Palubní "černá skříňka" (onboard kamera) - Stránka 23 - Interiér - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
loupeznik
Vážení, taky mám Mini 807 z allika, pořídil jsem si i PCL filtr ale rozčiluje mě zrcadlení přístrojové desky na nahraném videu. Pokud nesvítí sluníčko, tak to ještě jde, ale při jízdě proti slunci je to hrůza. Prošel jsem celé vlákno a na vašich záznamech je to taky. Kdysi jsem  někde v čínském obchodě zaregistroval černý koberec na vrchní část přistrojove desky a už to nemůžu najít, bylo to i s otvorem na větrání, nemáte někdo tucha kde bych měl hledat?  Dík Karel.
Lukáši DIIIIK, už je objednáno,  15 Doláčů a doprava zdarma. A na jejich stránkách je i měření teploty přístrojové desky s a bez dečky. Je tam dost velký rozdíl teplot.
Pro osobne,  na obrázku mají malé čtverčky se sucháčem, které nalepiš na přístrojovku a ty pak drží dečku.
Zdravim Vás kúpil som si NAVITEL R1000 celkom spokojnosť aj keď som obraz čakal o niečo lepší ale dá sa to ... Mám otázku dá sa nejak cez diagnostiku alebo niečo vypnúť neustále napájanie zapaľovača v aute ? aby mi to pri vypnutí motoru prestalo nahrávať ? .
  • o 3 týdny později...
Prošmejdil jsem všechny testy na kamery a nakonec jsem si pořídil Navitel R600.Poměr cena/výkon super. Za cenu cca 2000,- +karta jede bezvadně. Na Streamu je hromadu videí od rozbalení,testů až po montáž.Je malá, a tak není z pozice řidiče vidět.
Na foto je z polohy spolujezdce a z polohy řidiče.Instalace je podle návodu na Streamu.Kabel je dostatečně dlouhý.
Protože je zásuvka stále pod proudem,tak jsem se ji naučil zapínat a vypínat tlačítkem na kameře.Je to jen o zvyku.Ale každý jak si to vyřeší podle sebe.
Pokud si s neustálým zapínáním a vypínáním spokojený, není co řešit. Za mě ale musím říct, že zapojení skrze poj.skříň je k nezaplacení.
Co se týče velikosti, na trhu jsou daleko menší kamery s minimálně stejnou, nebo dokonce i lepší kvalitou nahrávání.
Velikostně mi to připomíná profláknutou TrueCam a rozhodně se nedá říci, že je malá. Spíše naopak.
