Clerfayt
    3041
  • Dny vítězství
    17
Vše zveřejněné uživatelem Clerfayt
  1. Sportovní auto chápu. I motorky. Ale auto auto na baterky? Neumí přinést zhola nic. Prostě mě nic nenapadá. Jen starost navíc.
  2. No protože zbytečně podporuje ekofašismus.
  3. Koupit si elektromobil je nová forma sebemrskačství. Naprosto nechápu proč to lidé dělají když zatím nemusí! Ženská se mohla vozit parádně a ještě by jí zbylo hodně na benzín.
  4. Sedačky tam pasují. Samo airbag bys nemohl oužít z Rapidu do OIII sedadel. Ale dád do nich origo airbag. Ravda je, že ač je Rapid skvělé auto, sedadla jsou horor. Nevím, jetli by bylo lepší MonteCarlo.
  5. Jo, zkoušel Jsem Fábii. Prý mi jí nemůže prodat, že by neměl žádnou alespoň na ukazování. A fakt to myslel vážně.
  6. Klucí Zkoušel jste někdo použít ten data plug jako OBD II adaptér třeba pro aplikaci VAG DPF, nebo cascanner?
  7. No dobře, ale to by se ze systému vytratil asi nezbytný kus arogance.
  8. Přední část sedáku uvolníš z úchytky tahem nahoru, jak je v návodu od Powouka. Pak to drží ještě v zadní straně sedáku takovou jakoby kotvčkou. Chce to grif. Dělám to tak, že vlezu před zadní sedadla zadkem k přední sedačce. Kolenama zatlačím sedák dozadu ( směrem do opěradla) A v zadní části sedák ze spodu přizdvihávám. Tím sedák mysunu z té kotvičkové úchytky.
  9. Nevím Jak to Ferda myslel, nebo si ho pochopil. Systém mi po zapnutí potkávacek vždy nepatrně sníží napětí v systému. Nevím proč to tak dělá, ale nevadí mi to. Ještě poznámka: Jak jsem uvedl výše, tak se to chová po tzv. "potlačení rekuperace ". Před touto softwarovou úpravou neměl režim světel na napětí žádný vliv.
  10. Jestli se to dá změnit nevím. Nicméně mi to vyhovuje. Systém bere jako jednu jízdu všechny jízdy mezi nimiž neuplynula větší doba než 2 hodiny. Po 2 hodinách stání se Ti počítadlo " od startu" tedy vynuluje. Pokud mám zájem, můžu si kdykoliv vynulovat počítadlo sám.
  11. Ne, v mém případě reguluje napětí mezi 13,3÷ 14,7 V. Podle nějakého mě neznámého algoritmu. Ale má to celkem logiku. Např. Když je horko 34°C a auto bylo na slunci, baterie je horká. Tak nabíjí Cca 13,9 V, někdy i méně. Když vyjedu ráno, cpe tam rovnou 14,5V. Po hodně dlouhé jízdě, třeba 3h. také napětí sníží.
  12. Softwarová Úprava Kódováním tak, aby Napětí alternátaru neklesalo za jízdy pod úroveň napětí Baterky. Tímse docilí toho, že se Baterie za jízdy nevybíjí,ale dobíjí.
  13. Jaké štěstí? Když jsem vr. 2017 objednal OIII, termín byl stanoven za 8 týdnů a za 8 týdnů bylo vyrobeno. A ještě jsem si řikal že je to dlouhé čekání. Dnes ŠA asi provádí sociologický výzkum " Co zákazník vydrží". Jinak si to neumím vysvětlit :-C
  14. Jasně,Ferda25 umí vše .
  15. Clerfayt
    Jaký motor do SIII?
    Pro a proti jsi shrnul dobře. Těžko radit takto znalému, každý ti tu předloźí jen své osobní preference.
  16. Nikdy mě tyhle pseudohodnoty nezajímaly, ale asi to bude spotřeba paliva klimou za hodinu.
  17. To se nedá říct. změna konfigurace může výrobu posunout dopředu i dozadu. Troufám si odhadnout, že přidání Webasta bude bez vlivu. Pokud ho tedy mají na skladě. NZ ale výpadky snad nemělo. Každopádně výborná volba. NZ je skvělý prvek výbavy.
  18. Clerfayt
    Rezervní kolo
    Píšeš i že jde o milimetry. To bych se pousmál z několika důvodů. Obávám se, že nenasazená guma má rozměry jiné než nasazená a nafouknutá třeba o pár centimetrů. Ale jde vozit i guma nenasazená, o tom žádná... :-)
  19. Clerfayt
    Rezervní kolo
    Průměrně vzdělaný Kokot si dokáže spočítat průměr kola ze základních rozměrů pneumatik. Následně změřit průměr díry na rezervu. Poté už je jasné, zdali se tam rezerva vejde. Jakou rychlost ject s jakou rezervou je na uvážení daného soudruha.
  20. S III pípá furt! Když jedu nepípá, když zastavím pípá . Pípá s otevřenými dveřmi, pípá se zavřenými dveřmi. Nevím proč a Nevím jak tomu zabránit. Beru to diktát z EU.
  21. Ventilátor vyndávat nemusíš. To je hovadina. Dezinfikuj ozonem. Žádné stříkàní sraček do systému.
  22. Jak normálně použitelné auto? To je jako by se během času zmenšovala nádrž... docela absurdní představa. Proč se s tím smiřovat? A to ani nemluvím o už tak mrzkém dojezdu. Po těch osmi letech? Jak rychle půjde kapacita dolů? Všechny moje baterky byly po takové době KO. Nevím proč by to mělo být u aut jinak. Ono se toho naslibuje. To je jako se zárukou na kastli 12 let.
  23. Asi by měla sestra trénovat na kole.
