value: On
                    Terminal_S_central electric_actual_value: On
                    Terminal_50_Kessy_specified_value: OFF
                    Terminal_50_Kessy_actual_value: OFF
                    ZAT_pressed: OFF
                    Park selector lever position: Not engaged and not locked
                    Request active: Condition not met
                    Enabling Steering Column Lock: Condition not met
                    Enabling immobilizer: Condition not met
                    No active error mode: Condition met
                    Key signature validity: Condition met
                    Control Module Voltage: 11.856 V
                    Driver information key position copy workshop: not active
                    Driver information: roll warning: not active
                    Driver information: emergency shutdown: not active
                    Internal_key_position: no_message
                    Driver information comfort switching: not active
                    Vehicle speed: 0.0 km/h
                    Engine speed: 0.0 /min
                    Status of vehicle locking: Vehicle unlocked
                    Approach to the inside: not active
                    Actuation to the inside: not active
                    Approach to the outside: not active
                    Actuation to the outside: not active
                    Pulling actuation: outside door handle: not active
                    Coding information: coded
                    Coding information: Not coded
                    Driver door: closed
                    Front Passenger Door: closed
                    Left rear door: closed
                    Right rear door: closed
                    Active_LF_scans: Init
                    ID sensor 1 authentication: status: No response
                    ID sensor 2 authentication: status: No response
                    ID sensor 3 authentication: status: No response
                    ID sensor 4 authentication: status: No response
                    SPN_Byte 0: 00
                    SPN_Byte 1: 00
                    SPN_Byte 2: 00
Vedeli by ste mi niekto poradit, ci sa jedna len chybajucu kalibraciu jednotky a je to mozne vyriesit cez VCDS, alebo je potrebne ist do servisu?
Diky moc za akekolvek tipy.
  • o 8 měsíců později...
Mám ojetého S3 a nefunguje tam virtuální pedál přestože podle výpisu z VIN by tam měl být. Našel jsem ho i v nastavení infotaimentu, ale prodejce tvrdil že ho nemá. Dokážu poznat jestli tam je nebo ne, když si lehnu pod auto a podívám se? Co mam hledat, v jakém místě, jak to vypadá?
Diagnostika byla při prodeji čistá, ale příští týden si to napíchnu ještě na svojí torque pro.
Dík.
Ahoj
klíč musíš mít u sebe když stojiš u kufru .
Musi ti fungovat Kessy .
Jednou jsem se s tím trápil když nešlo a nešel ani pedál .
Pod naraznikem na pravé straně je jednotka a od ni jsou nataženy přes střed nárazníku dvě antény.
  • o 3 týdny později...
Tak jsem lehnul pod auto a našel tam toto což se nápadně podobá co jsi poslal @Mardako
20200508_202922.thumb.jpg.f94d663d8e310fd36bdeaaab15dfa98d.jpg20200508_202936.thumb.jpg.3f6c63e0d07ac6025a5bab48c0aa1d24.jpg
V infoteimentu mám volbu "Easy Open" zapnutou, což by měl být ten virtuální pedál. Zkoušel jsem i sekci "otvírání a zavírání" dát do továrního nastavení a nepomohlo to. Můžu tam kopat a máchat nohou jak blbec a prostě nic. Chybový kód v ECU jsem žádný nenašel. Kessy mi normálně funguje.
Přodpokládám tedy, že jsem všechno prověřil a je čas na servis?
  • o 9 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
Zdravim,
mal som auto u lakyrnika a mam pocit ze majster do niecoho sahol, pretoze virtualny pedal nejde. Tak som sa na to pozrel cez obd11. nasiel som to v rj start&stop . pise ze nevie najst senzor c.1. kde by som ho mal hladat ?
Dakujem
OBDeleven vehicle history log
Date: 2021-08-18 14:08:34
	VIN:
	Car:
	Year: 2017
	Body type: UNKNOWN
	Engine: CJXA  kW ( hp) l
	Mileage: 93069 km
B7 Start System Interface
		System description: VWKESSYMQB
		Software number: 3Q0959435E
		Software version: 0811
		Hardware number: 3Q0959435E
		Hardware version: 036
		Faults:
				B147101 - Sensor 1 for rear lid opening
			Electrical error
				static
					Priority - 2
				Malfunction frequency counter - 1
				Unlearning counter - 188
				km-Mileage - 93069 km
				Terminal 15 Kessy specified value - On
				Terminal 15 Kessy actual value - On
				Terminal 15 central electric actual value - On
				Terminal 15red Kessy specified value - On
				Terminal 15red Kessy actual value - On
				Terminal S Kessy specified value - On
				Terminal S Kessy actual value - On
				Terminal S central electric actual value - On
				Terminal 50 Kessy specified value - Off
				Terminal 50 Kessy actual value - Off
				ZAT pressed - Off
				Park selector lever position - Not engaged and not locked
				Request active - Condition not met
				Enabling steering column lock - Condition not met
				Enabling immobilizer - Condition not met
				No active error mode - Condition met
				Key signature validity - Condition met
				--- - 14.464 V
				Driver information key position copy workshop - not active
				Driver information, roll warning - not active
				Driver information, emergency shutdown - not active
				Internal key position - no_message
				Driver information comfort switching - not active
				Vehicle speed - 0.0 km/h
				Engine speed - 764.0 1/min
				--- - Vehicle locked internally
				Approach to the inside - not active
				Actuation to the inside - not active
				Approach to the outside - not active
				Actuation to the outside - not active
				Pulling actuation, outside door handle - not active
				Coding information - coded
				Coding information - Not coded
				Driver door - Closed
				Front passenger door - Closed
				Left rear door - Closed
				Right rear door - Closed
				Active LF scans - Init
				ID sensor 1 authentication, status - No response
				ID sensor 2 authentication, status - No response
				ID sensor 3 authentication, status - No response
				ID sensor 4 authentication, status - No response
				SPN Byte 0 - 0
				SPN Byte 1 - 0
				SPN Byte 2 - 0
				date - 2021-08-18 13:33:35
