McMatej
    1914
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem McMatej
  1. Já mám "jen" návod na Fóbii, ale v podstatě by to mohlo být stejné. Konektor T11a, pozice pinu č.10 je nahoře uprostřed. viz Tempomat-FABIA-1.pdf nebo
  2. Odpojená / připojená by se měla chovat stejně. Jde o to, že je to chemický děj a chvíli trvá, než se stav ustálí. Ale jde o desetiny voltů, tak s tím když tak počítat a neděsit se. A myslím, že se není čeho bát. Já mám hloupou nabíječku a na připojené baterce (a vypnutém zapalování) jsem jednou omylem měl i 16 V. A další věc je, že když se rozbije regultor v alternátoru, tak napětí jde i přes 18 V a první kdo to odnese, je baterka.
  3. Baterii bychom měli měřit až několik hodin po jízdě nebo nabíjení, aby se napětí zcela ustálilo. viz Jak správně dobít autobaterii? | Autobaterie Miloš Mulač (mulac.cz)
  4. McMatej
    Brzdy
    Jde auto utlačit? Jestli ano, tak to není přitlačené. Stačí minimální mezera, je jedno jestli 0,05 mm nebo 1 mm.
  5. WDčkem nic nezkazíš. když nic jiného, tak vytěsňuje vodu. Prolej to, všude kam se dostaneš.
  6. Ano, taky se to sklopené zasekává. Navíječ musí být namontovaný rovně. Je tam takové závažíčko na "kuří nožce", (vypadá to jako hříbek) nebo kyvadélko a když se brzdí, tak závažíčko vychýlí a tím se pás zasekne. odkaz
  7. Dílenská příručka na O3 zde https://forum.skodahome.cz/topic/125750-u%C4%8Debn%C3%AD-pom%C5%AFcky-servisn%C3%AD-a-d%C3%ADlensk%C3%A9-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dky-oiii/?do=findComment&comment=2042739 tam část Karoserie -> karoserie - montážní práce a tam na stranách 311, 318 atd Alespoň je tam vidět, jak to vypadá.
  8. Odmontovat ho tam, kde je připevněný ke karoserii by nepomohlo?
  9. Myslím, že "zaseknutí" se uvolní, až když se pás povolí. Takže trvale zaseknutý je proto, že je trvale napnutý.
  10. Já jsem ve škoda díly koupil JMJ, na dotaz škoda díly tvrdily, že prakticky jiné neprodávají a problémy s nimi nemají. :-) Asi měsíc po konci záruky se opět rozsvítila kontrolka "MIL". Na emisích jsem prošel, vyměnil jsem lambdu za katem, ale kontrolka se pořád rozsvěcuje. Škoda díly se k tomu postavili čelem a i když bylo po záruce, tak katalyzátor poslali výrobci na kontrolu. Prý je v pořádku. Tak nevím, kontrolka svítí, další technická za rok.....
  11. A co ta plastová nádržka, do které vede hadička od čerpadla. Myslím, že v ní byl něco jako přepad a až ní tekl benzín přes jehlový ventil u plováku do plovákové komory.
  12. Ještě mně napadlo, když jsou přední kotouče lehce přelíznuté na soustruhu, jsou všude stejně tlusté?? Tolerance na kolísání tloušťky byla (asi) 0,02 mm. Technický problém: Chvění brzd - MotoFocus.cz nebo tady, strana 31. Textar_Fault-Assessment_CZE.pdf
  13. A kam se ztratil můj příspěvek? A nebo se vám zdá to, že proti roku 2022 jsou v roce 2023 osevní plochy řepky o 5 % větší málo vtipné? :-D
  14. Hmm, tak v tomto případě dobrá rada drahá. Hlavně aby to nebyl moribundus.
  15. Měnil si jen zadní nebo všechny kotouče? Když zataheš (brzdíš) ruční brzdou, je to stejné?
  16. Na lehké cukání v pedálu stačí kousek "nabobtnané" koroze na kraji třecí plochy, který škrtá o destičku.
  17. No, já bych naopak, ať tě kapotu někdo zamačkává dolů, aby se otvírací mechanizmus uvolnil, pak půjde snáze zatáhnout za otvírací páku. Hlavně za to moc netahej, ať to neutrhneš. A až to otevřeš, tak pohyblivé díly mechanizmu a třecí plochy namazat.
  18. Mně jsou ale globální emise vcelku ukradené. Zajímají mně v první řadě lokální emise.
  19. Za to nemůžou kotouče. To, že železná slitina na vzduchu koroduje je zcela běžné. Můžou za to destičky, protože začínající korozi z kotouče "neodrhnou".
  20. Přimotám se vám do diskuze, já jsem použil toto: https://www.radiokus.cz/Napajeci-modul-step-down-menic-5V-3A-1xUSB-d4881.htm
  21. Mělo by to jít. Mě to zafungovalo i na jedničkové Fábii. viz příloha Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia.pdf
  22. Ale má (už jen kvůli zapalování) snímač polohy klikového hřídele. viz https://avtotachki.com/cs/kak-rabotaet-sistema-raspredelennogo-vpryska-topliva-mpi/
  23. Upravil jsem odkaz, zkusil jsem "Věnovat odemčený článek přátelům", ale jestli a jak to zafunguje netuším. https://www.lidovky.cz/byznys/emisni-povolenky-poplatky-dan-benzin-nafta-plyn-uhli-vypocet-zdrazeni-ekologie-2027.A221221_041144_ln_ekonomika_hma&h=C7D4BE436BF87991336826D30FB48976 ================ Asi to pořád není "ono", tak "vytisknuté do pdf. emisní povolenky na palivo.pdf
  24. https://www.lidovky.cz/byznys/emisni-povolenky-poplatky-dan-benzin-nafta-plyn-uhli-vypocet-zdrazeni-ekologie-2027.A221221_041144_ln_ekonomika_hma&h=C7D4BE436BF87991336826D30FB48976
  25. Já bych taky snížení spotřeby ve městě při použití SS věřil. Jezdím do práce každý den stejnou trasu, polovina přes město, druhá polovina za městem. A když jedu v "nevhodnou" dobu a např. 20 minut strávím popojížděním v koloně, tak mívám spotřebu i o 1 L/100 km větší, než když projedu s minimem zastavení. Ale kdyby mně to startovalo, když se auto přede mnou pohne, tak by mně to taky iritovalo.
