hurááá, z predošlého postu:
  • v štádiu riešenia US svietenie súčastne DRL+parkovačky+stretavačky
konečne funguje :)  samozrejme vrátane možnosti prispôsobenia jasu, či jasu počas blikania ;)
ďalšie veci:
  • blikanie DRL striedavo so smerovkami
  • zapnutie hmloviek spolu s parkovačkami (v predošlom poste s DRL) + možnosť nastavenia svietivosti/jasu
pár foto ak by niekto chcel ;) len škoda, že mobil niektoré trošku divne zaostrí :(
video blikania:
ja netvrdím, že to tak aj mám nastavené. už je každého osobná vec, čo si na aute nastaví :) tu mi išlo hlavne aj o to, spojiť viacero funkcií dokopy (US svietenie).
čo sa mi nedarí zmeniť, je optická signalizácia odomknutia/zamknutia. teda jeho deaktivácia
potrebujem menšie nakopnutie. alebo aspoň overenie stavu u niekoho s káblom...(15.7.1)
ide o vypnutie hlásenia chyby osvetlenia spiatočky. spiatočkové svetlo by malo byť na pozícii Leuchte28 a 29 (Light28 a 29). 29-tku viem zmeniť na LED či inú hodnotu, no 28 nemám možnosť čokoľvek zmeniť.
preto 2 prosby:
  • overenie stavu Leuchte28 (Light 28)
  • overenie, či zistenie, či spiatočka je na pozíciách 28 a 29
už som aj skúšal iba zmeniť hodnotu AB zo 100 na 127 podobne ako pri ŠPZ, no nepomáha ani to :(
káblom to nebude. videl som asi 2 výpisy jednotky 09, a ani v jednom prípade tam možnosť zmeniť Leuchte29 nebola....
no už to mám poriešené. možno to nie je ideálne a určite sa minimálne jeden človek nájde čo mu toto riešenie nebude po chuti...no funguje:
Kódovanie:
-	Modul 09 – Central Electronics
-	Adaptations 10
-	(2)-Leuchte28RFL C3- Lampendefektbit_Position_28  zmeniť na 00 (nula nula)
ďakujem všetkým za pomoc....
Čo tak si dačo aj prečítať ????
Bolia ťa oči je to tu napísané a čo ťa prvé napadne tak hneď otázka.
Ako druhú otázku položíš čo ??
Je to tu perfektne popísané tak trochu snahy a nečakaj že to bude dakto za teba hľadať alebo písať........
no keďže sú tie Vianoce a každý každého obdaruje, tak aj jeden drobný odo mňa...snáď sa niekomu zíde a poteší to:)
niektorí si stiahli predošlú verziu, pre nových ide o Kódovanie VCDS Fabia III, verzia 1.1. všetko podstatné je priamo v dokumente...
ešte raz Šťastné a Veselé;)
VCDS kodovanie funkcii Fabia III 2016 v1.1 wirer.pdf
Editováno: , autor: wirer
Oprava linku a prilohy
Sice jsem jeste vubec nemel cas svuj kabel vyzkouset, ale i tak diky. Casem se snad k tomu dostanu ;)
Btw. to soucasne vyhrivani zrcatek se zadnim sklem mas vyzkousene nebo je to zatim jen hypoteticka moznost? Diky.
Editováno: , autor: epo
Chtěl bych se zeptat, jestli jde dokodovat na maxidot funkci zobrazování čísel jako má Octavia III, kolega má Octavii III s prostřední verzi maxidotu, vypadá úplně stejně jako můj na Fabii III. Jde mi o zobrazování čísel trip, kdy ty čísla tak pěkně poskočí při změně, viz video, které jsem našel na youtube:
ODKAZ
Jenze to, co je na videu, je barevnej (tedy top) maxidot. Cernobilej tenhle prechod cislic nedela ani v OIII. Tedy alespon to tak bylo a moje rok stara OIII v Cine to taky nedela (mam pouze CB maxidot, barevnej v Cine neni pro OIII k dispozici).
