Wojnar Vloženo 23. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2012 Já to tam taky nemám a mám strach, že to tam bude dělat neplechu = držet vlhkost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lonanek Vloženo 23. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2012 Taky mám v zadních kapsách pouze plech a koberec (tapec). Vlhkost je svinstvo a stačí opravdu málo (i vylitá lahvička v kufru) aby ti nadělala problémy s mlžením oken... Molitan se nacucne jako houba ani to nemusíš na první pohled vidět, za polystyrenem se vlhkost držet může a pokud jej neodděláš, nezjistíš že tam je voda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PeITeeR Vloženo 22. leden 2013 Sdílet Vloženo 22. leden 2013 Chtel bych se zeptat, jestli je tento stav, po vyndani pyloveho filtru, normalni ? Zjistil jsem, ze mi chybi na filtru ramecek, coz zrejme take neni dobre. Jedna se o rv.99/66kw/300tisKm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mikelangelo Vloženo 11. Březen 2013 Sdílet Vloženo 11. Březen 2013 Zdravím. Měl jsem taky problém s topením, mlžily se mi okna hned jak jsem zapnul topení, rozebral jsem to tedy a narazil jsem na vodu, voda se muže dostat až dovnitř k vyměniku atd. (jě tam takový menší žlábek do kterého se to zachytí), takže někdy člověk ani nepozná že má vodu v topení ale potvora je tam a okna se při sputění topení začnou mlžit, takže třeba vzít hadr, vysušit a vytřít celé potrubí od ventilátoru až k vyměniku (je to sice trošku komplikované -málo místa,méně přístupné ale pomůže). Vznik vody?- většinou je za příčinou staré lišty pod čelním sklem (Guma těsnění potrhané, pokroucené plasty působením tepla a zimy,špatně připevněné a nebo jak už bylo psané ucpané odtokové kanálky.). Toto je zmé skušenosti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jantarvočuch Vloženo 13. Srpen 2013 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2013 já pořád nevim jakou lištu máte namysli,to je ta jak je na torpédu jak je nalepená na okně?? :-O mohl by sem někdo dát plís foto? díky..každopádně mě to zase smrdí,smrdí to jak když necháte mokrej ručník v igelitce a když venku prší tak se mi auto mlží,ale hned jak zapnu klimu tak se to odmlží... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jantarvočuch Vloženo 13. Srpen 2013 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2013 jo,ta klapka je v dobré poloze... já tu klapku na zkoušku vyndal a dělá to furt,už jen ty lišty vyzkoušet,ale nevim pořád jaký prej pod oknem nějaký lišty spuchřívaj Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marek_Norway Vloženo 10. Únor 2014 Sdílet Vloženo 10. Únor 2014 (editace) Zdravim, takze po precitani viacerych for som prisiel na to, ze zrejme bude potrebna vymena radiatoru kurenia (zapach v aute, na okne sa usadzuje mastny film - zrejme nemrznuca zmes, parkrat mi kvapkala voda z ofuku noh spolujazdca)...chcem sa opytat, ci niekto najskor nevyskusal nejaky pripravok na upchavanie dier v systeme kurenia, auto je na predaj a nemam chut stravit vikend vymenou radiatora nehovoriac o odsati klimy a spusteni vody z kurenia... Editováno: 10. Únor 2014, autor: Marek_Norway Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gaston 1 Vloženo 10. Únor 2014 Sdílet Vloženo 10. Únor 2014 Pokud máš auto na prodej, tak dej do chladící kapaliny cement a ta ti to zaslepí.Cenu auta si navýšíš o ten cement + práci + DPH. Zbavíš se auta i problemu a nemusíš se ptát co máš dělat aby to nic nestálo a byl jsi bez práce a dobře prodal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marek_Norway Vloženo 11. Únor 2014 Sdílet Vloženo 11. Únor 2014 Poradte mi aspon kadial to tam naliat, udajne cez vyrovnavaciu nadrzku by sa to liat nemalo...tak kadial potom? Prosim