Wittmann
    5779
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Wittmann
  1. bacha - od Cebie má jen tři hvězdičky - historie tachometru není prokazatalná za celé období
  2. Je to divný, ale je i divný, že to pokaždý prdne na stejném místě - nejsou oba chladiče ze stejného zdroje? není uchycení nějak překroucené? Pokud máš podezření, na průnik výfukových plynů do chladicího sytému, tak si někde nech udělat rozbor vody - ten to vyvrátí, nebo potvrdí.
  3. před face se sklapecí nedělali. Jen bacha u OII je to sklápění takové polovičaté - nepřitáhnou se až k autu.
  4. přesně tak, ona "jasná servisní historie" je jen dobrá k tomu, že poněkud snižuje riziko nějaké totální zbastleniny. Kvalitu auta nijak nezaručuje.
  5. to asi zas tak moc nevadí. Akorát z toho článku v odkaze úplně moudrý nejsem. Očividně to psal někdo sice velmi zvídavý, ale ne úplně obeznámený s funkcí serva. Také mě mate, že snímač hlásil chybu - musel být tedy opravdu vadný, nemohlo to být jen tím volným kroužkem. Jako inspirace je to však velmi dobré.
  6. Proč ne, když to bude za málo peňěz...Musíš ale samozřejmě počítat s možností drahých oprav. Při takovém nájezdu může kdykoliv odejít cokoliv, ale také nemusí... to ti nikdo dopředu neřekne.
  7. Kdyby ale byl problém v nedostatečném napětí, tak by to ŘJ serva měla poznat a měla by to vyhodit jako chybu.
  8. folie na sklech se dají řezat takovou samolepicí nití, jestli se to ale dá použít i na polety....
  9. to spíš jestli se nevypaluje nějaký sajrajt, který na něj upadne/nateče
  10. Příslušenství jako turbo, vstřiky apod. jsou původní?
  11. v principu je to ale totéž, jen ten vstup a výstup na periferiích se liší....
  12. Záleží, čím to řezali. Nožem (žiletkou) to snad bez poškození laku ani nejde.
  13. 570 tis. za RS? Buď to kupoval ojeté, nebo to není RS. A nebo to je bez DPH
  14. otázkou je, co se tam usadilo a tím pádem jaká je příčina. Někdo tam něco špatného nalil? Prosákl olej do vody?
  15. z hlavy si ty jednotlivé kolonky nepamatuju, je to ale popsané v Dílenské příručce (najdeš ji přes Google) - v bloku hodnot se dají sledovat otáčky serva a to jak skutečné, tak požadované. Také tam najdeš výstup ze snímače otáčení (poznáš jestli servu dává signál, že má přidat), také se tam dá sledovat proud a napětí na svorkách. Teorerticky je možné, že to dělá i převodka řízení. Podobně se servo může odpojit pokud volant rveš nadoraz do krajní polohy.
  16. a ostaní položky z bloku hodnot? Na snímač to reaguje? Napětí OK?
  17. záleží, jak máš velkýho psa. Existují i sítě
  18. Světlo z výroby, ale něčím nalakované je, ne? Otázkou je, co na to použít - světlomet zažívá dost velké teplotní šoky. Bacha taky na to Tempo - je to hlavně leštěnka - nerovná tedy povrch, pouze ho zaplněním drobných rýh sjednocuje. Jinými slovy na tom světle zůstává tenoučká vrstvička vosku, kterou jsi přelakoval. Svá světla jsem po leštění nechal být je tak. I po třech letech vypadala velmi dobře.
  19. Myslím, že na stránkách, kde jsi stáhnul fotku té děravé palubky, je řešení rámcově popsané.
  20. záleží na motorizaci, u některých to nejde - spolu s klimakompresorem se mění držák alternátoru a přidává napínací kladka.
  21. Wittmann
    Teče servo
    a olej chybí? Ono to tam také mohlo natéct odjinud - naděje umírá poslední :-)
  22. Wittmann
    Climatronic
    on se kolikrát ani nepokazí, stačí vyčistit kontaktolem
  23. Kompresor je mazán olejem z chladiva, respektive olej se do chladiva se dostává z kompresoru. Ten proto musí být před montáží naplněn předepsaným množstvním oleje (140 ml???? - přesný údaj je v DP).