los pakos, to asi nepôjde. napr. mám aj kódy na úpravu Maxidot-u na karbónový štýl ako má Golf 7 tuším, no naše autá to nepodporujú :(  nie všetko sa dá nastaviť ako by sme si predstavovali
epo, vyskúšané len na F2, tam to fungovalo ak dobre pamätám. v zime mám spätné nastavené na pozíciu vyhrevu stále, zadné sklo zapínam v prípade potreby
všimol som si akurát jednu chybu v názve kapitoly, konkrétne ide o 1.4.5 Blikanie tretieho brzdového svetla pri núdzovom brzdení. správnejšie by malo byť Blikanie tretieho brzdového svetla pri brzdení a zapnutej smerovke. prišiel som na to náhodou, zamrznuté zadné sklo lepšie odrážalo brzdové svetlo a do toho smerovka. blikalo to súčasne. v ďalšej verzii to už snáď nezabudnem opraviť :)
čo sa mi nepodarilo spojazdniť ani po viacerých možnostiach:
- sťahovanie okien diaľkovým - áno viem, chýba jednotka a mali by byť všetky okná v elektrike
- Battery Management - v Fabii asi nedostupné, kódovanie snáď vo všetkých dotknutých jednotkách
- zrušenie blikania smeroviek pri odomykaní a zamykaní
- vypnutie hlášky "dopravný servis" na rádiu
ešte určite mám čo riešiť, tak snáď sa mi bude dariť aj v budúcom roku :)
ak by sa niekto chcel o svoje možnosti podeliť, stačí napísať správu. autora nemám problém zverejniť v dokumente Kódovanie (podľa dohody)
dnes som kódoval jednu krátku F3. kto by si aktivoval zadné svetlá pri DRL svietení podľa môjho postupu (kapitola 1.4.2) a svietila by mu iba spodná časť písmena C, môžte si doplniť ešte nasledujúci kód. samozrejme, niektoré zákony v niektorých štátoch sú proti tomu. za to nenesiem zodpovednosť.... :)
Kódovanie:
-	Adaptations 10
	(12)-Leuchte20BR LA70-Light_Function_E_20 zmeniť na Daytime running lights
	(12)-Leuchte21BR RC8-Light_Function_E_21 zmeniť na Daytime running lights
	(14)-Leuchte20BR LA70-Dimming_EF_20 zmeniť na požadovanú hodnotu jasu v % (napr. 15%) tak, aby súhlasila s jasom spodnej časti písmena C
	(14)-Leuchte20BR RC8-Dimming_EF_21 zmeniť na rovnakú hodnotu ako v predošlom kroku (napr. 15%)
dôvod:
Citovat
pri kódovaní zadných svetiel svietiacich pri dennom svietení ide o nastavenia parkovacích svetiel + jedného vlákna brzdového svetla. Tým sa doplní chýbajúca vrchná časť tvaru písmena C. Leuchte20 a Leuchte21 je nutné jasom prispôsobiť jasu zadných parkovacích svetiel (spodná časť tvaru C) tak, aby vytvárali jeden celok. Na rozdiel od kapitoly 1.4.1, kde dochádza k rozsvieteniu okrem zadných svetiel aj k rozsvieteniu podsvietenia prístrojovej dosky, v tomto prípade skutočne svietia len zadné svetlá. Zachovaná ostáva aj funkcia parkovacích svetiel.
PS: bude to doplnené aj v ďalšej verzii dokumentu
V 31. 12. 2016 at 19:33, wirer napsal:
Toto je pre mňa najväčší fail trojkovej Fabie.. :( To som dokázal na jednotke bez diaľkového a kódovania...
Ad Lancelot: To je pravda - stiznosti na internetovych diskusich mozna (a ja v to doufam) nekdo z ŠA sleduje, mnohem efektivnejsi je ale zpetna vazba primo v servisu nebo mozna jeste lepe primo na jejich infolince/mailu.
Primitivni funkcnost stahovani oken u Rapida/FIII je dozajista vysledek uspornych opatreni, nicmene zmenu muze prinest jen vyrazna kritika ze strany uzivatelu. Konec koncu to byl mozna i duvod doplneni auto up/down alespon pro okno ridice.
BTW, kdo pamatuje zacatek Rapida jako ja (mel jsem jednoho z prvniho modeloveho roku), ten mel dokonce i v pripade 4 eletrickych oken moznost ovladani jen prednich dvou z mista ridice, navic pouze s funkci auto down ridicova okna. Pozdeji byla pridana klaviatura pro vsechna okna a jeste pozdeji nejen auto down, ale i auto up - pochopitelne jen pro okno ridice. Pecka ;)
Ale dost OT.
před 22 hodinami, Maverick napsal:
nie tak celkom. ak nemáš zadné okná v elektrike ako ja, máš smolu :( a nepomáha ani xy skúšaní nastaviť to. tak isto ako sťahovanie okien diaľkovým, už som doplnil po vzore koncernu kódovanie o ďalšie asi 4 riadky a stále nič...