ak by ste mohli tak detailnejsie popisat, myslim, ze zhod to, odsrobuj to a pod...dakujem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matous97 Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 Ahoj, chci se vás všech zeptat.. mám docela velkej problém s mlžením oken na octávii z r. 2001 kombi.. pořád nemůžu zjistit čím to je.. ale třeba po cca 6 km jízdy jsou boční okénka absolutně zamlžený.. nejde přes to nic vidět.. myslel jsem si.. tak to bude kabinový filtr.. vyměnil jsem ho a nic.. tak se obracím na vás, jestli s tím třeba někdo neměl v minulosti problém.. zkoušel jsem opravdu vše co mě napadlo.. i foggystop a podobné vysoušeče.. nic prostě nefunguje.. (Zamlžuje se až přitom, když jsem uvnitř, tedy při jízdě a to mám větráky na plno.) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šutrák Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 Spatne Ti funguje klima, nevysusuje Ti vzduch... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
šulda Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 Šutrák>> A jak přesně s tím souvisí klima? matous97>> Co klapka recirkulace vzduchu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rayx Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 (editace) A co čelní, to je nezamlžený? Tak jedno z hlavních info, má to Climatronic nebo ruční ovládání? Pokud Climatronic, tak prohlídni net ohledně serva V71 a nejen recirkulační, ale hlavně náporový/omezovací klapce. Další možnost je, že Ti do auta někudy teče pod koberce a to udělá taky svý ... Editováno: 27. Prosinec 2017, autor: rayx Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
matous97 Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 čus. Díky za názory. prohlídnu pořádně podlahu.. jinak, má to ruční ovládání. Klapku jsem ještě nedemontoval.. ta je za kastlíkem ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kapl Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 O když toho tady lze nalézt spoustu, tak znovu jen pár základních předpokladů, jak zabránit pocení oken: - minimálně v zimě vyhodit textilní koberce a nahradit je gumovými (ideálně s vyšším okrajem) - při vstupu do auta oklepat si nohy od sněhu, při nejbližší zastávce a zásadně večer při opuštění auta vyklepat z koberečků roztálou vodu - zkontrolovat, zda omylem není přepnuto na vnitřní oběh vzduchu - pokud mám climatronic, tak nechat zapnutý celou zimu, např. na doporučených 22 st. - velice pomůže stáhnout všechna okna o 1 až 2 cm, minimálně na prvních 1 až 2 km - zkontrolovat a 2 x ročně měnit kabinový filtr (a pochopitelně také čistit odtokové otvory prostoru pod oknem, aby tam nestála voda) A pokud nepomůže ani tohle, pak je velice pravděpodobné, že je prasklé velké převodové kolečko zde již zmiňovaného serva rozvodu vzduchu (viz foto), což je "oblíbená" závada O 1 (mj. zda klapka plně otevírá otvor přívodu vzduchu lze vizuálně zkontrolovat zeshora po vyndání kabinového filtru). Motorek serva většinou funguje, ale protáčí se na ose a neotevře plně klapku rozvodu vzduchu. Podle rozsahu praskliny lze kolečko opravit nebo je nutné koupit jiné servo (v případě koupě na vrakovišti, je nutné servo rozšroubovat a zkontrolovat stav převodů). Jinak stačí hledat na fóru, např. https://forum.skodahome.cz/topic/75600-climatronic-klapka-čerstvého-a-recirkulovaného-vzduchu/#comment-1277565 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 27. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2017 Tady zase někdo nehledal před založením nového tématu! Témata sloučena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michalstransky Vloženo 29. Prosinec 2017 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2017 Měl jsem neco podobného na Fabii.Mel jsem komplet ucpané odtokovy kanálky pod steračema. Držela se tam voda a ventilator nadával vlhký vzduch. Chvíli to bylo dobrý kdyz jsem dal nový pylovy filtr a za chvíli znova. A kolega řešil obdobný problem, ale tomu teklo zadními dveřma. Měl mokré koberce, tudíž zvýšenou vlhkost v interiéru. Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neonik Vloženo 3. leden 2018 Sdílet Vloženo 3. leden 2018 (editace) Zdarec, řeším podobný problém na autě, které půl roku stálo venku... Okna jsou po 5km totálně zamlžená a je fakt o hubu s tím jezdit. Díval jsem se na kabinový filtr a ten je OK (jako nový není, ale je suchý). V autě se mlží všechna okna. Nějaké další tipy? Pravda, že všude bylo listí, takže je možné že to napadlo někam do sání před ten kabinový filtr? A jen si ověřím... kabinový = pylový? Díky! Editováno: 3. leden 2018, autor: Neonik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 3. leden 2018 Sdílet Vloženo 3. leden 2018 Pokud se to mlží za jízdy, tak to nevětrá - předpokládám, že když mírně otevřeš okno, tak to bude lepší. Ventilátor funguje? Ano, kabinový je pylový Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 3. leden 2018 Sdílet Vloženo 3. leden 2018 Také může zůstávat zavřená klapka vnitřního okruhu vzduchu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Čečulák Vloženo 3. leden 2018 Sdílet Vloženo 3. leden 2018 Stejny problem se resil na VW Caddy u nas v praci a byla to klapka...vyndavali kvuli tomu palubku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neonik Vloženo 3. leden 2018 Sdílet Vloženo 3. leden 2018 Tak jsem na to asi kápl. Když auto stojí - nemlží se. Když jede se zapnutým větráním (asi i klimou) - mlží se. Jede bez větrání - mlží se. Takže v tom musí být někde zakopanej pes! Pak jsem si všiml, že v horních rozích kolem čelního skla je flek - takže tudy někde teče. Jenže kam se voda dostane a proč se mlží pouze při jízdě? Moje teorie je, že někde nad čelním sklem je průduch a jakmile jedu, fouká tudy kolem vlhkých míst a z toho se auto mlží. Je to možné? Zkoušel jsem to oblepit lehce elektrikářskou páskou, ale asi bych potřeboval něco tlustšího, protože se to hned odlepilo a zase se to začalo mlžit. Nechal bych vyměnit čelní sklo, ale dělat to zbytečně se mi nechce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 3. leden 2018 Sdílet Vloženo 3. leden 2018 nemáš ucpaný ten štandlík pod stěrači? Kdyby do auta teklo, tak bude voda pod koberci. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neonik Vloženo 3. leden 2018 Sdílet Vloženo 3. leden 2018 (editace) No, abych se přiznal, problém nemám na O1, ale na úplně jiném autě - jen jsem to sem upíchnul :-) Každopádně jsem rozdělal plasty na A sloupku a našel jsem tam docela dost vody. Tu jsem vylil, ale auto se stále mlží. Ono to asi v garáži za pár týdnů vyschne (jezdím z garáže do garáže), ale chce to odhalit příčinu. Vzhledem k tomu, v jaké výšce voda byla, tak bych řekl, že to teče buďto přes hagusy (netuším, jestli mají šrouby dovnitř do auta) a nebo přes to čelní sklo. btw: Celé čelní sklo jsem oblepil gafou a moc to nepomohlo, předpokládám, že ten vzduch fouká někde kolem dveří a celé auto oblepovat fakt nehodlám :-D EDIT: @KaJe - ta vnitřní cirkulace je taky zajímavá možnost. Chápu to tak, že by stále dokola kroužil ten vlhký vzduch že? Editováno: 3. leden 2018, autor: Neonik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brrrrm Vloženo 4. leden 2018 Sdílet Vloženo 4. leden 2018 Tú klapku na cirkuláciu vzduchu určite tiež skontroluj.. aj ja som mal na F1 neuveriteľné problémy so zahmlievaním okien, nakoniec to bolo tou padnutou klapkou. Akonáhle som ju zafixoval do otvoreného stavu, okamžite sa okná prestali zahmlievať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
