psurn
    1025
Vše zveřejněné uživatelem psurn
  1. Díky za odpovědi. Jednotku jsem dnes překódoval a RJ dveří se začaly zobrazovat, nicméně okno stále nešlo, chyba žádná nebyl hlášena a tak jsem musel rozpojit obvod pojistkou a zase nějakou dobu půjde. Kontroloval jsem i další jednotky a u ABS mám asi taky špatný kódování 0000005. Nevíte zdali toto je správně anebo jak to má být, mám jednotku 6Q0 907 379 AA pro BKY bez ESP s mech. převodovkou.
  2. Dnes jsem při hledání občasné závady nefunkčního okna spolujezdce se chtěl podívat na měřené hodnot a u spouštění oken se mi zobrazilo není nainstalováno. Až doma jsem ale zjistil, že moje jednotka má kódování 00019 a přitom s předními okny by měla mít zřejmě 00067. Pokud je toto kódování špatné, tak by to mohlo způsobovat tuto závadu. Divím se ale že jinou závadu to nevykazuje a okno řidiče funguje bez problému. Zajímal by mě na to váš názor.
  3. Životnost baterky je určitě ovlivněna taky olejem, protože pokud ti v motoru ztuhne, tak protočit ho je velká zátěž pro baterku, zejména po ránu.
  4. Souhlasím s tím, co je zde napsáno. Pro zvýšení výkonu platí stlačovat vzduch a chladit, ale taky pak jak je zde uvedeno se přidává více paliva. Motor by měl mít vlastně v zimě nepatrně vyšší výkon, protože nasaje více směsi. Ale pokud vezmu např. spotřebu na pracovní zdvih motoru při volnoběhu, tak jsem si v parném létě (cca 30C venku a pod kapotou bez dečky bych to odhadl na 60C možná více) všiml, že mi občas dokonce spotřeba klesla z 0,5 na 0,4l/h, z čehož jsem byl překvapen a nikdy jindy jsem si toho nevšiml. Takže si myslím, že při stejném motoru a teplejším vzduchu je spotřeba nižší. Možná dochází u teplého vzduchu k lepšímu zážehu a expandování směsi a tím vlastně klesne spotřeba.
  5. psurn
    Zimní pneu
    Nejvíc se ojíždějí gumy nové. Zimní mají navíc měkčí směs a větší drážky, tedy menší styčnou plochu.
  6. to ekkar: a jak vysvětlíš, že v zimě je spotřeba celkově vyšší? Myslím, že v sání je i klapka na přisávání teplého vzduchu. Budou zde zřejmě i malé teplotní rozdíly (těleso filtru je sice nad motorem, ale zase více náporové), ten krouťák asi fakt vzrostl spíš tvarem filtru nebo z jiného důvodu.
  7. k článku: Zaujalo mě to s tím vzduchovým filtrem, že přidal 6 Nm při jiném umístění. Teplejší vzduch ale snad zase má kladný vliv na spotřebu.
  8. psurn
    Zimní pneu
    Celoroční mají nevýhodu, že nejdou moc ojet, protože na zimu by měly 4 mm. Což je podle mě velká škoda.
  9. Měl bych zde dotaz, pokud fábie nemá alarm, lze nakódovat zvuk při zamčení z klasické houkačky? Díky za případnou odpověď.
  10. to Labi: dolil jsi celkem dost - měl jsi auto na rovině a dolil jsi po kontrolní šroub, nebo jsi dal navíc?
  11. Kdyby šel takto jednoduše zvednout výkon motoru byť i o 5%, tak by to bylo celkem dobrý. Viděl jsem o tom nějakou reportáž, tuším v SM, ale jednak to testovali na sportovním autě, které pracuje v trochu jiných režimech teplot a tlaků než při reálné jízdě na silnici a nebylo tam také řečeno, vůči kterému oleji byl ten nárust 8 % naměřen, pokud se pamatuji správně.
  12. Já taky vždy čekám, než všechny kontrolky zhasnou a řj si utřídí informace. Ale auta se systémem start-stop na nic nečekají, zřejmě ale zase nevypnou zcela zapalování.
  13. psurn
    Moja nehoda
    Bylo to teda hodně náročný, ale výsledek fakt dobrý.
  14. Byl jsem nedávno na výměně zadního silentbloku ramene a teď při výměně pneu jsem zjistil, že se mi začaly sjíždět vnitřky. Nakonec se zjistilo, že ten mechoš, co to dělal, je tam usadil opačně. Myslel jsem, že mě klepne .
  15. psurn
    Zimné pneumatiky
    Já si tedy nedovedu představit, jak by to fungovalo, jak by hlídali dané množství kvality A a B pro různé státy. Někde najednou objednají méně, jinde zase více... A když by tu třeba němčourovi praskla guma, tak by mu zde pak namontovali na auto jednu nekvalitní gumu. Přikláním se taky k názoru, že u dané značky je jedna kvalita a zmetky.
  16. Mě v tom snad ani necvakalo a šlo to jen dolu nebo vůbec, nahoru jsem musel klíčkem v zámku.
  17. Je tam zezadu na FI takové očko, ke kterému není přístup a musí se to vyrvat. Dělal jsem to, očko naprasklé ale vydrželo. Zkoušel jsem ovladače vyčistit, ale nepomohlo to vůbec a dal jsem nové. Vysušit bych to ale určitě zkusil, zas to nic nedáš.
  18. Řekl bych, že ta elektronika v tom hlavním ovladači u řidiče je hodně citlivá, pokud třeba někde vedle ovladačů pustili přehřátou páru, tak ho to mohlo poškodit- vlhkostí i teplotou. Zkusil bych ho nejdříve vysušit, třeba tím fénem a pak uvidíš. Nebo ho vyndat a dát na topení.
  19. Záleží kolik zabereš, čím méně - tím déle to potrvá a opačně. Dost ten mechanismus vydrží, ale chce to s citem.
  20. Letos jsem to dělal, povolíš matky, odklopíš stěrač a pohybuješ tam a zpět a trochu taháš k sobě a on po nějaké době oskočí. Bude to třeba chvíli trvat, u spolujezdce mi šel ještě o něco hůře.
  21. Díky, já bych to taky odhadoval tak 10 - 20A. Je zajímavý že to není jištěno pojistkou na startér (u Fábie jsem nenašel) a ze spínačky to nejde ani přes relé.
  22. Využiji tohoto vlákna a chtěl bych se vás zeptat, zdali neznáte hodnotu spínacího proudu, který teče ze spínací skříňky do startéru u Fábie 1,4. Předem díky za případnou odpověď.
  23. Řekl bych, že se motor rychleji ohřeje, když se uzavře - omezí přístup studeného vzduchu
  24. Zkusit to přilepit nějaký lepším lepidlem, lépe dvousložkovým. Záleží jak to do sebe padne a hlavně neslepit ještě to okolo.
  25. Myslím že to smysl má, na krátké trasy určitě, ale při jízdě dále za vyšší teploty bych měl obavy z přehřátí motoru.
